半波整流后的灯泡功率是多少?
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/02/18 23:13:33 2022/02/18
【摘要】 简 介: 对于一道题目的引申讨论:半波整流后的电压会在灯泡上产生多大的功率?在精确的计算后面,最好能够给出物理概念清楚、计算方法巧妙的内容。 关键词: 灯泡,功率,白炽灯 ...
关键词: 灯泡,功率,白炽灯
半波整流
目 录
Contents
问题内容
问题分析
新的问题
真实电灯功率是多少?
灯泡的基本物理
小 结
§01 半波整流
1.1 问题内容
  在面包板社区 中的一篇博文: 号称能“炸出各种半瓶子晃荡的人"的电路题 介绍了一个电路问题:
一个额定电压为交流220V/50Hz、额定功率为100W的白炽灯与一个整流二极管串联,再连接至220V交流市电,如果忽略二极管的压降以及灯丝随温度改变而发生的变化,则白炽灯的实际功率是多少?
A:100W   B: 50W   C: 25W   D: 20.25W。
▲ 图1.1 半波整流电压信号的功率输出
  根据题目中的假设,正确的答案应该是 B:50W 。
1.2 问题分析
  如果是从物理概念上来求解这个问题,则从电压信号的功率定义上理解。功率反映了电压信号在负载上的做功速率。这里的做功就是输出的电能。速率表示单位时间内的做功多少。
  对于属于周期信号的交流电,它的功率 P P P 可以由一个周期内输出电能 E T E_T ET​ 除以周期时间 T T T 获得: P = E T T P = {{E_T } \over T} P=TET​​
  根据本题给出的条件,理想二极管整流后的半波正弦波在理想灯泡(等价为恒定电阻)输出功率,由于在同样周期内输出电能减少了一半(根据正弦波的对称性)所以功率也减少为原来的一半,即50W。
▲ 图1.2.1 周期信号的功率可以由一个周期内的信号能量除以信号周期获得
  一个正弦电压信号可以由其三要素来决定:幅值 U P U_P UP​ 、频率 f 0 f_0 f0​ 和相位 θ \theta θ 。其中幅值决定了电压输出功率。如果负载是电阻,我们把能够产生相同功率的直流电压所对应的数值 U R M S U_{RMS} URMS​ 为交流信号的有效值,经过简单数学推导可以知道: U R M S = 1 2 U P U_{RMS} = {1 \over {\sqrt 2 }}U_P URMS​=2 ​1​UP​
  对于峰值为 U P U_P UP​ 的半波交流信号所对应的有效值,根据前面分析应该是: U R R = 0.5 U P U_{RR} = 0.5U_P URR​=0.5UP​ 。
§02 新的问题
  一个好的提问,往往会引起更多的联想。
2.1 真实电灯功率是多少?
  前面的问题中假设了电灯是理想的,也就是它的阻值不随着输出功率变化而改变。我们知道这实际上不符合实际上电灯的物理特性。
  在 测量6J1电子管的一些基本特性 测试了电子管阴极加热灯丝电阻的变化,室温时对应电阻为 5.6Ω,施加额定直流电压(6.3V)之后,对应电阻为36.7Ω。显示了灯丝随着温度增加而增加的特点。
  在 How hot does a tungsten filament get in a lightbulb? 文章中给出了普通的白炽灯泡钨丝的温度达到2500 ~ 3300 ℃左右。
▲ 图2.1.1 灯泡里面的钨丝电子显微镜图像
  在 Resistivity of tungsten as a function of temperature 中给出了不同温度下,钨灯丝电阻率的变化拟合函数。下图摘录自该文档,可以看到在很大的温度范围内,钨的电阻率与温度之间呈现线性关系。
▲ 图2.1.2 金属钨的电阻率随着温度变化拟合参数
  因此上,如果将灯泡的电子特性作如下假设:
  • 灯丝的电阻与灯丝的绝对温度呈线性关系;
  • 灯丝的温度与施加功率成线性关系;
  • 灯丝温度在交流电一个周期内保持恒定;
  那么,上面的问题就变成:交流电半波整流后施加在灯泡上,所得到的功率是多少?
2.2 灯泡的基本物理
  Dan Maclsaac, Gary Kanner等在 Basic Physics of the Incandescent Lamp(Lightbulb) 这篇发表于1999年12月份的文章给出了白炽灯泡的基本物理特性说明,丰富的资料和
▲ 图2.2.1 Basic Physics of the Incandescent Lamp 以及作者
  这篇文章值得深入读一读。
※ 小  结 ※
▲ 图2.2.2 这个谜语的谜底: A joke
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/122975939
