CRM WebClient UI表格编辑模式的调试明细
汪子熙 发表于 2022/02/21 17:29:01 2022/02/21
【摘要】 如果我们写了EDITMODE = NONE, 那么toolbar不出现是expected的behavior详见debug:发现conversation history 里面的table cell可以编辑,这显示不make sense。同事在试图把这些table cell设成readonly的时候发现一些问题,总结如下:(1) 如果BSP html里面加上EDITMODE = “NONE”, ...
详见debug:
(1) 如果BSP html里面加上EDITMODE = “NONE”, 则toolbar不会出来。开始同事认为这是framework的问题,但是通过下面的debug发现别人就是这么设计的:framework在看到EDITMODE = “NONE”之后,就会把当前table设成readonly状态,同时disable toolbar,因为framework认为toolbar可能会造成table状态的改变,所以disable toolbar;
(2) 如果把usage 改成SEARCHRESULT,则能起到让table cell readonly的效果:
(3) 目前的做法是在SMCCOMMENT attribute的getter里面强制设成read only,个人觉得这个方法不如2. ( 2是从framework级别实现readonly功能,3是developer需要自己写code)
(4) 如果BSP render出来的结果和自己期望的不一致,通过debug BSP render的code一般都能找到原因。
Sent: Thursday, February 28, 2013 6:58 PM
第二次点New ,lr_product变成value node,这个行为是一个expected的behavior:
第一次点New时,57行会trigger这个event的handler:
24行会把collection wrapper清空。
接下来会预备创建新的product:
只有当我们从UI上选择了base category之后,我们的逻辑才会从value node里面取数据,用于创建真正的mode node:
我看了一下,当我们在UI上点add button增加新的search criteria之后,是framework做的处理把新的row render出来,application本身不需要任何实现。
the tag fieldNames ( got from GET_POSSIBLE_FIELDS ) just represent the available Criteria in the drop down list.
why by default only 4 line appear in the UI?
This is done in configuration: only the first 4 line are marked as “Displayed” there.
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-D58gxXJG-1580640912231)(https://upload-images.jianshu.io/upload_images/2085791-cfaa8b93d8ae8c29.png?imageMogr2/auto-orient/strip)]
click “Add”:
call stack:
done by framework
