Leecode-15:三数之和
子都爱学习 发表于 2022/02/21 20:30:33 2022/02/21
【摘要】 15. 三数之和给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。注意:答案中不可以包含重复的三元组。示例 1:输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]示例 2:输入:nums = []输出:[]分析:1.暴力破解就是...
15. 三数之和
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
示例 1:
示例 2:
输入:nums = []
输出:[]
分析:
1.暴力破解就是三个数一组,然后遍历所有的可能,即三个for循环
2.但是这样一来就太慢了,转即想到如果数组有序,我们可以固定一个,然后通过滑动窗口来求解
3.当 nums[i]+nums[L]+nums[R]=0,则是一组解,R左移和L右移;R若和大于 0,说明  太大,R左移;若和小于 ,说明 nums[L] 太小,L右移
4.注意不能有重复解,所以在当 nums[i]+nums[L]+nums[R]=0,需要判断nums[L]==nums[L+1],nums[R]==nums[R-1]
代码:
class Solution:
    def threeSum(self, nums: List[int]) -> List[List[int]]:
        n=len(nums)
        res=[]
        if(not nums or n<3):
            return []
        nums.sort()
        res=[]
        for i in range(n):
            if(nums[i]>0):
                return res
            if(i>0 and nums[i]==nums[i-1]):
                continue
            L=i+1
            R=n-1
            while(L<R):
                if(nums[i]+nums[L]+nums[R]==0):
                    res.append([nums[i],nums[L],nums[R]])
                    while(L<R and nums[L]==nums[L+1]):
                        L=L+1
                    while(L<R and nums[R]==nums[R-1]):
                        R=R-1
                    L=L+1
                    R=R-1
                elif(nums[i]+nums[L]+nums[R]>0):
                    R=R-1
                else:
                    L=L+1
        return res
