【ESWIN实习】五、Miniconda环境安装
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:24:23 2022/02/22
【摘要】 一、Miniconda 安装 依次在终端输入以下命令即可安装成功 wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x8...
一、Miniconda 安装
依次在终端输入以下命令即可安装成功
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
chmod 777 Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
./Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
注:下载好xxx.sh的脚本后,直接bash xxx.sh也可以执行安装,安装完成后,想要不关闭终端自动激活,也可以直接在当前终端输入bash。
运行最后一个脚本后,需要根据终端提示进行安装信息确认!安装完毕后,重开终端窗口之后,就可以看到conda环境可用了(base代表默认环境)。
如果不想打开终端后,自动激活并进入base环境,可以新开一个终端输入以下命令:
conda config --set auto_activate_base false
二、Miniconda 使用
  1. 进入和退出base环境
进入base环境,输入:(当然下面命令后面加上base也是可以的)
conda activate
退出base环境,输入:
conda deactivate
  1. conda安装package
使用conda安装package之前,可以先更新一下conda,命令如下:
conda update conda
然后新建一个虚拟环境,并切换到这个环境下!
conda create -n learn python=3.7
conda activate learn
查看已有虚拟环境命令为:conda env list
接着依次输入下列命令安装各个包(这里以:pyopencl scipy pandas这三个包为例):
conda install pyopencl scipy pandas
三、更换Miniconda镜像源
3.1、pip 更换镜像源
  • 临时更换 - 加上-i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple)即可,示例如下:
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -U 具体package
永久更换 - 新建~/.pip/pip.conf文件,并添加如下内容:
[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
3.2、conda 更换镜像源(永久更换)
打开原来的源:
sudo vim ~/.condarc
添加如下内容:
channels:
  - defaults
show_channel_urls: true
default_channels:
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
  conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
  simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
四、conda/pip/virtualenv 区别
  • conda可同时管理package及环境;
  • pip只能管理package;
  • virtualenv只能管理环境
参考
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/114027851
