我的第一个鸿蒙应用
坚果派 发表于 2022/02/19 21:01:37 2022/02/19
【摘要】 作者:坚果公众号:"大前端之旅"华为云享专家,InfoQ签约作者,阿里云专家博主,51CTO博客首席体验官,开源项目GVA成员之一,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,小程序,安卓,VUE,JavaScript。在前几篇文章里也介绍了许多关于鸿蒙开发的技巧,今天我们就来做自己的第一个代办事项应用。鸿蒙开发和Flutter一样,都具有跨平台的特性,Flutter一套代码可以在Andro...
作者:坚果
公众号:"大前端之旅"
在前几篇文章里也介绍了许多关于鸿蒙开发的技巧,今天我们就来做自己的第一个代办事项应用。鸿蒙开发和Flutter一样,都具有跨平台的特性,Flutter一套代码可以在Android,ios,web。linux,desk等部署,鸿蒙也有这样的特性,可同时在手机、大屏、手表生效,体验“一次开发、多设备部署”特性。
接下来我们开始正文
先来预览一下:
image-20220219205133881
第一步必然是安装 DevEco Studio 。推荐安装3.0beta版,学习的话,用3.0还是蛮不错的。
第二部新建工程
自从微信小程序出现以来,各种“小程序”如雨后春笋一般出现。事实证明小程序这种开发方式非常好,鸿蒙 JS UI 框架采用类似的方式也是在意料之中的。
一个小程序(在鸿蒙 OS 中,也就是 Ability)由多个页面组成,每个页面由三部分组成:
  • .hml 用来描述界面的元素
  • .css 用来描述界面的风格
  • .js 用来编写处理事件逻辑
我们来看个例子:
第一步,我们创建一个项目
image-20220219193231147
js文件
import todoList from "../../common/todoList.js"
import router from '@system.router';
export default {
    data: {
        // 待办事件列表
        todoList,
        inputTodo: "IDE无法调用输入"
    computed:{
        needTodoNum(){
            let num = 0;
            this.todoList.forEach(item => {
                if(!item.status){
                    num++;
            return num;
    remove(index){
        console.log(index)
        this.todoList.splice(index,1)
    addTodo() {
        this.todoList.push({
            info:this.inputTodo,
            status: false
    checkStatus(index){
        console.log(index);
        this.todoList[index].status = !this.todoList[index].status;
    getNewTodo(e){
        this.inputTodo = e.value;
//    goback(){
//        router.back();
css文件
.container {
    flex-direction: column;
    justify-content: flex-start;
    align-items: center;
    padding-bottom: 100px;
.title {
    font-size: 25px;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    color: #000000;
    opacity: 0.9;
    font-size: 28px;
.item{
    width: 325px;
    padding: 10px 0;
    flex-direction: row;
    justify-content: space-around;
    border-bottom: 1px solid #eee;
.todo{
    color: #000;
    width: 180px;
    font-size: 18px;
.switch{
    font-size: 12px;
    texton-color: green;
    textoff-color:red;
    text-padding: 5px;
    width: 100px;
    height: 24px;
    allow-scale: false;
.remove {
    font-size: 12px;
    margin-left: 10px;
    width: 50px;
    height: 22px;
    color: #fff;
    background-color: red;
.info{
    width: 100%;
    margin-top: 10px;
    justify-content: center;
.info-text {
    font-size: 18px;
    color: #AD7A1B;
.info-num{
    color: orangered;
    margin-left: 10px;
    margin-right: 10px;
.add-todo {
    position: fixed;
    left: 0;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    height: 60px;
    background-color: #ddd;
.plan-input {
    width: 240px;
    height: 40px;
    background-color: #fff;
.plan-btn {
    width: 90px;
    height: 35px;
    font-size: 15px;
htm文件
<div class="container">
    <text class="title">大前端之旅的待办事项</text>
    <div class="item" for="{{todoList}}">
        <text class="todo">{{$item.info}}</text>
        <switch showtext="true" checked="{{$item.status}}"
                texton="完成" textoff="待办"
                class="switch"
                @change="checkStatus($idx)"></switch>
        <button class="remove" onclick="remove($idx)">删除</button>
    </div>
    <div class="info">
        <text class="info-text">您还有</text>
        <text class="info-num">{{needTodoNum}}</text>
        <text class="info-text">件事情待办,加油!</text>
    </div>
    <div class="add-todo">
        <input class="plan-input" type="text" onchange="getNewTodo"></input>
        <button class="plan-btn" onclick="addTodo">添加待办</button>
    </div>
</div>
首先是数据源是通过导入的方式赋值给todolist。
剩余待办事项通过comouted计算属性来计算,遍历数据源todolist中状态为
false的数量。并且将其赋值给needToNum,并在页面上进行显示。
switch的change改变事件中,将其status反向。
checkStatus(index){
    console.log(index);
删除待办事项时通过传递的索引从list中删除。
remove(index){
    console.log(index)
添加待办事项,通过设置input的change事件
getNewTodo(e){
将输入的值赋值给变量inputTodo。
然后在新增按钮的点击事件中
addTodo() {
        status: false
往数据源中新增一个对象。
数据源是从common下todoList中引入的
export default [
        info: '关注公众号',
        status: true
        info: '大前端之旅',
        status: false
        info: '学习编程知识',
        status: true
        info: '接受编程推送',
        status: false
        info: '日拱一卒',
        status: false
里面涉及到的一个关于图片的问题,就是(如果使用云端路径)要添加ohos.permission.INTERNET权限
2. 工作原理
要理解它的工作原理,先研究一下编译之后的代码是非常重要的。上面的三个文件,编译之后会生成一个文件,其位置在:./entry/build/intermediates/res/debug/lite/assets/js/default/pages/index/index.js
index.hml 变成了创建函数:
index.css 变成了 JSON 文件。
这种处理方式很妙,把 JS 不擅长处理的 XML/CSS 转换成了 JS 代码和 JSON 对象,这个转换由工具完成,避免了运行时的开销。
在没有研究编译之后的代码时,我尝试在 ace/graphic 两个包中寻找解析 HML 的代码,让我惊讶的是没有找到相关代码。看了这些生成的代码之后才恍然大悟。
计数器应用:
index.hml
    <text>{{count}}</text>
    <input if="{{count < 10}}"type="button" value="Inc" onclick="inc"/>
    <input if="{{count > 0}}" type="button" value="Dec" onclick="dec"/>
</div>
index.css
.container {
    left: 0px;
    top: 0px;
    width: 454px;
    height: 454px;
index.js
export default {
    data: {
        count: 5
    inc() {
        this.count++;
    dec() {
        this.count--;
参考文档
