【STM32平衡小车】通过ADC获取电池电压
ReCclay 发表于 2022/02/22 00:30:46 2022/02/22
【摘要】 一、前言 一般航模电池的电量是和电压相关的, 过放必然导致电池永久过放,所以我们有必要通过监控电池电压的变化, 近似表示电池的电量, 在电池电量比较低的情况下, 提醒我们充电。 3S 满电的时候是 1...
一、前言
3S 满电的时候是 12.6V, 过放时电压低于 9.6V。
2S 满电的时候是 8.4 V , 过放时电压低于 7.4V。
原理图如下
简单分析可知, 电池电压经过电阻分压, 衰竭为原来的 1/11 之后, 送单片机 ADC 检测, 以 12 位 ADC 的 STM32 举例, Get_Battery 为ADC 采集的变量, 那么很容易计算得到电池的电量为:
Battery_Voltage = Get_Battery * 3.3 * 11 / 4096(单位: V)
二、代码
adc.c
#include "adc.h"
void  Adc_Init(void)
 	ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1	, ENABLE );	  //使能ADC1通道时钟
	RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
	//PA4 作为模拟通道输入引脚
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;		//模拟输入引脚
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	ADC_DeInit(ADC1);  //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
	ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;	//ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
	ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;	//模数转换工作在单通道模式
	ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;	//模数转换工作在单次转换模式
	ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;	//转换由软件而不是外部触发启动
	ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;	//ADC数据右对齐
	ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;	//顺序进行规则转换的ADC通道的数目
	ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);	//根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
	ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);	//使能指定的ADC1
	ADC_ResetCalibration(ADC1);	//使能复位校准
	while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));	//等待复位校准结束
	ADC_StartCalibration(ADC1);	 //开启AD校准
	while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));	 //等待校准结束
u16 Get_Adc(u8 ch)
	//设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );	//ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
	ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);		//使能指定的ADC1的软件转换启动功能
	while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
	return ADC_GetConversionValue(ADC1);	//返回最近一次ADC1规则组的转换结果
int Get_battery_volt(void)
	int Volt;//电池电压
	Volt=Get_Adc(Battery_Ch)*3.3*11*100/4096;	//电阻分压,具体根据原理图简单分析可以得到
	if(Volt>1260)Volt=1260;
	return Volt;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
adc.h
#ifndef _ADC_H
#define _ADC_H
#include "config.h"
#define Battery_Ch 4
void Adc_Init(void);
u16 Get_Adc(u8 ch);
int Get_battery_volt(void);
#endif
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/83211431
