【第三届集成电路EDA备赛】赛题一:海思-时序逻辑的高性能ATPG技术(1)(赛题概述)
ReCclay 发表于 2022/02/21 22:50:55 2022/02/21
【摘要】 文章目录 一、赛题背景1.1、ATPG 流程介绍1.2、常见的 ATPG 算法的不足与解决思路 二、赛题描述2.1、赛题描述2.2、竞赛规则(1)竞赛流程(2) 源代码(3) 竞赛Case(4...
一、赛题背景
在VLSI电路的设计过程中,DFT是保证回片测试质量的重要手段,TPG(Test Pattern Generation)是其中一个重要的环节。
ATPG(Automatic Test Pattern Generation)是整个TPG Flow中的核心组件,一个好的工业级ATPG算法应能够在更短的时间内,产生更少的测试向量数,并获得更高的测试覆盖率,使得测试成本更低。多年以来,业界针对ATPG有着持续研究,从布尔差分法、GF二值算法[1]将电路模型转换成数学模型来生成测试向量,到D算法[2]及其改进算法PODEM[3]、FAN[4]等基于故障激活的测试向量生成算法,以及BDD、SAT-Based ATPG算法[5],持续努力在寻求新的算法方案以达到高效率、高质量的测试向量。
在ATPG的常见算法中,主要解决了组合逻辑ATPG计算问题。而实际芯片项目中,通常会包含大量的时序逻辑(比如:触发器)。由于时序逻辑电路的特殊性。这些传统算法很难做到在完全适应时序逻辑网表特点的基础上,同时还能维持算法的高性能。这是当前ATPG算法领域需要解决的问题。
1.1、ATPG 流程介绍
芯片在制造过程中,总会受到各种不确定因素的影响。比如,环境干扰、硅片质量不佳、机台设置偏差、工程师操作失误等等,我们实际制造出来的芯片总会存在各种缺陷。
如图1所示,如果电路的e点对电源短路,我们可以将这一电路缺陷抽象为名为stuck-at-1的fault model。电路表现为不论a,b的输入如何变化,e点电平始终为1(即高电平)。在芯片量产测试的ATE机台上,为了检测到这个芯片内部的缺陷,我们只能通过对输入a,b施加特定的激励,捕获并检测输出g的电平与预期的电平是否一致,以推断电路是否存在缺陷(可能是由于e点的stuck-at-1故障导致)。举个例子,当电路的e点出现对电源短路故障时,如果对a,b施加激励(a = 0, b = 1),此时,g的预期输出为0。但是,由于e点存在类型为stuck-at-1的fault,因此实际输出为1。因此,我们称e点的stuck-at-1 fault能被pattern(a = 0, b = 1)检测到。
图1
在集成电路中,对指定的fault产生pattern的过程,称为测试向量产生(Test Pattern Generation,缩写为TPG),而测试向量的产生可以通过EDA工具自动的完成,这个EDA工具称之为ATPG(Automatic Test Pattern Generation)。
一个传统的ATPG工具的处理流程如图2所示。首先,解析网表并得到netlist;根据 netlist 生成完整的Fault List集合;选择部分fault做测试向量生成;然后,经过fault simulation验证pattern正确性。如果这些pattern能够检测到除了被选择的之外的fault,则将这些fault一起标记为tested。循环此过程,直至所有的fault被选择。如果最终得到的pattern能够标记tested的fault个数除以fault的总个数,就是这组pattern针对该网表的覆盖率(coverage)。覆盖率是评价一组pattern的好坏的重要指标之一。
图2
如下图3,电路中包含时序逻辑(DFF1、DFF2),由于时序逻辑电路的特殊性,传统算法很难做到在完全适应时序逻辑网表特点的基础上,同时还能维持算法的高性能。这是当前ATPG算法领域需要解决的问题。
图3
如图3所示,电路中既包含组合逻辑门(A、B、C部分),也包含时序逻辑门(DFF1、DFF2),假定DFF1为scan cell,DFF2为non-scan cell。那么在时序逻辑ATPG中,DFF1的输入端可以被当成PPO(Pseudo PO),输入端的值可以通过pulse时钟锁存到DFF1的输出端,最终通过scan chain移出并观测;与此同时,DFF1的输出端可以当成PPI(Pseudo PI),其初始值可以通过scan chain移入。而DFF2由于不在scan chain上,是一个纯粹的不可控、不可观测的时序单元,与时序逻辑相比,大大增加了向量生成所需的时间和内存,同时也会导致一定程度的覆盖率损失。
本次赛题中给定的testcase参考工业界的电路规格,其特点为大部分DFF都在scanchain上,同时可能存在少量的non-scan DFF不在scan chain上,gate数量范围1万~1000万,后续根据主办方服务器规格可能在电路规模上做适当调整。
