串口调试程序
ReCclay 发表于 2022/02/22 00:25:30 2022/02/22
【摘要】 需要注意的地方 1、EA要再主函数中写在最前面,然后再InitUart。 2、注意InitUart的参数对应不同波特率和晶振 3、如果需要接收数据,需要在while(1)中加入UartDriver,并在...
需要注意的地方
3、如果需要接收数据,需要在while(1)中加入UartDriver,并在中断函数中加入UartMonitor…
uart.c
* 文件名:uart.c
* 作  者:CLAY
* 版本号:v1.0.0
* 日  期:
* 备  注:串口调试利器
*         支持多种格式的发送,接收采用帧模式
#include "config.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
bit flagTxd = 0;
bit flagRxdFrame = 0;
u8 cntRxd = 0;
u8 bufRxd[100];
extern void UartAction();//注意这个需要在main.c中书写!
/*长整型转化为字符串*/
u8 LongToStr(long dat, u8* str)
    char i = 0;
    u8 len = 0;
    u8 buf[11];     // // 长整数最大值4294967295,转ASCII码后占用10+1=11字节(加'\0'字符)
    if(dat < 0)
        dat = -dat;
        *str++ = '-';
        len++;
    do{
        buf[i++] = dat%10 + '0';
        dat /= 10;
    }while(dat > 0);
    len += i;
    while(i-- > 0)
        *str++ = buf[i]; // 上面已经进行+0x30的处理,故此处不再处理
    *str = '\0';
    return len;
/*字符串转化为长整型*/
u32 StrToLong(char* str)
    u32 result = 0;
    u32 fact = 1;
    u8 len = strlen(str); // 不包括字符'\0'
    u8 i;
    for(i=len-1; i>=0; i--)
        result += ((str[i] - '0') * fact);
        fact *= 10;
    return result;
/*串口初始化*/
void InitUart(u8 sta)
	if(sta == 0) // 波特率:9600 /11.0592MHZ
		PCON &= 0x7F;       //波特率不倍速
		SCON = 0x50;        //8位数据,可变波特率
		AUXR &= 0xBF;       //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
		AUXR &= 0xFE;       //串口1选择定时器1为波特率发生器
		TMOD &= 0x0F;       //清除定时器1模式位
		TMOD |= 0x20;       //设定定时器1为8位自动重装方式
		TL1 = 0xFD;         //设定定时初值
		TH1 = 0xFD;         //设定定时器重装值
		ET1 = 0;            //禁止定时器1中断
		TR1 = 1;            //启动定时器1
	else if(sta == 1)// 波特率:9600 /22.1184MHZ
		AUXR = 0x00;  		// 定时器1作为波特率发生器
		SCON = 0x50;
		TMOD |= 0x20;		// 0010 0000 定时器1工作于方式2(8位自动重装方式)
		TH1  = 0xFA;
		TL1  = 0xFA;
		TR1  = 1;
	else if(sta == 2)// 波特率:115200 /11.0592MHZ
		AUXR |= 0x40;		//定时器1时钟为Fosc,即1T
		ET1 = 0;			//禁止定时器1中断
		TR1 = 1;			//启动定时器1
	ES = 1;
/*发送单字节*/
void UartSendByte(u8 dat)
    flagTxd = 0;
    SBUF = dat;
    while(!flagTxd);
/*发送回车换行*/
void UartSendEnter()
    UartSendByte(0x0D);
    UartSendByte(0x0A);
/*发送字符串,如果结尾有\n,则后面自动加入回车换行*/
void UartSendStr(char *str)
    u16 i;
    u16 len = strlen(str);
    for(i=0; i<len-1; i++) // 最后一个字符单独处理,实现加入回车换行
        UartSendByte(str[i]);
    if(str[i] == '\n')
        UartSendEnter();
    else
void UartSendFloat(float dat, u8* str)
	sprintf(str, "%.2f", dat);
	UartSendStr(str);
/*发送数值,实则转化为字符串发送,结尾自动加入回车换行*/
void UartSendNum(u32 dat, u8 sta)
    u8 buf[11];
    LongToStr(dat, buf);
    UartSendStr(buf);
	if(sta)
		UartSendEnter();
/*发送字符串+数值*/
void UartSendStrNum(char* buf, u32 dat, u8 sta)
    UartSendStr(buf);
    UartSendNum(dat, sta);
/*十进制转十六进制*/
void HexToASCII(u16 hex, char* str)
    u8 temp = 0;
    temp = ((hex & 0xF000) >> 12);
    str[0] = (temp >= 10) ? (temp-10+'A') : (temp+'0');
    temp = ((hex & 0x0F00) >> 8);
    str[1] = (temp >= 10) ? (temp-10+'A') : (temp+'0');
    temp = ((hex & 0x00F0) >> 4);
