续流二极管的学习
ReCclay 发表于 2022/02/22 02:13:45 2022/02/22
【摘要】 关于二极管的实用基本知识储备,可以先行查看这里。 定义 我们通常所说的“续流二极管”由于在电路中起到续流的作用而得名,一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为“续流二极管”,它在电路中一...
定义
我们通常所说的“续流二极管”由于在电路中起到续流的作用而得名,一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为“续流二极管”,它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
常见形式
这里写图片描述
所谓的感性,当然并不是指性感,而是指具有电感的特性。
简单理解,由于感性的原因,当断电的时候,感应电动势并不会消失,而且感应电动势大小为较正常加在其两端电压的数倍。所以此时它急切的想寻找宣泄的口,造成饥不择食,可能会把我们电路中的元器件给烧坏。所以这时候并在其两端的二极管就起了作用,为其制造一条路,可以让其自生自灭。
续流二极管的参数
对了,忘了说。凡是电路中的继电器两端和电磁阀接口两端都要接上续流二极管。当然还有一个我们最常用的电机。
虽然二极管是反向接的,但是这是因为感应电动势刚好就是反的。这时候所利用的特性,并不是其反向耐压,而是利用二极管的单向导电性。
可做续流的二极管有:
普通二极管中: 1N4007不错的选择。
快恢复二极管: FR107、1N4148当然也是不错的选择。
肖特基二极管:1N5819也行。
应用举例
1、继电器电路中
这里写图片描述
2、KST 无源蜂鸣器实验中
这里写图片描述
具体解释如下:
蜂鸣器电流依然相对较大,因此需要用三极管驱动,并且加了一个 100 欧的电阻作为限流电阻。此外还加了一个 D4 二极管,这个二极管叫做续流二极管。我们的蜂鸣器是感性器件,当三极管导通给蜂鸣器供电时,就会有导通电流流过蜂鸣器。而我们知道,电感的一个特点就是电流不能突变,导通时电流是逐渐加大的,这点没有问题,但当关断时,经“电源-三极管-蜂鸣器-地”这条回路就截断了,过不了任何电流了,那么储存的电流往哪儿去呢,就是经过这个 D4 和蜂鸣器自身的环路来消耗掉了,从而就避免了关断时由于电感电流造成的反向冲击。接续关断时的电流,这就是续流二极管名称的由来。
参考:
1、百度百科:续流二极管
2、初次接触续流二极管的一些问题
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/78942743
