【ESP8266之LUA开发】八、SSID和PWD的保存与读取
【摘要】
SSID及PWD的保存和读取
模块启动的时候查看一下设置的wifi.ap.config和 wifi.sta.config, 如果有就设置原来保存的,没有设置才设置成程序中的, 然后进行打印相应的ssid...
SSID及PWD的保存和读取
和 wifi.sta.config
然后进行打印相应的ssid
及pwd
写入函数之前保存参数的方法×××.save = true --保存
cfg={}
cfg = wifi.ap.getconfig(true)
if cfg.ssid == nil then
cfg.ssid="Hellow8266"
cfg.pwd="11223344"
end
print("APssid: "..cfg.ssid)
if cfg.pwd == nil then
print("APpwd: nil")
else
print("APpwd: "..cfg.pwd)
end
cfg.save = true
wifi.ap.config(cfg)
apcfg={}
apcfg = wifi.sta.getconfig(true)
if apcfg.ssid == nil then
apcfg.ssid="qqqqq"
apcfg.pwd="11223344"
end
print("APssid: "..apcfg.ssid)
if apcfg.pwd == nil then
print("Stationpwd: nil")
else
print("Stationpwd: "..apcfg.pwd)
end
apcfg.save = true
wifi.sta.config(apcfg)
wifi.sta.autoconnect(1)
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/81866033
cloudbbs@huaweicloud.com
