蓝桥杯--数列特征
2002 发表于 2022/02/21 11:56:59 2022/02/21
【摘要】 资源限制时间限制:1.0s 内存限制:256.0MB问题描述给出n个数,找出这n个数的最大值,最小值,和。输入格式第一行为整数n,表示数的个数。第二行有n个数,为给定的n个数,每个数的绝对值都小于10000。输出格式输出三行,每行一个整数。第一行表示这些数中的最大值,第二行表示这些数中的最小值,第三行表示这些数的和。样例输入51 3 -2 4 5样例输出5-211数据规模与约定1 <= ...
资源限制
问题描述
输入格式
第一行为整数n,表示数的个数。
输出格式
样例输入
5
1 3 -2 4 5
样例输出
5
-2
11
数据规模与约定
1 <= n <= 10000。
解题思路—
1.第一行为元素总个数,第二行为元素打印。
2.注意考虑元素总数有且仅有1个的时候。
3.采用if判断进行赋值找出最大最小值。
4.最后求和。
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int max = 0, min = 0, sum = 0; // 一开始都赋值为 0
		int n = sc.nextInt(); // 规定整数 n
		int[] a = new int[n]; // 创建数组
		for (int i = 0; i < n; i++) { for循环
			a[i] = sc.nextInt();
			if (i == 0) { // 如果 只有一个值,则最大最小都是那个值
				min = a[i];
				max = a[i];
			if (a[i] > max) // 如果 a[i] 大于 max,那么把 a[i] 的值赋给max
				max = a[i];
			if (a[i] < min) // 如果 a[i] 小于 min,那么把 a[i] 的值赋给min
				min = a[i];
			sum += a[i];
		System.out.println(max);
		System.out.println(min);
		System.out.println(sum);
最终效果如下:
希望本篇文章能帮助大家!
