[学习报告]《LeetCode零基础指南》(第五讲) 指针
执久呀 发表于 2022/02/18 16:06:18 2022/02/18
【摘要】 ​ 目录第一题:1470. 重新排列数组 第二题:1929. 数组串联 第三题:1920. 基于排列构建数组 第四题:1480. 一维数组的动态和 第五题:剑指 Offer 58 - II. 左旋转字符串 第六题:1108. IP 地址无效化 第七题:剑指 Offer 05. 替换空格 字符串替换总结:第八题:1365. 有多少小于当前数字的数字 第九题:剑指 Offer 17. 打印从1到...
 目录
第一题:1470. 重新排列数组
 第二题:1929. 数组串联
 第三题:1920. 基于排列构建数组
 第四题:1480. 一维数组的动态和
 第六题:1108. IP 地址无效化
 字符串替换总结:
 第九题:剑指 Offer 17. 打印从1到最大的n位数
 第十题:1389. 按既定顺序创建目标数组
第一题:1470. 重新排列数组
class Solution {
    public int[] shuffle(int[] nums, int n) {
        //只需两个数的步长为n就在一起,在新的数组,因为一次加了两个元素,
        //所以每一次下来都得加2
          int arr[]=new int[2*n];
          for(int i=0,j=0;i<n;i++,j+=2){
             arr[j]=nums[i];
             arr[j+1]=nums[i+n];
          return arr;
 第二题:1929. 数组串联
class Solution {
    public int[] getConcatenation(int[] nums) {
        //在n和2n分别弄两个索引进行拷贝就可以了
        int n=nums.length;
         int arr[]=new int [2*n];
         int j=0;
         for(int i=0;i<2*n;i++){
             if(i<n){
                 arr[i]=nums[i];
             }else{
                 arr[i]=nums[j];
                 j++;
         return arr;
 第三题:1920. 基于排列构建数组
这题按照题目的意思就可以了
class Solution {
    public int[] buildArray(int[] nums) {
        int n= nums.length;
        int []arr=new int[n];
        for(int i=0;i<n;i++){
            arr[i]=nums[nums[i]];
        return arr;
 第四题:1480. 一维数组的动态和
第一想法就是创建一个方法实现前几项的和。
class Solution {
    public int[] runningSum(int[] nums) {
             int count=0;
             int n=nums.length;
                int arr[]=new int[n];
             for(int i=0;i<nums.length;i++){
                  count=soul(nums,i+1);
                  arr[i]=count;
             return arr;
  public static int soul(int nums[],int n){
      int sum=0;
             sum+=nums[i];
         return sum;
这题参考了一下评论区的想法
class Solution {
    public String reverseLeftWords(String s, int n) {
            StringBuilder sb=new StringBuilder();
            for(int i=n;i<s.length();i++){
                  sb.append(s.charAt(i));//从n开始得到每个字符
                sb.append(s.charAt(i));//将第一个到n依次加到之前的后面
            return sb.toString();//转为字符串后返回
 第六题:1108. IP 地址无效化
class Solution {
    public String defangIPaddr(String address) {
        for(int i=0;i<address.length();i++){
            if(address.charAt(i) == '.'){//当等于'.'时不加进去,而加"[.]"这样就完成了替换
                sb.append("[.]");
                continue;
            sb.append(address.charAt(i));
class Solution {
    public String replaceSpace(String s) {
         for(int i=0;i<s.length();i++){
             if(s.charAt(i)==' '){
                 sb.append("%20");
                 continue;
 字符串替换总结:
 这种字符串替换的问题,其实一个思路,先创建StringBuilder类,在一个for循环中通过
s.charAt(i)得到s字符串中的每个字符,在通过比对要换的字符,比对成就加入替换的字符
在通过此次字符暂停(continue),StingBuilder对象.append(s.charAt(i))即可.最后通过
toSting()返回即可.
第一想法的老方法
class Solution {
    public int[] smallerNumbersThanCurrent(int[] nums) {
             int count=0;
             int n=nums.length;
                  count=soul(nums,i);
                  arr[i]=count;
             return arr;
      int sum=0;
            if(n!=i){
                if(nums[n]>nums[i]){
                    sum++;
         return sum;
class Solution {
    public int[] printNumbers(int n) {
        int number=1;
        //几个n就弄到几位数
            number*=10;
        //由题可知申请number-1即可
         int []arr=new  int[number-1];
       for(int i=0,j=1;i<number-1;i++,j++){
           arr[i]=j;
       return arr;
 第十:1389. 按既定顺序创建目标数组
class Solution {
    public int[] createTargetArray(int[] nums, int[] index) {
        //创建一个集合
        ArrayList<Integer> array = new ArrayList();
        for(int i=0; i<nums.length; i++) {
            //通过集合的add方法对指定索引进行插入
            array.add(index[i],nums[i]);
        int[] target = new int[array.size()];
        //遍历集合将集合中的元素插入
        for(int i=0; i<target.length; i++) {
            target[i] = array.get(i);
        return target;
这个参考了评论区的想法,非常的巧妙,利用add带索引的插入方法,在通过遍历加入所有
元素,确实挺好的。
