KST-STM32学习之W25Q128
ReCclay 发表于 2022/02/21 23:29:31 2022/02/21
【摘要】 1、W25Q128 是华邦公司推出的一款 SPI 接口的 NOR Flash 芯片,其存储空间为 128Mbit,相当于 16M 字节。 W25Q128 可以支持 SPI 的模式 0 和模式 3,也就是...
W25Q128 可以支持 SPI模式 0模式 3,也就是 CPOL=0/CPHA=0CPOL=1/CPHA=1 这两种模式。
2、写入数据时,需要注意以下两个重要问题:
①、Flash 写入数据时和 EEPROM 类似,不能跨页写入,一次最多写入一页,W25Q128的一页是 256 字节。
写入数据一旦跨页,必须在写满上一页的时候,等待 Flash 将数据从缓存搬移到非易失区,重新再次往里写。
②、Flash 有一个特点,就是可以将 1 写成 0,但是不能将 0 写成 1,要想将 0 写成 1,必
须进行擦除操作。因此通常要改写某部分空间的数据,必须首先进行一定物理存储空间擦除,
最小的擦除空间,通常称之为扇区,扇区擦除就是将这整个扇区每个字节全部变成 0xFF。
每款 Flash 的扇区大小不一定相同,W25Q128 的一个扇区是 4096 字节。为了提高擦除效率,
使用不同的擦除指令还可以一次性进行 32K(8 个扇区)64K(16 个扇区)以及整片擦除
3、W25Q128 内部有一个“SPI Command & Control Logic”,可以通过 SPI 接口向其发送指
令,从而执行相应操作。
指令的长度是不定的,有单字节的,也有多字节的,W25Qxx 一共
具有 34 个操作指令,在此只列举常用的 12 个。
这里写图片描述
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/81272268
评论(0
