WordPress搭建个人网站后台问题汇总
IT学习日记v 发表于 2022/02/18 08:25:55 2022/02/18
【摘要】 本篇就使用WordPress搭建个人网站过程中遇到的异常问题进行汇总,帮助大家更好地使用WordPress管理个人网站。
  上一篇文章我们完成了基础的WordPress环境搭建,但对于要搭建一个有特色的网站还远不够,因为WordPress自身以及依赖的环境的一些存在一些默认的设置,为了更好的运用WordPress,我们需要将这些问题都解决掉,下面就来总结一下使用WordPress后台遇到的一系列问题。
一、WordPress默认只能上传小于2M的文件
  产生原因:确实这个并非WordPress软件做的限制,实际上是PHP默认配置文件中限制了大小,因此我们需要修改PHP中限制最大的上传大小。
image-20220213003637193
  解决方案:
  1、找到php配置文件php.ini,命令如下:php -i | grep ‘php.ini’
image-20220213004811174
  2、修改里面限制的最大大小参数:upload_max_filesize和post_max_size,php给这些参数设置默认值的目的主要是为了防止程序上传太大的文件,占用太多的资源,从而导致网站响应缓慢,下面看看这些具体参数的含义:
  • upload_max_filesize: 最大上传尺寸
  • post_max_size: POST 请求最大尺寸
  • memory_limit: PHP 进程可以使用的内存限制
  • max_execution_time:PHP 程序的最大执行时间
  • max_input_time:最大输入时间
image-20220213005626672
image-20220213010809512
  3、使用Pho-fpm重启PHP服务(不知道如何重启的,请参考PHP环境安装教程篇),命令:./php-fpm restart
image-20220213010336479
  4、重新进入博客系统后台,再刷新看是否生效
image-20220213010941766
二、依旧无法上传大于2M的图片或者媒体文件
  问题描述:从服务器收到预料之外的响应。此文件可能已被成功上传或者图像后期处理失败。可能服务器忙或没有足够的资源。
image-20220213013701614
  产生原因:既然PHP限制我们已经修改,那还可能是什么原因呢?此时我们考虑到,我们的所有请求都是经过nginx然后代理进来的,所以失败的原因是Nginx也有限制(默认情况下最大只能上传1M),需要修改nginx.conf重新设置大小,命令:client_max_body_size 128m;
  解决方案:
  1、找到nginx配置文件
image-20220213012532288
  2、添加client_max_body_size属性
image-20220213012754394
  3、进入sbin目录,重新加载nginx配置,命令:./nginx -s reload
image-20220213012901715
  4、进入博客后台,尝试重新上传
image-20220213013224775
三、上传文件失败,提示无法创建目录xxx
  问题描述:无法创建目录 wp-content/uploads/xxx。它的父目录是否可以被服务器写入?
  原因:wp-content目录没有写入权限
  解决方案:
  1、找到wordpress目录下的wp-content目录,使用chmod给给文件夹赋予写的权限
image-20220213014018951
  2、回到博客后台,重新上传文件成功
image-20220213014132235
四、修改WordPress地址和站点地址后,系统访问404
  问题描述:默认情况下博客后台地址和博客前台地址是一样的,许多小伙伴为了区别后台系统地址(即WordPress地址)和博客访问地址(即站点地址),在初始化后都会修改它们,但是已修改后发现无法所有页面都出现了404。
image-20220213084922209
image-20220213092533246
  解决方案:
  1、找到nginx配置文件,在server{}中添加以下代码:
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;
image-20220213092452051
  2、重新加载nginx配置文件,重试访问异常解决
image-20220213085800690
五、修改固定链接规则(伪静态)后,博客文章404
  问题描述:修改WordPress默认的Url结构有利于我们提高文章链接的美感、可用性以及前向兼容性,便于提升网站SEO,但是修改这个结构后发现所有的文章都出现了404。
  相关概念介绍:伪静态是相对真实静态来讲的,通常为了增强搜索引擎的友好面,都将文章内容生成静态页面
image-20220213090233867
  解决方案:设置nginx的伪静态规则
  1、找到nginx配置文件,在server{}中添加以下代码:try_files $uri u r i / / i n d e x . p h p ? uri/ /index.php? args;
image-20220213085337830
六、安装主题时出现请输入FTP账号和密码
  问题描述:在线安装WordPress主题时,出现请输入FTP账号密码或者无法创建目录问题
image-20220213093046590
  产生原因:wordpress文件夹对应的访问权限不够
  解决方案:
  1、将wordpress文件夹的访问权限修改为可读可写可执行,命令:chmod -R 777 /wordpress
image-20220213100329137
  2、在wp-config.php下添加代码:define(‘FS_METHOD’,‘direct’);
image-20220213100536924
  3、回到博客后台,重新安装成功
image-20220213100347113
写在最后
  使用WordPress搭建个人网站所常遇到的问题基本都在上面汇总出现了,解决完这些问题后,我们就可以正式开始个人特色博客的搭建了。下一篇文章将主要讲述如何使用主题和工具,让自己的网站更加炫酷,里面的主题都是博主历经几天挑选出来的,肯定比你去网上一个个找效率要高。
  如果觉得文章有帮助,请给博主点赞、收藏、关注。 后续博主会带来更多优质、有质量的文章。
  想要学习更多知识,了解更多开源项目,请点击下面添加博主,进入技术圈子(圈子里所有资源全免费,但要求加入的小伙伴要有长久兴趣,如果只是一时冲动就不推荐加入,毕竟名额有限)。
系列文章
1、PHP8.0安装教程
2、MySQL8安装教程
3、Nginx安装教程
4、10分钟搭建炫酷的个人网站
