【嵌入式Linux学习】5、设置使用root用户登录图形界面
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:52:48 2022/02/22
【摘要】 Ubuntu默认的是root用户不能登录图形界面的,只能以其他用户登录图形界面。这样就很麻烦,因为权限的问题,不能随意复制删除文件,用gedit编辑文件时经常不能保存,只能用vim去编辑。 1...
1、Ubuntu管理员用户root默认没有密码,在使用前最好添加密码,使用指令sudo passwd root
注意:命令行输入密码时不显示,输入时需注意密码的准确性;
2、输入sudo vim /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf
3、在最后一行添加
greeter-show-manual-login=true
all-guest=false
然后保存并退出
按i进入插入模式,加入以上内容后,按ESC进入命令模式,输入:wq保存并退出。
4、输入sudo vim /etc/pam.d/gdm-autologin,在auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success代码所在行前加#,进行注释。
5、输入sudo vim /etc/pam.d/gdm-password,在auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success代码所在行前加#,进行注释。
6、依次输入以下命令
su root
输入vim /root/.profile,将此文件中的mesg n || true修改成tty -s&&mesg n || true
7、输入exit退出root模式,然后输入 reboot,进行重启。
8、重启后,点击“未列出”输入root用户名和相应的密码,即可root登录!
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/101391767
