介绍一种Fiori标准应用的增强方式
汪子熙 发表于 2022/02/18 21:18:27 2022/02/18
【摘要】 2015年,Jerry还在SAP成都研究院CRM Fiori开发团队工作时,担任了德国一个著名的灯具制造商客户的CRM Fiori项目的dev angel. 当时客户提出了若干对CRM Fiori标准应用的增强需求,总的来说分为前台Fiori UI界面的增强(比如增添新的自定义字段)以及后台逻辑的增强。当时还处于Fiori 1.0时代,还没有直接在浏览器上使用S/4HANA的Key User...
当时还处于Fiori 1.0时代,还没有直接在浏览器上使用S/4HANA的Key User tool进行新建字段的办法,因此对于前台界面的增强,我给客户的解决方案是使用UI5 XML视图中预留的Extension point,而后台逻辑的增强,则通过UI5 JavaScript controller中的extension hook以及ABAP后台的BAdI实现。
我和客户四个月的合作非常愉快,最后项目顺利上线,我也收到了德国客户通过邮件发送的感谢信,客户还把这个项目他们做的所有增强代码打成压缩包发送给我,希望SAP能好好分析这些逻辑,评估某些需求是否具有普遍性,将来能否做到SAP标准Fiori应用里,以便更多的客户能受益。这个德国客户在项目实施中的专业程度和一丝不苟的态度,给我留下了深刻的印象。
当时客户的一个实际需求是,创建一个新的自定义字段,并能够让该字段在端到端的业务流程中启用(支持增删改查). 虽然这个需求现在看起来比较常见,但在五年前的Fiori 1.0时代,实现起来还颇费一番功夫,因为前后台都得做一些增强。
我当时把完整的增强实现步骤写成博客发在了SAP社区上,因为步骤较多,总共写了四篇文章才介绍清楚:
https://blogs.sap.com/2015/06/18/an-example-of-end-to-end-extension-on-crm-fiori-application-part1/
https://blogs.sap.com/2015/06/19/an-example-of-end-to-end-extension-on-crm-fiori-application-part2/
https://blogs.sap.com/2015/06/20/an-example-of-end-to-end-extension-on-crm-fiori-application-part3/
https://blogs.sap.com/2015/06/24/an-example-of-end-to-end-extension-on-crm-fiori-application-part4/
最近Jerry在WebIDE里偶然看到新建菜单里有个名叫Adaptation Project的菜单项:
网上搜索一番后,发现一篇介绍其用法的博客,这里Jerry把文章概要用中文描述出来分享给大家。该博客介绍了另一种不通过编程即可增强Fiori应用某些行为的方式,对其细节感兴趣的,可以点击文末的“阅读原文”链接直接阅读SAP社区的英文版博客。
SAP Fiori for SAP S/4HANA – Adding Export to Excel to a standard SAP Fiori elements app using a Adaptation Project
https://blogs.sap.com/2019/10/11/sap-fiori-for-sap-s4hana-adding-export-to-excel-to-a-standard-sap-fiori-elements-app-with-a-fiori-adaptation-project/
这种新的增强方式是通过Fiori Adaptation Project完成的,通过一个实际的需求来介绍。
我们说SAP应用,最典型的使用方式就是以搜索界面作用入口,在搜索结果的表格控件里点击某条记录进入明细页面开始操作。
由于种种原因,并不是所以的表格控件都提供将数据导出成excel格式的功能。
如果搜索结果的表格是通过SAP Fiori Elements技术绘制而成,可以在WebIDE里使用Fiori Adaption Project将excel导出功能启用。
在WebIDE里新建一个Fiori Adaptation Project:
下一步需要选择增强哪一个SAP系统的哪一个Fiori应用。如果待增强的Fiori应用位于On-Premises系统,需要预先配置SAP Cloud Connector和SAP云平台上的Destination,否则到了这一步,在SAP UI5 ABAP Repository的下拉列表里将无法看到该系统。
On-Premises系统确定之后,在该系统找到要增强的Fiori应用,通过输入该应用的技术ID来定位。点击Next完成Fiori Adaptation Project的创建向导,这里我们给该project取名s4demo.
在WebIDE里邮件该project,选择SAPUI5 Visual Editor,打开这个所见即所得的视图编辑器,
默认是以Preview模式打开的,点击右上角的Edit按钮进入编辑模式:
在编辑模式里,选中视图上的表格控件,准备开始做属性的修改。
我们注意到这个安全模式的提示,引入这种模式的用意和Android系统以及Windows操作系统的安全模式类似。SAP UI5 Visual Editor的安全模式下,开发者只能针对控件进行受限制的属性修改。
有付出就有回报,虽然修改受到限制,但在安全模式下进行的修改是升级安全的,即将来S/4HANA系统升级后,这些修改仍然得以保留。
为了启用表格的excel导出功能,我们得关掉安全模式:
然后把Use Export to Excel的标志位从默认的false设置成true:
保存修改,在项目文件夹下生成一个名为changes的文件夹,里面记录了这次属性修改的明细。这种将属性修改通过单独的文件保存下来的思路,和SAP C4C里通过Key User Tool或者Cloud Application Studio修改UI视图后生成Change Transaction用来记录修改明细是一致的。
修改完保存之后,再次打开应用,就可以测试这个excel导出功能了。
本地测试通过后,采用和部署SAP标准Fiori应用同样的办法,将这个Adaptation Project部署到对应的S/4HANA系统上。
点击Show Details能得知到底有哪些资源被成功部署了。
成功部署的提示信息:Folder XXXX ( CUSTOMER_BASE) created in LRep.
这个LRep即Layed Repository,S/4HANA里一个分层的存储系统。所谓Layed,体现在这个存储系统引入的分层概念,即Customer Layer,Partner Layer,SAP Layer等。不同的操作者——客户,Partner和SAP标准开发人员,对这些分层存储的资源具有不同的读写权限。
在S/4HANA系统里,执行报表/UIF/GET_FILES_4_NS,可以查看到从WebIDE部署到S/4HANA LRep的这些资源:
在第一次运行使用Fiori Adaptation Project增强后的Fiori应用时,存储在LRep Customer Layer的Fiori Adaptation Project里描述的UI5应用修改信息,会和Fiori标准应用的资源做一个合并,产生最后客户在浏览器里看到的,具有Export to Excel按钮的Fiori应用。
希望本文能够帮助大家对Fiori应用的又一种增强方式有一个最基础的了解,感谢阅读。
