Linux系统配置(磁盘管理)
1风天云月 发表于 2022/02/21 10:06:37 2022/02/21
【摘要】 管理磁盘及分区、MBR分区、GPT分区、挂载、卸载文件系统、临时挂载、永久挂载、磁盘设置、LVM逻辑卷管理、磁盘配额
前言
     在Linux服务器中,当现有硬盘的分区规划不能满足要求(例如,根分区的剩余空间过少,无法继续安装新的系统程序)时,就需要对硬盘中的分区进行重新规划和调整,有时候还需要添加新的硬盘设备来扩展存储空间
一、管理磁盘及分区
1、MBR分区
MBR分区(小于2TB)
管理磁盘及分区
fdisk -l 查看所有硬盘设备和分区信息
fdisk /dev/sdb 进入sdb磁盘的管理界面
在Command (m for helo):后输入
m 查看各种操作指令帮助信息
p 查看分区情况
l或L 查看分区格式及对应序号
n 新建分区
n后输入p 创建主分区
n后输入e 创建扩展分区
n后输入l 创建扩展分区的逻辑分区
设置分区大小时使用+数字M或+数字G
d 删除分区
先用p查看分区序号,使用d后,输入要删除的分区
t 改分区格式(也可退出后在格式化时设置格式,查看格式用l或L)
w 保存并退出分区工具
q 不保存退出分区工具
partprobe /dev/sdb 刷新分区变化
格式化文件系统
mkfs -t 系统分区类型{82:swap,83:xfs} 分区{/dev/sdb1}
mkfs -t vfat -F 32 分区{/dev/sdb1} 将分区格式化为fat32系统
将sdb5设置为交换分区
fdisk -l /dev/sdb
mkswap /dev/sdb5 创建swap分区
swapon /dev/sdb5 启用交换分区
swapoff /dev/sdb5 卸载交换分区
cat /proc/meminfo | grep SwapTotal 查看总交换空间大小
cat /proc/meminfo | grep SwapTotal 确认交换分区增加
swapoff /dev/sdb5 停用交换分区
2、GPT分区
GPT分区(大于2TB)
yum install parted -y
parted /dev/sdb
(parted))mkpart primary 0 -1 划分所有空间为一个分区
或
(parted)unit TB 设置单位
(parted)mkpart primary 0 3 设置一个主分区,0~3代表主分区为3T大小
(parted)print 查看设置的分区大小
(parted)quit 退出parted设置
mkfs.ext4 -F /dev/sdb1 格式化
二、挂载、卸载文件系统
1、临时挂载
mount 储存设备位置  挂载目录位置 挂载
mount 查看已挂载分区
挂载iso镜像文件要使用-o loop参数
mount -o loop xxxx.iso 挂载目录位置
卸载文件系统
umount 挂载点目录
umount 被挂载文件目录
2、永久挂载
cat /etc/fstab 查看自动挂载的文件和分区
vim /etc/fstab后编辑挂载目录 配置自动挂载
mount -a 启用fatab配置
查看磁盘文件类型及使用情况和挂载
df -hT
h{容量单位}
t{文件类型}
开机出现Control-D,检查/etc/fstab,可能是错误挂载导致的,错误条目前面加#或直接删除
三、磁盘设置
1、LVM逻辑卷管理
lvm
VG卷组(一个或多个分区或硬盘)
PV物理卷(一个分区或整个硬盘)
LV逻辑卷(物理卷分成多个pe小块空间,逻辑卷就由多个小块空间组成)
pvscan 扫描物理卷显示相关信息
pvcreate /dev/sdb1  /dev/sdb2 创建物理卷
pvdisplay  /dev/sdb1 显示物理卷详细信息
pvremove 移除物理卷
vgscan 扫描卷组显示相关信息
vgcreate 卷组名 /dev/sdb1  /dev/sdb2 创建卷组
vgdisplay  卷组名 显示卷组详细信息
vgremove 卷组名 删除卷组
vgextend 卷组名 /dev/sdb5 添加卷到卷组中
lvscan 扫描逻辑卷显示相关信息
lvcreate -L 容量大小 -n 逻辑卷名 卷组名 创建逻辑卷
lvdisplay /dev/卷组名/逻辑卷名 显示逻辑卷详细信息
lvextend -L +大小 /dev/卷组名/逻辑卷名 扩展逻辑卷大小
lvreduce -L -大小  /dev/卷组名/逻辑卷名 减少逻辑卷大小
xfs_growfs /dev/卷组名/逻辑卷名 重设大小
lvremove /dev/卷组名/逻辑卷名 删除逻辑卷
mkfs -t 系统分区类型 /dev/卷组名/逻辑卷名 格式化(不指定-t分区类型默认ext2,可不带参数)
resize2fs /dev/vg01/lv01 挂载容量刷新(ext格式,挂载后容量扩展可刷新)
xfs_growfs /dev/vg01/lv01 挂载容量刷新(xfs格式)
2、磁盘配额
rpm -q xfsprogs 查看磁盘配额软件安装情况
rpm -q quota 查看是否安装磁盘配额管理软件
mount -o usrquota,grpquota /dev/卷组名/逻辑卷名 带磁盘配额管理功能的挂载,没该功能要卸载再挂载
vim /etc/fstab 开机自动挂载(在文件etc/fstab中挂载项defaults后加入usrquota,grpquota)
mount -a 后 df -hT 启用fstab挂载文件的配置,df -hT查看挂载
(1)用户
xfs_quota -x -c 'limit -u bsoft=磁盘容量软限制数值M bhard=磁盘容量硬限制数值M isoft=磁盘文件数软限制数值 ihard=磁盘文件数硬限制数值 用户名' 挂载目录
查看文件对用户磁盘配额容量限制
xfs_quota -c ‘quota -uv 用户名’  文件夹位置
查看文件对用户磁盘配额文件数限制
xfs_quota -c ‘quota -i -uv 用户名’  文件夹位置
(2)组
xfs_quota -x -c 'limit -g bsoft=磁盘容量软限制数值M bhard=磁盘容量硬限制数值M isoft=磁盘文件数软限制数值 ihard=磁盘文件数硬限制数值 组名' 挂载目录
查看文件对组磁盘配额容量限制
xfs_quota -c ‘quota -gv 用户名’  文件夹位置
查看文件对组磁盘配额文件数限制
xfs_quota -c ‘quota -i -gv 用户名’  文件夹位置
(3)验证
dd if=/dev/zero of=/文件夹1/文件2 bs=数值M count=数值 向文件夹1下写入一个名为2的测试文件,大小为bs数值,分count数值次读取
xfs_quota -x -c 'report -abi' 查看所有可用分区磁盘配额使用情况
xfs_quota -x -c 'quota -ubih' 限额文件位置 查看文件限额使用情况
xfs_quota -x -c 'quota -ubi 用户名' 查看用户磁盘配额使用情况
xfs_quota -x -c 'quota -gbi 组名' 查看组磁盘配额使用情况
结语
     在安装CentOS系统的过程中选择自动分区时,就会默认采用LVM分区方案,不需要再进行手动配置,如果有特殊需要,也可以使用安装向导提供的磁盘定制工具调整LVM分区,需要注意的是/boot分区不能基于LVM创建,必须独立出来
