使用 SAP Cloud Platform fullstack WebIDE 创建 SAP UI5 应用并部署
汪子熙 发表于 2022/02/21 21:13:55 2022/02/21
【摘要】 登录SAP云平台,在Services面板里找到SAP WebIDE Full-stack服务:从availability里发现WebIDE full-stack目前只有Neo能用,CloudFoundry暂时不可用:点击Go to Service打开WebIDE:打开WebIDE后,新建一个项目,environment选成CloudFoundry:从模板里创建一个UI5应用,模板选择成SAP...
从模板里创建一个UI5应用,模板选择成SAP UI5 Application:
A new MTA project called mta_FioriDemo containing the FioriDemo HTML5 module now appears in your SAP Web IDE workspace. When developing apps in the Cloud Foundry environment, you create a Multi-Target Application (MTA) file in SAP Web IDE. Each SAP Fiori app is developed as an SAPUI5 module of the MTA.
选中生成的XML视图,右键菜单,用layout editor打开,编辑这个视图:
从控件库里找到Text控件,将其拖拽到视图区域:
在项目的workspace preferences里,指定该应用部署到的目标CloudFoundry环境明细:
本地测试可以用Run Configuration菜单实现:
选择Run as Web Application:
运行的文件,就选择index.html:
如果要部署到CloudFoundry,先对这个项目进行build,得到.mtar文件:
然后使用右键菜单部署即可。
