【STM32使用内部RC振荡器】1、时钟源的设置
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:04:54 2022/02/22
【摘要】 PLL 为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为 HSI/2、 HSE 或者 HSE/2。 而HSI固定为8M,故PLL输入固定为4M。 HSE通常是外部晶振8M 以下HSI代码设...
HSE通常是外部晶振8M
以下HSI代码设置的各个时钟频率为:
HCLK = SYSCLK= PCLK2 = PLLCLK = 36M, PCLK1=HCLK/2 = 18M
1、keil设置
使用HSI配置系统时钟使用时钟初始化代码之前先一定要设置keil如图所示选项为:<晶振为8MHz>,不能设置25MHz等其它频率。
2、加入代码
在主函数中先调用以下函数
	//系统时钟配置
	HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);//HSI始终配置为36M
函数实现代码如下
 * 使用HSI时,设置系统时钟的步骤
 * 1、开启HSI ,并等待 HSI 稳定
 * 2、设置 AHB、APB2、APB1的预分频因子
 * 3、设置PLL的时钟来源,和PLL的倍频因子,设置各种频率主要就是在这里设置
 * 4、开启PLL,并等待PLL稳定
 * 5、把PLLCK切换为系统时钟SYSCLK
 * 6、读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
/* 设置 系统时钟:SYSCLK, AHB总线时钟:HCLK, APB2总线时钟:PCLK2, APB1总线时钟:PCLK1
 * PCLK2 = HCLK = SYSCLK
 * PCLK1 = HCLK/2,最高只能是36M
 * 参数说明:pllmul是PLL的倍频因子,在调用的时候可以是:RCC_PLLMul_x , x:[2,3,...16]
 * 举例:HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);  则设置系统时钟为:4MHZ * 9 = 36MHZ
 *       HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_16); 则设置系统时钟为:4MHZ * 16 = 64MHZ
 * HSI作为时钟来源,经过PLL倍频作为系统时钟,这是在HSE故障的时候才使用的方法
 * HSI会因为温度等原因会有漂移,不稳定,一般不会用HSI作为时钟来源,除非是迫不得已的情况
 * 如果HSI要作为PLL时钟的来源的话,必须二分频之后才可以,即HSI/2,而PLL倍频因子最大只能是16
 * 所以当使用HSI的时候,SYSCLK最大只能是4M*16=64M
void HSI_SetSysClock(uint32_t pllmul)
	__IO uint32_t HSIStartUpStatus = 0;
	// 把RCC外设初始化成复位状态,这句是必须的
  RCC_DeInit();
  //使能HSI
	RCC_HSICmd(ENABLE);
  // 等待 HSI 就绪
	HSIStartUpStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
	// 只有 HSI就绪之后则继续往下执行
  if (HSIStartUpStatus == RCC_CR_HSIRDY)
    // 使能FLASH 预存取缓冲区
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    // SYSCLK周期与闪存访问时间的比例设置,这里统一设置成2
		// 设置成2的时候,SYSCLK低于48M也可以工作,如果设置成0或者1的时候,
		// 如果配置的SYSCLK超出了范围的话,则会进入硬件错误,程序就死了
		// 0:0 < SYSCLK <= 24M
		// 1:24< SYSCLK <= 48M
		// 2:48< SYSCLK <= 72M
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    // AHB预分频因子设置为1分频,HCLK = SYSCLK
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    // APB2预分频因子设置为1分频,PCLK2 = HCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    // APB1预分频因子设置为1分频,PCLK1 = HCLK/2
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//-----------------设置各种频率主要就是在这里设置-------------------//
    // 设置PLL时钟来源为HSE,设置PLL倍频因子
		// PLLCLK = 4MHz * pllmul
		RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, pllmul);
    // 开启PLL
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    // 等待 PLL稳定
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    // 当PLL稳定之后,把PLL时钟切换为系统时钟SYSCLK
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    // 读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  else
  { // 如果HSI开启失败,那么程序就会来到这里,用户可在这里添加出错的代码处理
		// 当HSE开启失败或者故障的时候,单片机会自动把HSI设置为系统时钟,
		// HSI是内部的高速时钟,8MHZ
    while (1)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/103449381
