关于分立的红外接收管一点需要记录的
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:08:50 2022/02/22
【摘要】 介绍 首先市场上卖的,发射管一般是白色;接收管一般是黑色。 波长: 940 发射接收=7-8米 接线 5V电源,串一个1K电阻,再接红外接收二极管的负极,二极管的正极接地(也就是反向工作) ...
介绍
波长: 940 发射接收=7-8米
接线
接收管反接原因
简单来说就是,红外接收管应用时PN结要反偏,因为PN结反偏后漂移电流对光强的灵敏度增大。
【拿上面的电路图来说就是,当光强小的时候,二极管就是处于一个反向截止的状态,因为漏电流太小了,此时INT引脚也就是高;光强大的时候,漏电流也大,此时二极管就可以看成是导通的,对应的INT引脚就相当于低了。】
还有一个扩展结论,但凡光电(光敏)二极管都是利用PN结受到光照后反向电流增加(导通)工作的。
详细分析
【PN结反向偏置时,外加电场与空间电荷区的内电场方向一致,同样会导致扩散与漂移运动平衡状态的破坏。外加电场驱使空间电荷区两侧的空穴和自由电子移走,使空间电荷区变宽,内电场增强,造成多数载流子扩散运动难于进行,同时加强了少数载流子的漂移运动,形成由N区流向P区的反向电流。】
若在恒温恒光照下少数载流子恒定,故反向电流一定。即使电压增大,电流也不会发生过大的变化,此时的电流称为反向饱和电流或者漏电流。
对于光电接收二极管,反向饱和电流还有有一个重要影响因素,那就是光强,光强的改变会改变反向电流大小,我们也就是利用这样一个原理,应用到红外接收对管的。光强小,红外接收管就是断开的,光强大,反向饱和电流大,此时电路可以看成是导通的!
参考:http://www.elecfans.com/yuanqijian/erjiguang/20171129588791_a.html
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/85705576
