S/4HANA key user tool extensibility 的工作原理
汪子熙 发表于 2022/02/18 21:38:35 2022/02/18
【摘要】 Reasons of different behavior in “UI and Reports” list问题就是不同的系统这个 UIs and Reports 里的显示逻辑不一样。 在 GRE210 连 XT9/715 上,里面只会显示 OData 出来,我 debug 了前后台, 后台返回的 Usage 数据里,说明这个做在 business context PRODUCT 上的 e...
问题就是不同的系统这个 UIs and Reports 里的显示逻辑不一样。 在 GRE210 连 XT9/715 上,里面只会显示 OData 出来,我 debug 了前后台, 后台返回的 Usage 数据里,说明这个做在 business context PRODUCT 上的 extension field 能加在 view I_PRODUCTWD 上,因为其 AvailablityCode 是 Y
而我所有和 CDS 相关的 usageTypeCode 都是-,所以全部被 filter 掉了。 再看另一个系统 QJ3/500,这里能显示出所有的 field usage,不仅仅是 U 的。 这个 QJ3/500 是 sandbox 系统,今天挂了,我也没办法进去看代码,我就 想问问到底哪个才是 working as designed 的 behavior
In system A, you can only get 5 entries in UI and Reports list:
In system B, there are much more entries:
how to debug this difference:搞懂了哈, 从代码推断只有这里 UI,Report 里为 X 的 CDS view 才会出现在 Fiori UI 的 tab 里。在 XT9/715( S4 on premise )所有和 product 相关的 CDS view 都是 false,所以看不到。而另外一个 S4 on cloud 系统里,和 product 相关的 CDS view 都是 true。 所以结论是两个系统的 behavior 都是正确的,只是因为 reigstry 里设置 不一样,所以最后在 UI list 里显示的东西也不一样。
系统1:
系统2:
最近研究了后台OData数据的model以及如何在IE里面consume:
SPRO里面:
这个model provider class定义了LWM_CUSTOMER_BRIEFING这个model的所有structure,以及structure之间的相互关系。
现在没有一个图形化界面的tool来做modelling,我们只能在CL_LWM_CB_ADAPTER_MDP的DEFINE里面定义model的structure。具体做法是预先定义好后台要使用的entity的data type,
Customer briefing 所有使用到的DDIC object全部放在这个package里面:LWM_CRM_CUSTOMER_BRIEFING
在DEFINE里面,通过ABAP 代码创建一个个entity,给它们绑上DDIC object,同时建立相互关系,如association.
通过http://diablo.herr.corp:50018/sap/opu/sdata/sap/customer_briefing?sap-client=001 我们可以拿到customer briefing的service document。
Service document里面只定义了哪些entity暴露了哪些操作,真正metadata的full definition xml用这个URL down:
http://ldcigm2.jerry.corp:50018/sap/opu/sdata/sap/customer_briefing/metadata?sap-client=001&format=xml
service document也能通过SICF进去之后,从sap node出发,点test拿到。
比如这部分就说明CustomerCollection这个节点能够执行“search”的action:
然后我们在IE里面测试:
http://ldcigm2.jerry.corp:50018/sap/opu/sdata/sap/CUSTOMER_BRIEFING/CustomerCollection?sap-client=001&$format=xml&search
返回所有的Customer信息,Customer node的property就是在figure1里面看到的那些。
Search 所有name property中包含“UT_Customer” 的Customer
http://ldcigm2.jerry.corp:50018/sap/opu/sdata/sap/CUSTOMER_BRIEFING/CustomerCollection?sap-client=001&$format=xml&search=UT_Customer
返回Partner ID = 133的customer的detail 信息
http://ldcigm2.jerry.corp:50018/sap/opu/sdata/sap/CUSTOMER_BRIEFING/CustomerCollection(133)?sap-client=001&$format=xml
所有这些操作都在service provider class CL_LWM_CB_ADAPTER_RDP里面实现,
如果我们直接在IE里面通过http://ldcigm2.jerry.corp:50018/sap/opu/sdata/sap/CUSTOMER_BRIEFING/CustomerCollection(133)?sap-client=001&$format=xml
的URL consume OData service:
Gateway 系统上首先会根据OData service expose出来的external name找到internal使用的service ID:
然后根据service ID找到对应的CRM 系统的destination:
通过RFC直接call CRM系统上的一个remote function module:
在CRM的这个FM上设个断点,发现断点已经被触发了。
