【蓝桥杯算法训练】字符串编辑
昵称: 发表于 2022/02/21 23:12:27 2022/02/21
【摘要】 字符串编辑资源限制时间限制:1.0s   内存限制:512.0MB问题描述  从键盘输入一个字符串(长度<=40个字符),并以字符 ’.’ 结束。编辑功能有:  1 D:删除一个字符,命令的方式为: D a 其中a为被删除的字符,例如:D s 表示删除字符 ’s’ ,若字符串中有多个 ‘s’,则删除第一次出现的。  2 I:插入一个字符,命令的格式为:I a1 a2 其中a1表示插入到指定字...
字符串编辑
资源限制
问题描述
  2 I:插入一个字符,命令的格式为:I a1 a2 其中a1表示插入到指定字符前面,a2表示将要插入的字符。例如:I s d 表示在指定字符 ’s’ 的前面插入字符 ‘d’ ,若原串中有多个 ‘s’ ,则插入在最后一个字符的前面。
  3 R:替换一个字符,命令格式为:R a1 a2 其中a1为被替换的字符,a2为替换的字符,若在原串中有多个a1则应全部替换。
  在编辑过程中,若出现被改的字符不存在时,则给出提示信息。
输入格式
  输入共两行,第一行为原串(以’.’结束),第二行为命令(输入方式参见“问题描述” 。
输出格式
  输出共一行,为修改后的字符串或输出指定字符不存在的提示信息。
样例输入
This is a book.
D s
分析:
根据题目可以是从键盘输入字符串长度在40之内,然后在输入D删除、I插入、R修改。我们用if来判断,然后使用循环遍历来拿出值进行比较,然后对应的操作:
我们先来看代码:
import java.util.Scanner;
public class Main {
		// TODO Auto-generated method stub
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		//存放字符串的
		//nextLine用来防止空格在阻断字符串的连续
		StringBuffer sb=new StringBuffer(sc.nextLine());
		//用来存放控制字符
		String k=sc.next();
		//用来存放操作字符1
		String c=sc.next();
		//定义操作字符2
		String d = null;
		//判断是不是D,是D就不需要操作字符2了
		if(k.equals("I")||k.equals("R")) {
		 d=sc.next();
		//边界值判断判断字符出最后是不是.结尾的
		if(sb.charAt(sb.length()-1)!='.') {
			return;
		//删除的判断
		if(k.equals("D")){
for (int i = 0; i < sb.length(); i++) {
	String u=sb.charAt(i)+"";
	//如果是相等的则对第一的值进行操作,使用barek来结束
	if(u.equals(c)) {
		//使用StringStuffer的replace()来替换,当然也可以使用delete()进行删除
		sb.replace(i,i+1,"");
		//sb.delete(i, i+1);
		break;
//输出值
System.out.println(sb);
         //插入的判断
		}else if(k.equals("I")) {
			//倒着开始,第一个字符就是顺着数的最后一个字符
			//执行完毕后使用break退出
			for (int i = sb.length()-1; i >= 0; i--) {
				if(u.equals(c+"")) {
					sb.insert(i, d+"");
					break;
			//输出值
			//替换的判断
		}else if(k.equals("R")) {
			//转换为String类型这样我们就可以使用String对象的replaceAll方法
			//替换所有的值
			String s=sb.toString();
			//输出值
			System.out.println(s.replaceAll(c+"",d+""));
