【AD快速入门】PCB快速绘制技巧,提高学习效率
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:46:54 2022/02/22
【摘要】 最最最常用的快捷键及技巧集锦 PCB放置导线的快捷键是P->T 原理图放置导线的快捷键是P->W ctrl+shift+滚轮切换层 shift + S – 只显示当前层有利于PCB布线...
最最最常用的快捷键及技巧集锦
  • PCB放置导线的快捷键是P->T
    原理图放置导线的快捷键是P->W
  • ctrl+shift+滚轮切换层
  • shift + S – 只显示当前层有利于PCB布线,隐藏其他层。
  • S->N 选中所有一样的节点,可以高亮起来。
  • 按住shift,鼠标触碰相应的导线或者焊盘也会显示同类的高亮
  • 在原理图中T->S,可对应器件在PCB中高亮!
  • 按 CTRL+H 键可选中整条网络导线,删除整条网络导线
  • 按 S+C 键可选中一 段导线,删除一段导线;
  • 快速过孔的方法,在画线的同时切换层,也就是ctrl+shift+滚轮
  • 当然如果仅仅是顶层和底层可以再布线的过程中按下*,也会自动放置过孔
    在布线的同时按2也可以方便的放置过孔
  • 自锁开关虽然只有一个,但是有2路,可以通过并联更好确保给后级提供更大电流。
  • 电源处的去耦电容用100nf也就是0.1uF的电容。滤除高频信号干扰,用0.1uF!
  • IC器件的VCC与地之间通常放一个,并尽量使此通路顺畅!
  • q快速切换单位或者ctrl+q
  • 移动器件的过程中按L可快速进行顶层和底层的切换,板子的旋转可以通过空格来实现!!!
  • V-B快捷键实现视图的顶层和底层切换
  • 有时候PCB,因为缩小过多,看不到了,可通过v->d看到,如果这个快捷键不行,还有点v然后在具体看看Fit Sheet和Fit Board
  • PCB里面的多选快捷键不再是ctrl+鼠标左键,而是shift+鼠标左键
  • 板子的四个边界设置为弧形,先定位到丝印层,然后P->E即可画弧
  • 放置测量尺寸,Place Linear Dimension(菜单栏)
  • 补泪滴 -Tools->Teardrops
  • 导出清单,在原理图中reports->bill of Materials
  • 分离PCB和原理图,同时操作。
这里写图片描述
方法,选中原理图,然后右键,Split Vertical
这里写图片描述
  • 快速定位原理图的元器件所对应的PCB封装方法。
先水平分离,然后选中对应的元器件,然后点击,T->S。
还有一个快捷键也比较类似,是T->C,跟上面的相比较,无需先选中对应元器件,而是直接按下快捷键,然后点击对应原理图的元器件,对应选中PCB的元器件,同时PCB未选中的元器件此时都是灰色,如何恢复呢?右下角有个clear
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/82111463
