【Win10 + Ubuntu 16.04双系统安装】传统意义双系统
ReCclay 发表于 2022/02/21 23:50:56 2022/02/21
【摘要】 文章目录 一、制作U启动盘二、磁盘分区三、设置BIOS【重要】四、安装Ubuntu后记参考 注:本篇介绍的是传统意义的双系统,即两个系统藕断丝连,一个系统出了问题,另一个系统也保不齐出...
注:本篇介绍的是传统意义的双系统,即两个系统藕断丝连,一个系统出了问题,另一个系统也保不齐出问题的那种!
务必记得备份自己的数据,数据无价!!!
电脑型号:Thinkpad E550
固态装了win10,机械硬盘打算装Ubuntu16.04
固态硬盘格式MBR,机械硬盘格式GPT
一、制作U启动盘
1、下载系统镜像 Ubuntu 16.04 LTS
可以到<官网>下载,也可以到<云盘>下载。(提取码:5t4s )
清华源镜像下载地址:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-releases/16.04/
2、下载UltraISO软碟通
可到<官网>下载。
3、刻录镜像到U盘
二、磁盘分区
我在机械硬盘(磁盘1)划出了100G左右的空间以供Ubuntu使用。
1、右击此电脑,选择管理
2、打开后选择磁盘管理
3、划分空间,注意不要分配盘符!!!
三、设置BIOS【重要】
设置BIOS,需要查询对应自己机型的BIOS快捷键,以我的Thinkpad E550为例,F1为进入BIOS,F12为启动项选择。
【注意】此时设置BIOS不要插U盘。
1、设置启动方式为Both,即UEFI和Leagcy都可以,注意下面的首选为Leagcy,以及CMS要打开为YES!
2、关闭安全模式!
【注意】:若你的BIOS之前,设置的太多太乱,这时候可以恢复默认设置!
四、安装Ubuntu
设置BIOS完毕后,电脑关机,插上U盘后,再将电脑打开。
按下F12进行启动选项选择,当然你也可以在BIOS里面改启动顺序,但是别忘了一会安装完,还需要重启,那个时候如果拔U盘不及时,会造成无法进入Ubuntu,甚至出现无Ubuntu启动项等奇葩问题,所以直接选择启动项比较保险。
1、选择Install Ubuntu
2、选择语言
3、wifi设置,注意这里不要连接,不然安装太慢了!!
4、一些选项安装,注意这里也不要勾选
5、安装类型,选择其他!
6、设置分区
1、找到在winodws下划分的100G未分配空间,然后点击左下角加号进行空间分配,如下所示!
分区名称 / swap boot home
分区大小 35000MB 8192MB(同内存大小) 1000MB 55000MB
分区类型 逻辑分区 主分区 逻辑分区 逻辑分区
分区位置 空间起始位置 空间起始位置 空间起始位置 空间起始位置
用于 Ext4日志文件 交换空间 Ext4日志文件系统 Ext4日志文件系统
挂载点 / 无 /boot /home
2、设置<安装启动引导器的设备>
同/boot所在分区一致即可!
8、创建用户、设置时区等选项,最后等待安装完成。
9、安装完毕,重启计算机!在这里插入图片描述
10、此时会出现gurb2菜单,选择第一个进入Ubuntu,第三个进入win10
11、双系统安装完毕
后记
我是安装了好几遍才装上的,出的问题挺多的,我甚至win10也重新装了好几遍。第一次嘛,别着急,有啥问题对症下药!如果没有启动项,可以上网搜搜easyBCD或者easyUEFI,分别对应leagcy和UEFI两种启动方式!
对了,如果有多个盘,多个引导分区,在重装win10的时候,一定要取出其他盘!
我是最后win10刚装好,还没更新,就直接装ubuntu,这方才装好!可怜~~
参考
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/102811366
