dart中的一些使用技巧
坚果派 发表于 2022/02/18 08:02:38 2022/02/18
【摘要】 作者:坚果公众号:"大前端之旅"华为云享专家,InfoQ签约作者,阿里云专家博主,51CTO博客首席体验官,开源项目GVA成员之一,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,小程序,安卓,VUE,JavaScript。list - flutter -如何计算列表中的平均数据?我有一个有关用户食物的List<Comment>。 看起来像这样:[ {userId: 1, rati...
作者:坚果
公众号:"大前端之旅"
    {userId: 1,
     rating: 4.5
    {userId: 2,
     rating: 4.0
    {userId: 3,
     rating: 3.5
    {userId: 4,
     rating: 3.0
我想获得平均评分。 AVERAGE = Number of ratings : total user,如何在dart中应用呢?
最佳答案
  var values = [
    {'userId': 1, 'rating': 4.5},
    {'userId': 2, 'rating': 4.0},
    {'userId': 3, 'rating': 3.5},
    {'userId': 4, 'rating': 3.0}
  var result = values.map((m) => m['rating']).reduce((a, b) => a + b) / values.length;
  print(result);
dart - 如何从Dart中的列表中找到最小值和最大值?
我已经尝试了以下代码段。但是它将引发有关类型转换的错误。因为列表具有整数和 double 值的组合。但是 list.reduce(min)返回唯一的整数值。因此,您能为这些人提供解决方案吗?提前致谢。 注意-但是,我从用户那里获得了唯一的动态列表。
 final List<dynamic> y = [12, 12, 23.5, 2, 19, 1, 23, 16, 29.7, 32, 45, 68, 23, 21];
 List<num> yValues = y;
 num yMin = yValues.reduce(min);
 num yMax = yValues.reduce(max);
最佳答案
您正在编写List的类型为List<dynamic>。由于min和max仅适用于num类型,因此我们需要将列表中的每个元素cast转换为num,如下所示:
import 'dart:math';
void main() {
  final List<dynamic> y = <dynamic>[12, 12, 23.5, 2, 19, 1, 23, 16, 29.7, 32, 45, 68, 23, 21];
  final yMin = y.cast<num>().reduce(min);
  final yMax = y.cast<num>().reduce(max);
  print(yMin); // 1
  print(yMax); // 68
flutter - 如何在Dart/Flutter中将某些元素从一个Map复制到新Map中?
如何在Dart / Flutter中将某些元素从一个Map复制到新Map中?
Old_Map = {
  'A' : {Big : 'A', Small : 'a' },
  'B' : {Big : 'B', Small : 'b' },
  'C' : {Big : 'C', Small : 'c' },
  'D' : {Big : 'D', Small : 'd' },
Old_Map => New_Map
我只想要
最佳答案
你可以这样
 final oldMap = {
    'A': {'Big': 'A', 'Small': 'a'},
    'B': {'Big': 'B', 'Small': 'b'},
    'C': {'Big': 'C', 'Small': 'c'},
    'D': {'Big': 'D', 'Small': 'd'},
  final newMap =
      Map.fromIterable(oldMap.keys.where((k) => k == 'B' || k =='C'),
      key: (k) => k, value: (v) => oldMap[v]);
由于keys返回 map 键的Iterable<String>,因此您可以使用where方法检查所需的键,然后可以基于旧 map 值填充值。
stream - Dart 流中的 listen 和 forEach 有什么区别?
如果我有 Stream在 Dart 中,我可以同时使用 listen和 forEach ,但我不明白其中的区别。
因此,例如考虑以下代码:
final process = await Process.start('pub', ['serve']);
process.stdout.map((l) => UTF8.decode(l)).forEach(print);
我也可以写:
process.stdout.map((l) => UTF8.decode(l)).listen(print);
有什么区别吗?
最佳答案
forEach Stream 上的函数将在第一个错误处停止,并且不会给您 StreamSubscription控制您在流上收听的方式。使用 forEach如果这是您想要的,那就太好了 - 它会告诉您何时完成(返回的 Future )并且您所要做的就是处理事件。如果您需要更多控制,可以使用 listen打电话是怎么回事forEach被执行。
这就像Iterable.forEach之间的区别和 Iterable.iterator - 前者只是为每个元素调用一个回调,另一个给你一种控制迭代的方法。
dart - 如何制作新数组嵌套排序映射?
