【AD小知识】各个布线层
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:22:45 2022/02/22
【摘要】 基本内容了解 一共是13层。… top layer - 顶层 bottom layer - 底层 mechanical,机械层 keepout layer禁止布线层 top overl...
基本内容了解
这里写图片描述
这里写图片描述
一共是13层。…
top layer - 顶层 bottom layer - 底层 mechanical,机械层 keepout layer禁止布线层 top overlay顶层丝印层 bottom overlay底层丝印层 top paste顶层**助焊层** bottom paste底层**助焊层** top solder顶层**阻焊层** bottom solder底层**阻焊层** drill guide 过孔引导层 drill drawing 过孔钻孔层 multilayer 多层
这里写图片描述
①顶层和底层:top-layer 和 bottom layer
这个不用多说了,就是我们画板子的正反面呗。。。
②机械层和禁止布线层(mechanical 和 keep-out layer)
这两个关乎板子的外形,也可参考这篇博客。。
机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。
禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。
注意: 可能从上面你会越看越晕,那么板子外形到底该看哪个层?
实际上现在,大多数的生产厂家默认都是 keep-out layer 层,所以只需要画这层就行了。
③ 顶层和底层丝印 top overlay和bottom overlay
topoverlay和bottomoverlay是定义顶层和底的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。
④顶层底层助焊层 top paste和bottom paste
助焊层:paste mask,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与 top layer/bottom layer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
⑤ 顶层底层阻焊层 top solder和bottomsolder
阻焊层:solder mask,是指板子上要上绿油的部分;但是因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!所以我们可以理解阻焊就是阻止绿油。
⑥多层 multi layer
一个抽象层,所以上面的第一个图也并未体现,但是在某些地方却起到了举足轻重的作用!
电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层—多层。
一般,焊盘与过孔都要设置在多层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来。。
阻焊层和助焊层的区分
戳这里,更清楚。。
过孔和焊盘的区分
戳这里。
其他拓展
1 Signal layer(信号层)
信号层主要用于布置电路板上的导线。Protel 99 SE提供了32个信号层,包括Top layer(顶层),Bottom layer(底层)和30个MidLayer(中间层)。
2 Internal plane layer(内部电源/接地层)
Protel 99 SE提供了16个内部电源层/接地层.该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
3 Mechanical layer(机械层)
Protel 99 SE提供了16个机械层,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。执行菜单命令Design|MechanicalLayer能为电路板设置更多的机械层。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。
4 Drill layer(钻孔层)
钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。Protel 99 SE提供了Drillgride(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)两个钻孔层。
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/79239447
