【Computer Vision学习】OpenCV常见问题集锦【基于python3】(不断更新)
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:02:40 2022/02/22
【摘要】 问题: 在如下环境下使用SIFT算法:descriptor = cv2.xfeatures2d.SIFT_create() python:Python 3.8.6 opencv-python:4.4....
问题:
python:Python 3.8.6
opencv-python:4.4.0.44
opencv-contrib-python:4.4.0.44
出现如下警告:
[ WARN:0] global c:\users\appveyor\appdata\local\temp\1\pip-req-build-wwma2wne\opencv_contrib\modules\xfeatures2d\misc\python\shadow_sift.hpp (15) cv::xfeatures2d::SIFT_create DEPRECATED: cv.xfeatures2d.SIFT_create() is deprecated due SIFT tranfer to the main repository. https://github.com/opencv/opencv/issues/16736
解决办法:
2020年3月7日后,SIFT的专利将到期,因此应免费使用。 opencv将其移出非自由文件夹将使所有人都能使用默认标志编译opencv并仍然获得SIFT。
所以我们再使用SIFT算法,直接这样写即可:descriptor = cv2.SIFT_create()
问题:
内存不够
Error:Insufficient memory(Failed to allocate 1244164 bytes) in unknown function
解决办法:
将python的版本升级为64位的!
问题:
缩进不正确
unindent does not match any outer indentation level
解决办法:
python问题unindent does not match any outer indentation level在pycharm平台的解决方法
问题:
OpenCV 4.0.0无法使用drawKeypoints函数
Error is AttributeError: module 'cv2.cv2' has no attribute 'drawKeypoints'
解决办法:
4.0.0版本的缺陷,进行升级即可!
问题:
安装出现以下提示
The directory or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag
解决办法:
安装时在sudo后面加上-H选项,如下命令:sudo -H pip install xxxx
小技巧:
更新pip工具:pip install --upgrade pip
列出pip安装的包:pip list
更新某个软件包:pip install --upgrade xxxx
升级 pip 到最新的版本 (>=10.0.0) 后进行配置默认镜像源:
pip install pip -U # 升级pip
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple #更换为清华镜像源
pip config set global.index-url https://repo.huaweicloud.cn/repository/pypi/simple #更换为华为镜像源
pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ #更换为阿里镜像源
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/109145271
