redis五大数据结构和使用场景
负债程序猿 发表于 2022/02/18 22:21:59 2022/02/18
【摘要】 老规矩,先抛结论后验证 string:有点像java的hashMap,存的时候什么key,取的时候也什么key,常用于做缓存,保存用户信息、查询列表等; hash:这个有点像hashMap的va...
老规矩,先抛结论后验证
hash:这个有点像hashMap的value又套了个hashMap,下文有举例,一看就明白了;
list:有序列表,类似Java的linkedList,可以在左边右边插入数据;
set:去重集合,类似Java的hashset,可用于求交集,比如共同好友;
zset:带权重的set集合,可用于做排行榜;
为了方便理解,我们基于这个dog类来做测试,有手就能学会的那种
//Dog类,属性不重要,随便写的
public class Dog {
    private String name;
    private String like;
================分割线================
//new三只小狗
Dog dog1 = new Dog("蔡徐鸡", "唱跳");
Dog dog2 = new Dog("蔡徐公鸡", "rap");
Dog dog3 = new Dog("蔡徐老母鸡", "篮球");
//我们用jedis来操作redis
Jedis jedis = new Jedis();
1、String:
说明:有点像java的hashMap,存的时候什么key,取的时候也什么key,常用于做缓存,保存用户信息、查询列表等;
操作:set方法,第一个参数是key,第二个参数是value;
key可以随便设置,方便后面对比,我们这里设置key为“string”,value就是dog
//set
jedis.set("string",dog1.toString());
//get
jedis.get("string");
看下它在redis中长什么样 (左边很多db,这个不用管,看db0就行)
如果有多个相同的key,前面的会被覆盖掉
        jedis.set("string",dog2.toString());
        jedis.set("string",dog3.toString());
2、hash
说明:hashMap的value又套了个hashMap;
操作:hset方法,第一个参数是key,第二个参数是field,第三个参数是value
我还没想到怎么比较好的解释这个field,说多了怕误导你们,反正这个就像你new了个hashMap,然后这个hashMap的value又是个hashMap,然后你真正的数据是存在第二个hashMap里面的
//类似redis的key
HashMap<Object, Object> key = new HashMap<>();
key.put("key",dog1);
//类似redis的field,这才是redis的hash类型真正存放数据的
HashMap<Object, Object> field = new HashMap<>();
key.put("field",field);
还没懂的话就往下面看,别纠结上面那个举例,我也不知道那样说合理不合理
jedis.hset("hash", "field1", dog1.toString());
jedis.hset("hash", "field2", dog2.toString());
jedis.hset("hash", "field3", dog3.toString());
看下在redis中长什么样
再看下hash类型在jedis中的方法应该就懂了
hget会让你输入两个参数,第一个是key,第二个是field,这个方法直接返回的是dog对象;
而hgetAll只需要输入一个参数,然后返回一个map给你,这个map里面装的全是狗,懂了吧,如果你要获取具体的dog对象,你还的输入一个key,这个key就是那个field;
Map<String, String> dogMap= jedis.hgetAll("hash");
System.out.println(dogMap);
//下面是打印出来的map
{field1=Dog(name=蔡徐鸡, like=唱跳),
 field3=Dog(name=蔡徐老母鸡, like=篮球),
 field2=Dog(name=蔡徐公鸡, like=rap)}
-----------------------------分割线-------------------------------------
String dog= jedis.hget("hash", "field1");
System.out.println(dog);
//下面是打印出来的dog
list
说明:有序列表,类似Java的linkedList,可以在左边右边插入数据;
操作:左插入lpush、右插入rpush
我们先插入一条蔡徐鸡
jedis.lpush("list",dog1.toString());
然后在蔡徐鸡的左右两边各插一条数据,
jedis.rpush("list",dog2.toString());//蔡徐公鸡
jedis.lpush("list",dog3.toString());//蔡徐老母鸡
仔细看下面的顺序
set
说明:去重集合,类似Java的set,可用于求交集,比如共同好友;
操作:放入元素sadd,求set的交集sinterstore,sinterstore方法可以有多个参数,因为这个方法会在redis生成一个set,用来存放交集,所以第一个参数是新生成set的名字,后面的参数全都是指定哪些set加入求交集方法
我们先设置两个set,第一个set存放dog1和dog2,第二个set存放dog2和dog3
jedis.sadd("set1",dog1.toString(),dog2.toString());
jedis.sadd("set2",dog2.toString(),dog3.toString());
我们再往set1里面放个dog1试试
jedis.sadd("set1",dog1.toString());
再看看redis的set1里面有几个dog1,既然是set,肯定不允许放入重复数据,所以应该跟上面一样
我们再来看看如何获取set的交集
目前set1里面有蔡徐鸡和蔡徐公鸡,set2里面有蔡徐公鸡和蔡徐老母鸡,那交集就是蔡徐公鸡,来看看是不是
//这个方法会在redis生成一个set,用来存放交集
//第一个参数是指定新生成set的名字,后面的参数全都是指定哪些set加入求交集方法
jedis.sinterstore("set","set1","set2");
来看下reids中有没有生成一个叫set的key
可以看到redis生成了一个名叫set的key,并且它的值是set1和set2的交集,大名鼎鼎的蔡徐公鸡~~
zset
说明:带权重的set集合,可用于做排行榜;
操作:添加元素zadd,需要指定元素的权重
jedis.zadd("zset", 100, dog1.toString());//权重为100的dog1
jedis.zadd("zset", 200, dog2.toString());//权重为200的dog2
jedis.zadd("zset", 300, dog3.toString());//权重为300的dog3
看看redis中的zset是否按照权重排列
of course!!
----------------------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------------------
说明:以上操作redis的方法仅作为理解redis数据类型举例,实际上每个数据类型都还有很多很多其它方法,具体的本文不展开叙述,其次,我们生产中使用redis时,一定要记得给key设置过期时间,除开一些需要对key做持久化的场景,因为redis是运行在内存中的,如果所有key都持久存在于内存,你服务器顶不住的鸭!!!
文章来源: huangjie.blog.csdn.net,作者:负债程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:huangjie.blog.csdn.net/article/details/113516374
