【AD小知识】关于PCB中的死铜
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:43:28 2022/02/22
【摘要】 通常铺铜的时候前辈会告诉我们移除死铜,到底什么是死铜呢? 死铜就是没有电气连接作用的铜铂,连屏蔽作用都没有。 可能这样解释还不够直观,死铜,就是单独孤立铺的铜! 看图吧,,,, copy...
这里写图片描述
看图吧,,,,
这里写图片描述
copy一下大神的解释
有人说应该除去,原因大概是:1,会造成EMI问题。2,增强搞干扰能力。3,死铜没什么用。
有人说应该保留,原因大概是:1,去了有时大片空白不好看。2,增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。
第一、我们不要死铜(孤岛),因为这个孤岛在这里形成一个天线的效应,如果周围的走线辐射强度大,会增强周围的辐射强度;并且会形成天线的接受效应,会对周围走线引入电磁干扰。
第二、我们可以删除一些小面积的孤岛。如果我们希望保留覆铜,应该将孤岛通过地孔与GND良好连接,形成屏蔽。
第三、高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
emmmm,这个高频需要着重考虑,现在对我们这些低频的,直接默认去除死铜就行了。。。。
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/79238636