    str[2] = (temp >= 10) ? (temp-10+'A') : (temp+'0');
    temp = ((hex & 0x000F) >> 0);
    str[3] = (temp >= 10) ? (temp-10+'A') : (temp+'0');
    str[4] = '\0';
/*发送十六进制字符*/
void UartSendHex(u16 hex)
    u8 temp[11];
    HexToASCII(hex, temp);
    UartSendStr(temp);
    UartSendEnter();
/*发送二进制字符*/
void UartSendBinary(u8 dat)
    u8 i;
    u8 temp[17];
    for(i=0; i<8; i++)
        temp[i] = ((dat<<i) & 0x80) ? '1':'0';
    temp[i] = '\0';
    for(i=0; i<strlen(temp); i++)
        UartSendByte(temp[i]);
        UartSendByte(' ');
    UartSendEnter();
/*串口数据读取函数,len为指定的数据长度,返回为实际的数据长度*/
u8 UartRead(u8* buf, u8 len)
	u8 i;
	if(len > cntRxd)
		len = cntRxd;
	for(i=0; i<len; i++)
		*buf++ = bufRxd[i];
	*buf = '\0';
	cntRxd = 0;
	return len;
/*串口发送数据函数,len为指定的长度,较UartSendStr可以指定发送字符串长度*/
void UartWrite(u8* buf, u8 len)
	while(len--)
		UartSendByte(*buf++);
/*串口接收监控, ms-为定时间隔*/
void UartMonitor(u8 ms)
	static u8 cntbkp = 0;
	static u8 idletmr = 0;
	if(cntRxd > 0)
		if(cntbkp != cntRxd)
			cntbkp = cntRxd;
			idletmr = 0;
		else
			if(idletmr < 30)
				idletmr += ms;
				if(idletmr >= 30)
					flagRxdFrame = 1;
	else
		cntbkp = 0;
/*串口驱动函数,在主函数中调用*/
void UartDriver()
	if(flagRxdFrame)
		flagRxdFrame = 0;
		UartAction();
/*串口中断*/
void UartInterrupt() interrupt 4
	if(RI)
		RI = 0;
		if(cntRxd < sizeof(bufRxd))
			bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
	if(TI)
		TI = 0;
		flagTxd = 1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
uart.h
#ifndef _UART_H
#define _UART_H
void InitUart(u8 sta);
void UartSendStr(char* str);
void UartSendNum(u32 dat, u8 sta);
void UartSendStrNum(char* buf, u32 dat, u8 sta);
void UartSendHex(u16 hex);
void UartSendBinary(u8 dat);
void UartDriver();//注意这个需要在主函数中while(1)调用
void UartMonitor(u8 ms);
u8 UartRead(u8* buf, u8 len);
void UartWrite(u8* buf, u8 len);
void UartSendFloat(float dat, u8* str);
#endif
config.h
#ifndef _CONFIG_H
#define _CONFIG_H
#include <stc15.h>
/*变量类型重定义*/
typedef unsigned char   u8;
typedef unsigned int    u16;
typedef unsigned long   u32;
typedef          char   int8;
typedef          int    int16;
typedef          long   int32;
#endif
测试main函数
#include "config.h"
#include "uart.h"
void main()
    unsigned char a=0x55;
    unsigned int b=0xAB98;
    unsigned long c=1234567890;
    unsigned char Buf[]="欢迎使用STC15单片机!\n";   //字符串在内存结尾必然有一个附加字符:\0
	EA = 1;
    InitUart(0);                      				// 9600bps@11.0592MHz
    UartSendStr("串口设置完毕:123ABC\n");  		// 发送字符串
    UartSendStr(Buf);
    UartSendNum(b, 1);               				// 发送数值
    UartSendStrNum("发送=:",c, 1);   				// 发送字符串+数值
    UartSendHex(b) ;                 				// 发送16进制
    UartSendBinary(a);               				// 发送2进制
    while(1)
void UartAction()
//以下仅仅作为演示
	u8 buf[40];
	UartRead(buf, sizeof(buf));
	if(strcmp(buf,"R+") == 0 )
		R_Speed_Set += 10;
		if(R_Speed_Set >= 90)
			R_Speed_Set = 90;
		UartSendStrNum("右轮设置: ",R_Speed_Set, 1);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/82629301