二、赛题描述
2.1、赛题描述
本课题需要参赛队伍基于已有的时序网表解析代码的基础上,对指定的faultlist实现ATPG求解,对于可以成功求解的fault,给出其对应的cube,对于不可求解的fault,给出其求解状态(如fault不可测,求解的abort次数超过上限等)。
赛题的输入输出件如下图4所示:
图4
ATPG 引擎的总体方案如下图 5 所示:
图5
2.2、竞赛规则
(1)竞赛流程
下面为该课题竞赛流程:
图6
各参赛队伍需要以赛题提供的在线代码库为基础,通过自己的知识、技能、实践和创意来实现一个新的ATPG系统。
为尽量排除环境干扰,在作品评测阶段,会连续运行三次,取平均成绩
(2) 源代码
考虑到从零开始完整实现一个TPG Flow软件,是有一定难度和工作量的,我们建议参赛队伍都以已经开源的源代码为基础进行修改和增强。除非您的队伍有信心,否则您应该避免完全重新开发全部源代码。
(3) 竞赛Case
出题组会提供 1 组用作日常调测的 Case。这组 Case 的网表规模覆盖大、中、小等多种场景。出题方在竞赛尾期,会出一套验收 Case,专用作竞赛评分。用于验收的case的规模会比日常调测的规模稍大。
(4) 接口
请仔细阅读开源代码的README,请勿随意修改系统的接口。整个基础代码里面接口有两类:一类是源代码算法接口;另一类是系统环境搭建脚本;README里面有详述。
(5) 环境
构建环境和运行环境采用的系统版本一致。建议各参赛队伍也在该环境下开发和测试。具体的构建和运行环境信息,以及各构建工具链、依赖组件版本等信息均可参见源码仓库的README。
三、评分标准
3.1、技术评分,共 80 分
3.1.1、技术点评分标准
本赛题所涉及的场景和技术,实际的评价指标较多,本赛题我们只考察下面几个主要的技术指标:
  • 覆盖率
这里覆盖率的定义为,所有能够检测到的Fault的数量占全量Fault的比例。覆盖率对TPG系统来说是个非常关键的指标。对于一款芯片来说,我们总是希望覆盖率尽可能的高。特别是对于一些特殊领域(比如,汽车控制领域的专用芯片),甚至要求覆盖率要达到100%
  • Cube正确率
Cube正确率是用于评估Cube质量和ATPG算法的质量的标准之一。Cube正确率的定义为:能够正确检测到Fault的Cube占全量Fault的比例。如果软件或算法针对某Fault所生成的Cube,无法识别出该Fault,我们认为这个Cube是不正确的。本赛题只考虑这一种场景。
如果软件或者算法产生的Cube的正确率过低,我们认为软件存在严重瑕疵。这样的软件或算法是没有价值的。所以,正确率也是最低标准要求的。
  • Cube填充率
Cube填充率也是用于评估Cube质量和ATPG算法的质量的一个标准。Cube 填充率的定义为,平均每个 Cube 所使用的 bit 数。这里的 Cube 只会计算正确的 Cube数量。Cube 填充率反映了所生成的 Cube 是否足够精炼、独立性是否足够好、是否能够使用更少的计算量来验证计算结果。
  • 运行时间
运行时间是影响芯片交付周期的关键因素之一。更短的 ATPG 运行时间,能够加快芯片的研发速度,芯片可以更快上市。运行时间,是评价算法和架构是否优秀的核心指标。运行时间从程序启动时开始算起,到程序退出时为止,计算时间差,精确到秒。正式验收时,将采用独立机器,对每个参赛作品的每个Case连续执行3次的取其(算术)平均时间,以消除环境差异。
约束:允许采用多核技术来缩短运行时间,不过最多核数不允许超过32核,评分时会对核数进行监控,如果超过32核,将被评为0分。
以下为我们关注的主要技术指标以及评分标准:
(1) 覆盖率,30分
覆盖率采用绝对指标来评价,出题方保证所有的 case 的覆盖率一定能够做到最高覆盖率98%。
  • 覆盖率低于80%:0分
  • 覆盖率为[80%,90%):10分
  • 覆盖率为[90%,95%):15分
  • 覆盖率为[95%,98%):20分
  • 覆盖率达到或者高于98%:30分
提示:覆盖率在所有的评分项里面,占比最高。而覆盖率达到90%,就可以获得一半的分数;如果再将覆盖率提高到5%(即95%),就能获得绝大部分分数。再提高3%,即可满分。
(2) Cube正确率,20分
Cube正确率覆盖率采用绝对指标来评价,出题方保证所有的 case 的覆盖率一定能够做到最高覆盖率99%
  • 正确率低于80%:0分
  • 正确率为[80%,90%):5分
  • 正确率为[90%,95%):10分
  • 正确率为[95%,99%):15分
  • 正确率达到或者高于99%:20分
