Android学习之Listview及其点击事件
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:54:29 2022/02/22
【摘要】 文章目录 Item介绍ListView的点击事件 Item介绍 ListView界面还伴随一个xml的layout布局,用以设置每个条目(Item)的样子。 数组中的数据是无法...
Item介绍
数组中的数据是无法直接传递给ListView的,通常需要借助适配器,这里使用的是SimpleAdapter。
//声明变量
SimpleAdapter simpleAdapter;
ArrayList<HashMap<String, Object>> listItem; //声明数组用来存数据
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
	super.onCreate(savedInstanceState);
	setContentView(R.layout.activity_main);
	listView = (ListView) editDeleteView.findViewById(R.id.listView21);
	listView.setOnItemClickListener(listViewClick);
//实例化变量
listItem = new ArrayList<HashMap<String,Object>>();/*在数组中存放数据*/
//需要注意的是R.layout.item是条目的对应布局
//String[]的ItemTitle类似键值对,后面要用,根据这个键往里面填具体值,后面的就是对应它的ID咯。
simpleAdapter = new SimpleAdapter(this, listItem, R.layout.item,
              new String[]{"ItemTitle","ItemText"}, new int[]{R.id.ItemTitle,R.id.ItemText});//设置适配器
listView.setAdapter(simpleAdapter);//配置好的适配器对象传入
simpleAdapter.notifyDataSetChanged();//刷新ListView
上面的具体添加比如可以这样操作
HashMap<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();//创建哈希表,即有键值
map.put("ItemImage", R.drawable.bluetooth0);//加入键ItemImage的值
map.put("ItemTitle", "设备名称:"+device.getName());//加入ItemTitle的值
map.put("ItemText", "设备地址:"+device.getAddress());//加入ItemText的值
listItem.add(map);//添加到Listview的数据数组里
simpleAdapter.notifyDataSetChanged();//添加好Item之后再刷新item即可!
ListView的点击事件
private AdapterView.OnItemClickListener listViewClick = new AdapterView.OnItemClickListener() {
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id)
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/82873285
