关于Flutter的那些事儿
坚果派 发表于 2022/02/20 09:36:49 2022/02/20
【摘要】 作者:坚果公众号:"大前端之旅"华为云享专家,InfoQ签约作者,阿里云专家博主,51CTO博客首席体验官,开源项目GVA成员之一,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,小程序,安卓,VUE,JavaScript。深入理解 Flutter 布局约束 首先,上层 widget 向下层 widget 传递约束条件; 然后,下层 widget 向上层 widget 传递大小信息。 最后,上层...
作者:坚果
公众号:"大前端之旅"
最后,上层 widget 决定下层 widget 的位置。
更多细节:
  • Widget 会通过它的 父级 获得自身的约束。约束实际上就是 4 个浮点类型的集合:最大/最小宽度,以及最大/最小高度。
  • 然后,这个 widget 将会逐个遍历它的 children 列表。向子级传递 约束(子级之间的约束可能会有所不同),然后询问它的每一个子级需要用于布局的大小。
  • 然后,这个 widget 就会对它子级的 children 逐个进行布局。(水平方向是 x 轴,竖直是 y 轴)
  • 最后,widget 将会把它的大小信息向上传递至父 widget(包括其原始约束条件)。
了解如何为特定 widget 制定布局规则
掌握通用布局是非常重要的,但这还不够。
应用一般规则时,每个 widget 都具有很大的自由度,所以没有办法只看 widget 的名称就知道可能它长什么样。
如果你尝试推测,可能就会猜错。除非你已阅读 widget 的文档或研究了其源代码,否则你无法确切知道 widget 的行为。
布局源代码通常很复杂,因此阅读文档是更好的选择。但是当你在研究布局源代码时,可以使用 IDE 的导航功能轻松找到它。
下面是一个例子:
  • 在你的代码中找到一个 Column 并跟进到它的源代码。为此,请在 (Android Studio/IntelliJ) 中使用 command+B(macOS)或 control+B(Windows/Linux)。你将跳到 basic.dart 文件中。由于 Column 扩展了 Flex,请导航至 Flex 源代码(也位于 basic.dart 中)。
  • 向下滚动直到找到一个名为 createRenderObject() 的方法。如你所见,此方法返回一个 RenderFlex。它是 Column 的渲染对象,现在导航到 flex.dart 文件中的 RenderFlex 的源代码。
  • 向下滚动,直到找到 performLayout() 方法,由该方法执行列布局。
