Springboot 中 Redis缓存使用 @Cacheable不生效的原因,以及@Cacheable 的一些注意点
简简单单Onlinezuozuo 发表于 2022/02/18 23:33:37 2022/02/18
【摘要】 Springboot 中 Redis缓存使用 @Cacheable不生效的原因,以及@Cacheable 的一些注意点 1、有如下代码 // get 方法调用了 stockGive 方...
1、有如下代码
    // get 方法调用了 stockGive 方法,stockGive 方法使用了缓存
    // 但是每次执行get 方法的时候,缓存都没有生成,也就是缓存没有被创建
    public void get(){
        stockGive(0L);
    @Override
    @Cacheable(value = CacheConfig.COMMON, key = "'stock/give'+#memberId")
    public List<Map<String, Object>> stockGive(Long memberId) {
        // do something
2、为什么缓存没有被正常创建
因为@Cacheable 是使用AOP 代理实现的 ,通过创建内部类来代理缓存方法,这样就会导致一个问题,类内部的方法调用类内部的缓存方法不会走代理,不会走代理,就不能正常创建缓存,所以每次都需要去调用数据库。
3、@Cacheable 的一些注意点
1、因为@Cacheable 由AOP 实现,所以,如果该方法被其它注解切入,当缓存命中的时候,则其它注解不能正常切入并执行,@Before 也不行,当缓存没有命中的时候,其它注解可以正常工作
2、@Cacheable 方法不能进行内部调用,否则缓存无法创建
文章来源: wretchant.blog.csdn.net,作者:简简单单OnlineZuozuo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wretchant.blog.csdn.net/article/details/84553102
