揭开「pip不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件」的神秘面纱
AXYZdong 发表于 2022/02/21 14:21:35 2022/02/21
【摘要】 一文揭开「pip不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件」的神秘面纱。全方位解读,多角度分析,肯定有一种适合你的解决方法。
Author:AXYZdong 自动化专业 工科男
有一点思考,有一点想法,有一点理性!
定个小小目标,努力成为习惯!在最美的年华遇见更好的自己!
前言
正如文章标题所说 揭开「pip不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件」的神秘面纱
pip不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件 到底有多么神秘?
不亲身体验,怎可知道?博主最近就体验了一把。
本来想用 pip install 几个包的,后来它提示我 pip 包要更新了,我就跟它意思更新,但是更新完之后,再用 pip install 的时候就会出现下面的情况:
遇到问题,博主当然第一时间就去百度啦。
百度搜索反馈:发现针对这一问题的文章有一个特点
  • 解决方法单一,他遇到的问题可能和你自己遇到的不一样,单一的方法不具有普遍性
针对上述问题
  • 本文将从多角度、全方位进行解读与分析,肯定有一种适合你的解决方法。
一、揭开神秘面纱
1、Scripts 文件夹未添加至环境变量
【解决方法】
1.找到自己 python 的安装目录
博主的是 : C:\Users\24144\AppData\Local\Programs\Python
2.添加环境变量
如图所示,只要将Python文件夹下的Scripts文件夹加入到路径环境变量中参考其截图,去添加对应的环境变量: C:\Users\24144\AppData\Local\Programs\Python\ Scripts到Path环境变量中去,因为改路径中包含了对应的PIP程序,所以这样就轻松的可以解决PIP无法运行的问题了右键点击:此电脑- >属性- >高级系统设置- >高级- >环境变量- >路径- >修改,添加成功以后就可以运行了。
其实在Python的安装界面有将Python添加到环境变量的选项
2、Scripts 文件夹中无 pip 包
一定要看看安装目录下 Scripts 文件夹中有没有 pip 包
如果没有的话,win + R ,打开 cmd 命令,输入
easy_install pip
就可以重新安装了。
博主就是在更新完 pip 后,Scripts 文件夹中就没有 pip 包了。
安装完之后 Scripts 文件夹里面应该是这样的:
附:pip 包下载地址
二、面纱背后的故事
pip更新可能遇到的问题
输入 pip install openpyxl,出现更新提示(注:openpyxl是一种包)
C:\Users\24144\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts>pip install openpyxl
Collecting openpyxl
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/1c/5d/e9087edae37ed185e883c9ec727215caba8b4044a8111ff033ebad85e508/openpyxl-3.0.1.tar.gz
Collecting jdcal (from openpyxl)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/f0/da/572cbc0bc582390480bbd7c4e93d14dc46079778ed915b505dc494b37c57/jdcal-1.4.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting et_xmlfile (from openpyxl)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/22/28/a99c42aea746e18382ad9fb36f64c1c1f04216f41797f2f0fa567da11388/et_xmlfile-1.0.1.tar.gz
Installing collected packages: jdcal, et-xmlfile, openpyxl
  Running setup.py install for et-xmlfile ... done
  Running setup.py install for openpyxl ... done
Successfully installed et-xmlfile-1.0.1 jdcal-1.4.1 openpyxl-3.0.1
WARNING: You are using pip version 19.2.3, however version 19.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
输入 pip install --upgrade pip
C:\Users\24144\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts>pip install --upgrade pip
Collecting pip
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/00/b6/9cfa56b4081ad13874b0c6f96af8ce16cfbc1cb06bedf8e9164ce5551ec1/pip-19.3.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pip
  Found existing installation: pip 19.2.3
    Uninstalling pip-19.2.3:
      Successfully uninstalled pip-19.2.3
ERROR: Could not install packages due to an EnvironmentError: [WinError 5] 拒绝访问。: 'C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Temp\\pip-uninstall-aj7beqe0\\pip.exe'
Consider using the `--user` option or check the permissions.
出现拒绝访问,输入 pip install --user --upgrade pip 即可
用pip安装扩展包,要先转到pip 的安装目录下。一般是在python的scripts目录下。
若果发现出现「pip不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件」这个问题后,先检查Scripts 文件夹中有没有 pip 包,再看Scripts 文件夹有没有添加至环境变量。
【扩展】:
无论何时,在cmd中出现了:
不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件 的错误
那都是没有找到对应的可执行程序,所以:
1.本身系统中的确没有这个可执行程序 → \to 下载或安装此种程序,再记得确保PATH中包含对应路径。
2.有此程序,但是PATH中没有包含对应的路径 → \to 添加对应的路径到PATH中即可。
【参考文献】
[1]:https://blog.csdn.net/miss85246/article/details/81069276
[2]:https://blog.csdn.net/weixin_30375427/article/details/96542832
[3]:https://blog.csdn.net/weixin_45905909/article/details/103170453
  本次的分享就到这里
11
好书不厌百回读,熟读自知其中意。将学习成为习惯,用知识改变命运,用博客见证成长,用行动证明努力。
如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
听说 👉 点赞 👈 的人运气不会太差,每一天都会元气满满呦!^ _ ^
**码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了👉关注👈我哦!
如果以上内容有任何错误或者不准确的地方,欢迎在下面👇留个言。或者你有更好的想法,欢迎一起交流学习~~~
