【java蓝桥杯基础题】十进制转十六进制
【摘要】 十进制转十六进制资源限制时间限制:1.0s 内存限制:512.0MB问题描述 十六进制数是在程序设计时经常要使用到的一种整数的表示方式。它有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F共16个符号,分别表示十进制数的0至15。十六进制的计数方法是满16进1,所以十进制数16在十六进制中是10,而十进制的17在十六进制中是11,以此类推,十进制的30在十六进制中是1E。...
十进制转十六进制
资源限制
问题描述
给出一个非负整数,将它表示成十六进制的形式。
输入格式
输入包含一个非负整数a,表示要转换的数。0<=a<=2147483647
输出格式
输出这个整数的16进制表示
样例输入
30
样例输出
1E
分析:
题目要求我们把十进制转换为十六进制,并且要求的范围是0<=a<=2147483647正好是Integer的最大范围,我们可以想到java的内置函数Integer到使用Integer.toHexString(i)方法进行,如果对Integer中的函数不够了解的话可以看这个博客https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/333236
你以为下面是代码就就结束了吗?没有完结!!!
但是我们按照这样的逻辑提交后出现了错误,出现了错误,出现了错误:
看到测试用例输入数据为15时我想起来了可能是格式转换为了小写字母,于是我们使用String类(如果对String类的方法不了解的可以看下这个博客https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/333243)中的toUpperCase()方法转化为大写字母,这样就没有问题了,也可以使用acsii码的方法转换为大写字母。
下面上代码:
import java.util.Scanner;
public class Main {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner sc=new Scanner(System.in);
int i=sc.nextInt();
//转化为字符型
String s=Integer.toHexString(i)+"";
//字符串转换为大写字母
System.out.println(s.toUpperCase());
感谢观看
cloudbbs@huaweicloud.com
