蓝桥杯试题 基础练习 闰年判断(Java)
顿号 发表于 2022/02/21 11:52:53 2022/02/21
【摘要】 资源限制时间限制:1.0s 内存限制:256.0MB问题描述给定一个年份,判断这一年是不是闰年。 当以下情况之一满足时,这一年是闰年: 1. 年份是4的倍数而不是100的倍数; 2. 年份是400的倍数。其他的年份都不是闰年。输入格式输入包含一个整数y,表示当前的年份。输入格式输出一行,如果给定的年份是闰年,则输出yes,否则输出no。说明:当试题指定你输出一个字符串作为结果(比如本题的ye...
资源限制
问题描述
输入格式
输入包含一个整数y,表示当前的年份。
输入格式
说明:当试题指定你输出一个字符串作为结果(比如本题的yes或者no,你需要严格按照试题中给定的大小写,写错大小写将不得分。
样例输入
2013
样例输出
no
数据规模与约定
1990 <= y <= 2050。
思路
主要在于理清 如何去判断闰年 也就是输入的年份可以被4整除且不可以被100整除,但是可以被400整除的年份是闰年
代码
 import java.util.Scanner;
    public class Main {public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int y=sc.nextInt();
            if(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0){
                System.out.println("yes");
            }else{
                System.out.println("no");
