鸿蒙学习笔记之Ability 组件
宇宙之一粟 发表于 2022/02/21 23:54:57 2022/02/21
【摘要】 关于 Ability与 Android Activity相比,Activity 是 Android 应用的四大组件之一, 它提供一个窗口用于应用在其中绘制界面,用户可以在界面上完成交互动作。HarmonyOS Ability 是应用所具备能力的抽象。Ability 的中文含义即能力,代表了 HarmonyOS 工程中最重要最核心的功能,也是应用程序的原子化基础组件。一个HarmonyOS应用...
关于 Ability
HarmonyOS Ability 是应用所具备能力的抽象。Ability 的中文含义即能力,代表了 HarmonyOS 工程中最重要最核心的功能,也是应用程序的原子化基础组件。一个HarmonyOS应用可以包含多个Ability, Ability可以分为:
  • Feature Ability(简称FA),有界面,也被称为元程序
  • Particle Ability(简称PA),无界面,也被称为元服务
FA 类似于 Android 的 Activity ;PA 类似于 Android 的Services
而 FA 支持 Page Ability,代表了 UI 的能力:
  • Page 模板是FA唯一支持的模板,用于提供与用户交互的能力。一个Page实例可以包含一组相关页面,每个页面用一个AbilitySlice实例表示。
而 PA 支持 Service Ability 和 Data Ability:
  • Service 模板:用于提供后台运行任务的能力,提供应用服务,例如播放音乐等。
  • Data 模板:用于对外部提供统一的数据访问抽象,提供了统一的数据访问接口,方便 FA 的统一调用,例如对本地文件的读取。
使用 Ability 时必须在配置文件 config.json 中注册该 Ability ,设置相应的属性,该文件存储在每个应用程序的 Java 代码的根目录中。
在Java中,Ability是一个类。事实上,鸿蒙应用程序的开发就是对Ability进行继承并进行应用扩展。所有的应用程序的功能最终必须要体现在开发者所创建的Ability的子类中。
Page Ability
Page Ability 是 Feature Ability 唯一支持的模板。用于提供与用户的交互能力,其实就是页面的父级。一个 Page 可以由一个或多个 AbilitySlice 构成,AbilitySlice 是指应用的单个页面及其控制逻辑的总和。官方认为当一个 Page 由多个 AbilitySlice 共同构成时,这些 AbilitySlice 页面提供的业务能力应具有高度相关性。
在配置文件(config.json)中注册 Ability 时,可以通过配置 Ability 元素中的 “type” 属性来指定 Ability 模板类型,示例如下:
    "module": {
        "abilities": [
                "type": "page"
Page Ability 的生命周期
Ability生命周期介绍(Ability Life Cycle)是Ability被调度到INACTIVE、ACTIVE、BACKGROUND等各个状态的统称(主要涉及PageAbility类型和ServiceAbility类型的Ability)
PageAbility类型的Ability生命周期流转如下图所示:
主要生命周期如下 :
  1. 首先初始化 Ability , 初始化完毕后状态是 INITIAL 状态
2.初始化完成后, 会调用 onStart() 方法 , 初始化 UI 界面中使用到的控件和变量, 执行完毕后状态变为 INACTIVE 状态
  1. 快要显示时, 会调用 onActive() 方法 , 状态变为 ACTIVE 状态
  2. 如果由于某些原因, 该 Page Ability 失去焦点, 进入后台, 如弹出对话框, 另一个 Page Ability 前台显示, 会回调 onInactive() 方法 , 状态变为 INACTIVE 状态
  3. 窗口彻底不显示, 但是还处于后台状态, 会回调 onBackground() 方法, 状态变 BACKGROUND 状态
有几种特殊情况:
  • 如果当前处于 INACTIVE 状态, 用户返回 Page Ability, 则回调 onActive() 方法, 进入 ACTIVE 状态 ;
  • 如果当前的 Page Ability 处于 BACKGROUND 状态, 当用户从后台返回前台时, 会回调 onForeground() 方法, 状态变为 INACTIVE 状态;
  • 如果当前的 Page Ability 处于 BACKGROUND 状态, 当该 Ability 彻底销毁, 正在结束, 因内存不足终止, 用户重新进入该界面时, 会回调 onStop() 方法 , 状态变为 INITIAL 状态 ;
生命周期图如下:
Service Ability
Service Ability 是 Particle Ability 支持的模板之一。用于后台运行任务(如执行音乐播放、文件下载等),但不提供用户交互界面。
Service 可由其他应用或 Ability 启动,即使用户切换到其他应用,Service 仍将在后台继续运行。
Service 是单实例的。在一个设备上,相同的Service 只会存在一个实例。如果多个 Ability 共用这个实例,只有当与 Service 绑定的所有 Ability 都退出后,Service 才能够退出。
由于 Service 是在主线程里执行的,因此,如果在 Service 里面的操作时间过长,开发者必须在 Service 里创建新的线程来处理,防止造成主线程阻塞,应用程序无响应。
sevice ability 生命周期
与 Page 类似,Service 也拥有生命周期,如图所示。根据调用方法的不同,其生命周期有以下两种路径:
  • 启动 Service
该 Service 在其他 Ability 调用startAbility()时创建,然后保持运行。其他 Ability 通过调用stopAbility()来停止 Service,Service 停止后,系统会将其销毁。
  • 连接 Service
该 Service 在其他 Ability 调用 connectAbility() 时创建,客户端可通过调用 disconnectAbility() 断开连接。多个客户端可以绑定到相同 Service,而且当所有绑定全部取消后,系统即会销毁该 Service。
connectAbility() 也可以连接通过startAbility() 创建的 Service 。
在配置文件中,“module > abilities”字段下对当前Service做如下配置:
    "module": {
        "abilities": [
        "name": ".ServiceAbility",
                "type": "service",
        "visible": true,
Data Ability
Data Ability是 Particle Ability支持的模板之一。用于应用管理其自身和其他应用存储数据的访问,并提供与其他应用共享数据的方法。
Data 既可用于同设备不同应用的数据共享,也支持跨设备不同应用的数据共享。
数据的存放形式多样,可以是数据库,也可以是磁盘上的文件。Data 对外提供对数据的增、删、改、查,以及打开文件等接口,这些接口的具体实现由开发者提供。
URI 介绍
Data 的提供方和使用方都通过 URI(Uniform Resource Identifier)来标识一个具体的数据,例如数据库中的某个表或磁盘上的某个文件。URI 的组成图如下:
HarmonyOS 的 URI 仍基于 URI 通用标准,格式如下:
  • scheme:协议方案名,固定为“dataability”,代表Data Ability所使用的协议类型。
  • authority:设备ID。如果为跨设备场景,则为目标设备的ID;如果为本地设备场景,则不需要填写。
  • path:资源的路径信息,代表特定资源的位置信息。
  • query:查询参数。
  • fragment:可以用于指示要访问的子资源。
URI 示例:
  • 跨设备场景:dataability://device_id/com.domainname.dataability.persondata/person/10
  • 本地设备:dataability:///com.domainname.dataability.persondata/person/10
在配置文件中,“module > abilities”字段下对当前 Data 做如下配置:
    "module": {
        "abilities": [
                "type": "data"
本文简单对 Ability 进行介绍,后文将根据具体的应用学习来更加了解 Ability 的创建与使用,欢迎大家一起加入学习。
参考资料:
- ​​鸿蒙中ability和Android Activity 有什么区别?​
- ​​Ability​
评论(0