提示:保证 Cube 的正确率非常关键,不能太低(80%)。也不能满足于低水位(小于90%)。然而,当正确率达到90%之后,相当于每提高1%得一分。当然,分段计分意味着需要将优化效果维持维持在高位。
(3) Cube填充率,10分
Cube填充率采用评分方式。针对某个验收Case,所有队伍的运行时间将参与统排序。Cube填充率越小,排名越靠前,得分越高。Cube填充率的精确到小数点后面3位(最后一位四舍五入)。排名及得分规则为:假设排名第一的队伍的填充率为K,您的队伍的填充率为P,那么您的队伍在的得分为:
(K / P)*10
实际得分,将采用四舍五入计整数分值。
提示:Cube 填充率的数值是放在分母来计算的。所以,如果您的 Cube 填充率数值太大,更容易丢分。当然,确保自己是第一名,就没那么多负担。
(4) 运行时间,20分
运行时间采用相对评分方式。针对某个验收Case,所有队伍的运行时间将参与统一排序。运行时间越小,排名越靠前,得分越高。排名及得分规则为:假设排名第一的队伍的运行时间为K,您的队伍的运行时间为P,那么您的队伍在该Case上的得分为:
(K / P)*20
实际得分,将采用四舍五入计整数分值
提示:您的队伍的运行时间是放在分母来计算的。所以,如果您的队伍的运行时间太长,更容易丢分。当然,确保自己是第一名,就没那么多负担
3.1.2、技术评分总分计算方式
技术评分环节由多个Case组成,每种Case会有不同的电路特点,用以验证参赛队伍对不电路特性的适应能力,总成绩为所有Case的得分取平均值。其中,验收Case的网表规模部分会比调测用的Case规模相当,还有部分验收Case的规模会比调测Case规模要大。
验收Case,会在竞赛尾期提供。在截止提交作品之后,开始启动验收测试。
假设,总共有N个验收Case。某参赛作品,对于编号为 i 的Case,其覆盖率得分为c(i),Cube质量数得分q(i),运行时间得分t(i),那么这N个Case的技术评分总分计算公式为:
∑ i = 1 N [ c ( i ) + q ( i ) + t ( i ) ] N \frac{\sum_{i=1}^N[c(i) + q(i) + t(i)]}{N} N∑i=1N​[c(i)+q(i)+t(i)]​
提示:有部分Case的网表规模会比调测Case的规模要大,所以参赛作品所能跑起来的Case不能只停留在能将调测Case都跑起来的程度。确保每个Case的每一项技术指标都能得到合适的分数很重要。
3.1.3、设计报告,共 20 分
行文要求条理清楚,详略得当,清楚易读,内容应该包括以下几个方面:
  • (1) 架构描述、问题分析、算法优化原理描述,共10分
  • (2) 方案创新性,共10分
参考
  • [1] KWANG-TING CHENG. Gate-level test generation for sequential circuits.
  • [2] http://cc.ee.ntu.edu.tw/~cmli/VLSItesting/
  • [3] Rolf Drechsler,Stephan Eggersglüß,Görschwin Fey,Daniel Tille.Test Pattern Generation using Boolean Proof Engines.
  • [4] J.P.Roth,W.G,Bouricius,and P.R.Schneider.Programmed Algorithms to Compute Tests to Detect and Distinguish Between Failures in Logic Circuits,IEEE Transactions on Electronic Computers.
  • [5] Prabhakar Goel.PODEM-X:AN AUTOMATIC TEST GENERATION SYSTEM FOR VLSI LOGIC STRUCTURES
  • [6] H.Fujiwara.FAN:A Fanout-Oriented Test Pattern Generation Algorithm.In Proceedings of the IEEE International Symposium On Circuits and Systems,pages 671-674,July 1985.
  • [7] Armin Biere,Wolfgang Kunz.SAT and ATPG:Boolean engines for formal hardware verification.
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/120304616
