[学习报告]《LeetCode零基础指南》(第六讲) C排序API
执久呀 发表于 2022/02/18 16:07:27 2022/02/18
【摘要】 ​ 第一题:912. 排序数组不花里胡哨直接上。class Solution { public int[] sortArray(int[] arr) { Arrays.sort(arr); return arr;}} ​第二题:169. 多数元素class Solution { // 摩尔投票法 public int majorityElemen...
 第一题:912. 排序数组
不花里胡哨直接上。
class Solution {
        Arrays.sort(arr);
        return arr;
第二题:169. 多数元素
class Solution {
    // 摩尔投票法
    public int majorityElement(int[] nums) {
        int res = 0, count = 0;
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            if (count == 0) {
                res = nums[i];
                count++;
            else {
                if (res == nums[i]) count++;
                else count--;
        return res;
 第三题:217. 存在重复元素
class Solution {
  public boolean containsDuplicate(int[] nums) {
      //比较相邻的元素是否相同即可
         Arrays.sort(nums);
         for(int i=0;i<nums.length-1;i++){
              if(nums[i]==nums[i+1]){
                  return true;
         return false;
 第四题:164. 最大间距
class Solution {
    public int maximumGap(int[] nums) {
        Arrays.sort(nums);
        int max=0;
        if(nums.length==1){return 0;}
            int count=nums[i+1]-nums[i];//一组一组赋值一组一组的比
             max=max>count?max:count;
        return max;
 第五题:905. 按奇偶排序数组
class Solution {
    public int[] sortArrayByParity(int[] nums) {
        int len=nums.length;
        int []arr=new int[len];
        for(int i=0,j=0,k=0;i<len;i++){//奇数从后面加,偶数从前加
            if(nums[i]%2==0){
                arr[j]=nums[i];
                j++;
            else {
               arr[len-1-k]=nums[i];
               k++;
        return arr;
第六题:539. 最小时间差
这题不会....看评论区的
class Solution {
    public int findMinDifference(List<String> timePoints) {
        int n=timePoints.size();
        if(n>1440){
            return 0;
        int[] times=new int[n];
        // 将时间全部转化为分钟
        for(int i=0;i<n;i++){
            String m=timePoints.get(i).substring(0,2);
            String s=timePoints.get(i).substring(3,5);
            times[i]=Integer.parseInt(m)*60+Integer.parseInt(s);
        int result=Integer.MAX_VALUE;
            for(int j=i+1;j<n;j++){
                // 两个时间最小时间
                int time=Math.min(Math.abs(times[i]-times[j]),Math.abs(Math.abs(times[i]-times[j])-1440));
                // 所有时间最小差
                result=Math.min(time,result);
        return result;
第七题:976. 三角形的最大周长
class Solution {//贪心算法
    public int largestPerimeter(int[] nums) {
        Arrays.sort(nums);
        for(int  i = nums.length-1; i>=2;i--){
            if(nums[i-2] + nums[i-1] > nums[i])
            return (nums[i-2]+nums[i-1]+nums[i]);
        return 0;
第八题:881. 救生艇
class Solution {
    public int numRescueBoats(int[] people, int limit) {
        Arrays.sort(people);
        int n = people.length;
        int i = 0, j = n - 1;
        while (i < j) {
            if (people[j] + people[i] <= limit) {
                i++;//成对走
            j--;
        }//最多次数减去成对次数
        return n - i;
