快速创建Oracle 11g企业版环境(11.2.0.3)
小麦苗DB宝 发表于 2022/02/21 12:51:23 2022/02/21
【摘要】 一、从Docker Hub或阿里云镜像下载小麦苗上传的镜像文件 二、创建容器并启动数据库 三、尽情使用吧 3.1 数据库使用 3.2 创建数据库(可选) 3.3 EMDC的使用 3.4 使用ssh连接到容器内 3.5 外部客户端连接容器内的数据库 一、从Docker Hub或阿里云镜像下载小麦苗上传的镜像文件小麦苗的Docker Hub的地址:https://hub.docker.com/...
# 从Docker hub下载,网络不好时,一般比较慢
docker pull lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0
# 可以选择从阿里云下载
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0
# 从阿里云下载后可以tag成如下形式
docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0 lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0
镜像大概2.75G左右,解压后大约7G左右,所以请保留充足的空间。执行过程如下:
[root@docker36 ~]# docker search 11.2.0.3
NAME                                 DESCRIPTION                               STARS               OFFICIAL            AUTOMATED
lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3   Oracle 11g 企业版, 11.2.0.3 ,QQ:646634621…   1
[root@docker36 ~]#
[root@docker36 ~]# docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0
1.0: Pulling from lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3
5dd797628260: Pull complete
72716ec4f779: Pull complete
Digest: sha256:95b663e35ab7a21581d6a0c2d15b18a98c1ac484cd2621778f744ef0e6d61394
Status: Downloaded newer image for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0
[root@docker36 ~]# docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0 lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0
[root@docker36 ~]# docker images | grep 11g
lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3                                     1.0                 ac837aaa3923        2 hours ago         7.07GB
registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3   1.0                 ac837aaa3923        2 hours ago         7.07GB
二、创建容器并启动数据库
# 创建容器
docker run -itd --name lhrora11203 -h lhrora11203 --privileged=true -p 1521:1521 -p 222:22  -p 1158:1158 lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0 init
# 进入容器
docker exec -it lhrora11203 bash
# 启动数据库和监听
su - oracle
lsnrctl start
sqlplus / as sysdba
startup
执行过程:
[root@docker36 ~]# docker run -itd --name lhrora11203 -h lhrora11203 --privileged=true -p 1521:1521 -p 222:22 -p 1158:1158  lhrbest/oracle_11g_ee_lhr_11.2.0.3:1.0 init
9700334260ec78f9152fc961fba75e5db0b0909afa250e33fc8215e04b5a00fa
[root@docker36 ~]# docker exec -it lhrora11203 bash
[root@localhost /]# su - oracle
[oracle@lhrora11203 ~]$ lsnrctl start
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production on 10-JUL-2020 08:51:13
Copyright (c) 1991, 2011, Oracle.  All rights reserved.
Starting /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1/bin/tnslsnr: please wait...
TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production
System parameter file is /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Log messages written to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/lhrora11203/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=lhrora11203)(PORT=1521)))
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
STATUS of the LISTENER
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production
Start Date                10-JUL-2020 08:51:13
Uptime                    0 days 0 hr. 0 min. 0 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/lhrora11203/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
The listener supports no services
The command completed successfully
[oracle@lhrora11203 ~]$ sas
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Fri Jul 10 08:51:19 2020
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SYS@LHR11G> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area  325685248 bytes
Fixed Size                  2228064 bytes
Variable Size             121634976 bytes
Database Buffers          197132288 bytes
Redo Buffers                4689920 bytes
Database mounted.
Database opened.
SYS@LHR11G>
三、尽情使用吧
3.1 数据库使用
[oracle@lhrora11203 ~]$ lsnrctl status
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production on 10-JUL-2020 08:55:02
Alias                     LISTENER
Uptime                    0 days 0 hr. 3 min. 48 sec
Trace Level               off
SNMP                      OFF
Services Summary...
Service "LHR11G" has 1 instance(s).
  Instance "LHR11G", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "LHR11GXDB" has 1 instance(s).
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Fri Jul 10 08:54:30 2020
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
SYS@LHR11G> select * from v$version;
BANNER
PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production
CORE    11.2.0.3.0      Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.3.0 - Production
3.2 创建数据库(可选)
我们也可以自己创建自己需要的数据库,如下所示,
dbca -silent -createDatabase -templateName General_Purpose.dbc -responseFile NO_VALUE \
-gdbname LHR11G2  -sid LHR11G2 \
-sysPassword lhr -systemPassword lhr \
-datafileDestination '/u01/app/oracle/oradata' \
-recoveryAreaDestination '/u01/app/oracle/flash_recovery_area' \
-storageType FS \
-characterset AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
-sampleSchema true \
-totalMemory 300 \
-databaseType OLTP  \
-emConfiguration NONE
3.3 EMDC的使用
该镜像没有创建EMDC(Enterprise Manager Database Control),需要我们手动来创建,主要命令如下所示:
# 1、解锁dbsnmp用户
alter user dbsnmp identified by lhr account unlock;
# 2、创建EMDC
emca -config dbcontrol db -repos recreate
# 查看状态
emctl status dbconsole
# 3、浏览器访问EM
192.168.1.36:1158/em
创建过程:
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Fri Jul 10 09:06:00 2020
Connected to:
SYS@LHR11G> alter user dbsnmp identified by lhr account unlock;
User altered.
