【C++快速上手】二十三、C++ 容器【待更】
ReCclay 发表于 2022/02/22 00:49:12 2022/02/22
【摘要】 容器 顺序容器包括:vector、deque、list、forward_list、array、string,所有顺序容器都提供了快速顺序访问元素的能力。 关联容器包括:set、map 关联容器和顺序...
容器
关联容器包括:set、map
关联容器和顺序容器有着根本的不同:关联容器中的元素是按关键字来保存和访问的。与之相对,顺序容器中的元素是按它们在容器中的位置来顺序保存和访问的。关联容器支持高效的关键字查找和访问。两个主要的关联容器(associative container)类型是map和set。
  • 1、map中的元素是一些关键字----值(key–value)对:关键字起到索引的作用,值则表示与索引相关联的数据。
  • 2、set中每个元素只包含一个关键字(set就是关键字的简单集合):set支持高效的关键字查询操作----检查一个给定关键字是否在set中。
标准库提供set关联容器分为:
  • 1、按关键字有序保存元素:set(关键字即值,即只保存关键字的容器);multiset(关键字可重复出现的set);
  • 2、无序集合:unordered_set(用哈希函数组织的set);unordered_multiset(哈希组织的set,关键字可以重复出现)。
在set中每个元素的值都唯一,而且系统能根据元素的值自动进行排序。set中元素的值不能直接被改变。set内部采用的是一种非常高效的平衡检索二叉树:红黑树,也称为RB树(Red-Black Tree)。RB树的统计性能要好于一般平衡二叉树。
set具备的两个特点:
  • 1、set中的元素都是排序好的
  • 2、set中的元素都是唯一的,没有重复的
参考
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/121743630
