ListView性能优化Flutter
坚果派 发表于 2022/02/20 17:27:11 2022/02/20
【摘要】 学习最忌盲目,无计划,零碎的知识点无法串成系统。学到哪,忘到哪,面试想不起来作者:坚果公众号:"大前端之旅"华为云享专家,InfoQ签约作者,阿里云专家博主,51CTO博客首席体验官,开源项目GVA成员之一,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,小程序,安卓,VUE,JavaScript。ListView存在性能问题么?日常业务开发中,我们会在多种场景下使用ListView组件。使用它...
作者:坚果
公众号:"大前端之旅"
ListView存在性能问题么?
日常业务开发中,我们会在多种场景下使用ListView组件。使用它可以快速完成一个列表页面,或者去适配一些小屏的设备。那么使用原生的ListView组件会存在性能上的问题么?答案是肯定的,
为什么出现了卡顿?
我们知道,对于滑动列表的这个过程,其实是由一个个的画面组成,术语称为帧。对于大部分人而言,当每秒的画面达到60,也就是俗称60FPS的时候,整个过程就是流畅的。而不及60FPS的时候,就会产生卡顿的感觉。
一秒 60 帧,也就意味着平均两帧之间的间隔为 16.7ms。如果超过 16.7ms,在观感上就会出现卡顿。通过系统提供的 DevToools 工具可以查看到
为什么一帧的耗时会超过16.7ms?为了搞清楚这个问题我们需要知道,Flutter为了绘制一帧会做些什么?
其实我们只需要在任意Flutter工程中,搜索drawFrame() 便可以得到答案。
这个方法上英文注释写得非常详细,推荐大家去看看。一共有10步骤,其中,与开发者关系比较密切的有下面几步
Flutter中ListView采用懒加载机制。对于ListView里面的每一个item,并不会在build阶段全部进行构建。而是在layout阶段,根据屏幕当前的尺寸以及缓存区的范围,动态的构建每一个item
哪些场景下容易出现卡顿?
1.首次进入,列表构建时
2.快速滑动,一帧内构建多个item
3.setState进行加载更多
如何优化ListView卡顿
优化思路
1、分帧上屏
卡顿的本质原因是在一帧内,模块的运行时间过长,这不光是ListView的问题,所有有复杂元素的页面都一样。那么我们有没有一种通用的方案解决这个问题?其实答案很简单,我们可以从两条路去思考:
第一种 优化模块时间(例如安卓上的布局优化等) 这个需要我们具体问题具体分析,因为导致模块卡顿的原因是多样的,有可能是Widget太复杂,没有合适的局部刷新,或者 UI isolate进行了大量计算等。
第二条思路是在不优化模块的情况下,对时间进行分片,提升流畅度 也就是俗称的分帧运行
这样分帧上屏之后,会影响用户体验么?看看大厂怎么说:
在体验方面,前面讲列表控件结构时已知有一个不可见的 Cache 区域,所以分帧上屏大部分是在这个不可见区域完成的,为此在高端机或正常滑动情况下用户并无感知。而在低端机上快速滑动能明显看到卡片空白情况,但整体相比严重顿挫体感要好。
2、Element复用?
官方本来就有一个cacheExtent缓存区的设计,缓存在cacheExtent内的的Element。个人认为没多大必要额外在做一个缓存。最简单的,将cacheExtent设置大一点就行
实现
1使用 builder构建列表
当你的列表元素是动态增长的时候(比如上拉加载更多),请不要直接用children 的方式,一直往children 的数组增加组件,那样会很糟糕。对于 ListView.builder 是按需构建列表元素,也就是只有那些可见得元素才会调用itemBuilder 构建元素,这样对于大列表而言性能开销自然会小很多。
2.禁用 addAutomaticKeepAlives 和 addRepaintBoundaries 特性
这两个属性都是为了优化滚动过程中的用户体验的。 addAutomaticKeepAlives 特性默认是 true,意思是在列表元素不可见后可以保持元素的状态,从而在再次出现在屏幕的时候能够快速构建。这其实是一个拿空间换时间的方法,会造成一定程度得内存开销。可以设置为 false 关闭这一特性。缺点是滑动过快的时候可能会出现短暂的白屏(实际会很少发生)。 addRepaintBoundaries 是将列表元素使用一个重绘边界(Repaint Boundary)包裹,从而使得滚动的时候可以避免重绘。而如果列表很容易绘制(列表元素布局比较简单的情况下)的时候,可以关闭这个特性来提高滚动的流畅度。
3:尽可能将列表元素中不变的组件使用 const 修饰
使用 const 相当于将元素缓存起来实现共用,若列表元素某些部分一直保持不变,那么可以使用 const 修饰。
4:使用 itemExtent 确定列表元素滚动方向的尺寸
对于很多列表,我们在滚动方向上的尺寸是提前可以根据 UI设计稿知道的,如果能够知道的话,那么使用 itemExtent 属性制定列表元素在滚动方向的尺寸,可以提升性能。这是因为,如果不指定的话,在滚动过程中,会需要推算每个元素在滚动方向的尺寸从而消耗计算资源。