SYS@LHR11G> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
[oracle@lhrora11203 ~]$ emca -config dbcontrol db -repos recreate
STARTED EMCA at Jul 10, 2020 9:06:08 AM
EM Configuration Assistant, Version 11.2.0.3.0 Production
Copyright (c) 2003, 2011, Oracle.  All rights reserved.
Enter the following information:
Database SID: LHR11G
Listener port number: 1521
Listener ORACLE_HOME [ /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1 ]:
Password for SYS user:
Password for DBSNMP user:
Password for SYSMAN user:
Email address for notifications (optional):
Outgoing Mail (SMTP) server for notifications (optional):
You have specified the following settings
Database ORACLE_HOME ................ /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1
Local hostname ................ lhrora11203
Listener ORACLE_HOME ................ /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1
Listener port number ................ 1521
Database SID ................ LHR11G
Email address for notifications ...............
Outgoing Mail (SMTP) server for notifications ...............
WARNING : While repository is dropped the database will be put in quiesce mode.
Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: y
Jul 10, 2020 9:06:30 AM oracle.sysman.emcp.EMConfig perform
INFO: This operation is being logged at /u01/app/oracle/cfgtoollogs/emca/LHR11G/emca_2020_07_10_09_06_08.log.
Jul 10, 2020 9:06:31 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke
INFO: Dropping the EM repository (this may take a while) ...
Jul 10, 2020 9:12:16 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke
INFO: Repository successfully dropped
Jul 10, 2020 9:12:16 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig createRepository
INFO: Creating the EM repository (this may take a while) ...
Jul 10, 2020 9:18:56 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke
INFO: Repository successfully created
Jul 10, 2020 9:19:01 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig uploadConfigDataToRepository
INFO: Uploading configuration data to EM repository (this may take a while) ...
Jul 10, 2020 9:20:27 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke
INFO: Uploaded configuration data successfully
Jul 10, 2020 9:20:30 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole
INFO: Securing Database Control (this may take a while) ...
Jul 10, 2020 9:20:40 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole
INFO: Database Control secured successfully.
Jul 10, 2020 9:20:40 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil startOMS
INFO: Starting Database Control (this may take a while) ...
Jul 10, 2020 9:21:08 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig performConfiguration
INFO: Database Control started successfully
INFO: >>>>>>>>>>> The Database Control URL is https://lhrora11203:1158/em <<<<<<<<<<<
Jul 10, 2020 9:21:11 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig invoke
WARNING:
************************  WARNING  ************************
Management Repository has been placed in secure mode wherein Enterprise Manager data will be encrypted.  The encryption key has been placed in the file: /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1/lhrora11203_LHR11G/sysman/config/emkey.ora. Ensure this file is backed up as the encrypted data will become unusable if this file is lost.
Enterprise Manager configuration completed successfully
FINISHED EMCA at Jul 10, 2020 9:21:11 AM
[oracle@lhrora11203 ~]$ emctl status dbconsole
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.3.0
Copyright (c) 1996, 2011 Oracle Corporation.  All rights reserved.
https://lhrora11203:1158/em/console/aboutApplication
Oracle Enterprise Manager 11g is running.
Logs are generated in directory /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1/lhrora11203_LHR11G/sysman/log
在创建完EMDC后就可以通过浏览器访问EM了,地址为:192.168.1.36:1158/em
3.4 使用ssh连接到容器内
C:\Users\lhrxxt>ssh root@192.168.1.35 -p222
ssh: connect to host 192.168.1.35 port 222: Connection refused
C:\Users\lhrxxt>ssh root@192.168.1.36 -p222
The authenticity of host '[192.168.1.36]:222 ([192.168.1.36]:222)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:BRJdHROGd6j6Q/c7IrgsFBK/4Sk+AEitaAS2rHh9xEA.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[192.168.1.36]:222' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.1.36's password:
Last login: Fri Jul 10 04:35:08 2020 from 172.17.0.1
[root@lhrora11203 ~]# ps -ef|grep pmon
oracle     1534      0  0 09:02 ?        00:00:00 ora_pmon_LHR11G
root       1829   1809  0 09:08 pts/0    00:00:00 grep pmon
3.5 外部客户端连接容器内的数据库
我们可以在容器外部通过sqlplus或其他工具连接容器内的数据库:
C:\Users\lhrxxt>sqlplus sys/lhr@192.168.1.36/LHR11G AS SYSDBA
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Fri Jul 10 17:08:53 2020
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle.  All rights reserved.
Connected to:
SYS@192.168.1.36/LHR11G>
如果使用PLSQL Developer也是可以连接的,如下:
怎么样,是不是很爽,是不是非常方便呢,文末记得点赞哈。