我有一个看起来像这样的数据块:
var list = [
  { id: '1', title: 'thing1', week: 1, day: 1 },
  { id: '2', title: 'thing2', week: 1, day: 1 },
  { id: '3', title: 'thing3', week: 1, day: 2 },
  { id: '4', title: 'thing4', week: 1, day: 2 },
  { id: '5', title: 'thing5', week: 1, day: 3 },
  { id: '6', title: 'thing6', week: 1, day: 3 },
  { id: '7', title: 'thing7', week: 2, day: 4 },
  { id: '8', title: 'thing8', week: 2, day: 5 },
我想要做的是将这个 List 转换为输出这个的东西:
var transformedList = [
  { 'Week 1': [
      { id: '1', title: 'thing1', day: 1, week: 1 },
      { id: '2', title: 'thing2', day: 1, week: 1 },
      { id: '3', title: 'thing3', day: 2, week: 1 },
      { id: '4', title: 'thing4', day: 2, week: 1 },
      { id: '5', title: 'thing5', day: 3, week: 1 },
      { id: '6', title: 'thing6', day: 3, week: 1 },
    'Week 2': [
      { id: '7', title: 'thing7', day: 4, week: 2 },
      { id: '8', title: 'thing8', day: 5, week: 3 },
到目前为止我尝试过的是:
var programMap = Map.fromIterable(userProgramSteps, key: (k) => k.getWeek(), value: (v) => v);
// handles the week port just fine, but very stuck on the list of days.
我对flutter和 Dart 很陌生,所以我有点迷茫......有人可以帮忙吗?
最佳答案
尊重您之前(已删除)的问题,这里的代码: data_weeks.dart
const week_data = [
  { 'id': '1', 'week': 1, 'day': 1, 'title': 'thing1' },
  { 'id': '2', 'week': 1, 'day': 1, 'title': 'thing2' },
  { 'id': '3', 'week': 1, 'day': 1, 'title': 'thing3' },
  { 'id': '4', 'week': 1, 'day': 2, 'title': 'thing4' },
  { 'id': '5', 'week': 1, 'day': 2, 'title': 'thing5' },
  { 'id': '6', 'week': 2, 'day': 3, 'title': 'thing6' },
  { 'id': '7', 'week': 2, 'day': 4, 'title': 'thing7' },
home_page.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:list_cards/src/shared/data_weeks.dart';
class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({Key key}) : super(key: key);
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final data = getNewData();
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Hi!'),
        centerTitle: true,
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: ListView.builder(
          itemCount: data.length,
          itemBuilder: (context, index) => ListTile(
            title: Text(
              'Week ${data.keys.toList()[index]}',
              style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
            subtitle: getSubtitles1(data[data.keys.toList()[index]], context),
  Widget getSubtitles1(List<Map<int, Object>> data, BuildContext context) {
    return Column(
      children: List.generate(data.length, (index) => ListTile(
        title: Text(
          'DAY ${data[index].keys.toList()[0]}',
          style: TextStyle(
            fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold, color: Colors.black.withOpacity(0.4)
        subtitle: getSubtitles2(data[index][data[index].keys.toList()[0]], context),
  Widget getSubtitles2(List<String> data, BuildContext context) {
    final size = MediaQuery.of(context).size;
    return Column(
      children: List.generate(data.length, (index) => Card(
        elevation: 0,
        margin: EdgeInsets.all(0),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 2),
          child: Row(
            children: [
              Container(
                width: (size.width + 80) / 2,
                child: Text(data[index]),
              IconButton(icon: Icon(Icons.check_box_outline_blank), onPressed: () {}),
  Map<int, Object> getNewData() {
    var weeks = week_data.map<int>((m) => m['week']).toSet().toList();
    var newData = Map<int, Object>();
    weeks.forEach((w) {
      newData[w] = week_data.where((m) => m['week'] == w).map<int>((m) => m['day']).toSet().map<Map<int, Object>>((e) => {e: week_data.where((m) => m['week'] == w && m['day'] == e).map<String>((m) => m['title']).toList()}).toList();
    return newData;
结果: image-20210830173003491 关于您当前的问题,getNewData()方法包含您的答案的逻辑。好好享受!
dart - Flutter:删除所有已保存的shared_preferences首选项
想在用户点击注销时删除所有保存的shared_preferences首选项。有什么方法可以一次性完成而不删除一个吗?
最佳答案
我使用shared_preferences插件: 用pubspec.yaml
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  shared_preferences: ^0.4.3
并在dart文件中:
import 'dart:async';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
SharedPreferences preferences = await SharedPreferences.getInstance();
await preferences.clear();
我觉得这就是你所需要的
