聊一聊 SpringBoot 自动配置的原理
经典鸡翅 发表于 2022/02/17 23:35:23 2022/02/17
【摘要】 解析思路 我们建立好一个SpringBoot的工程后,我们将从启动类,SpringBootApplication开始进行探究。 开始解析 首先我们建立一个 Springboot的工程。找到启动类,我们看到启动类上有一个注解@SpringBootApplication。我们从这开始。 我们通过idea点...
解析思路
开始解析
我们通过idea点进去看看
这是两个关键的注解,我们先来看一下@SpringBootConfiguration里面是个啥。
发现就是个普通的@Configuration注解,至此,破案。
我们要重点来看@EnableAutoConfiguration注解。这个注解可以说是SpringBoot实现自动配置的关键。
点进去看一下,发现他引入了这么一个class类,顺嘴提一下,这个import注解关键啊。他这个注解就是类似,我们将多个xml文件写入到一个xml文件中的情况。所以我们得看看他这个都导入了什么。继续点击,AutoConfigurationImportSelector进去看看
来到AutoConfigurationImportSelector类中。
我们首先来看他重写的方法selectImports。
两个方法,loadMetadata和getAutoConfigurationEntry
我们先看loadMetadata,loadMetadata 打了个断点看了一下,大致就是说去找spring-autoconfigure-meatadata.properties。
将这个配置文件搞成一个配置文件类,返回。这个配置文件中存在的东西就是自动配置类的对应关系。
第二个方法getAutoConfigurationEntry
这里面又继续调用了这个方法
这个loadFactoryNames方法所进行的事,就是去查找META-INF/spring.factories文件中包含的JAR文件。
spring.factories在org.springframework.boot.autoconfigure的jar下
进去发现,里面有各种各样的自动配置类。
回到之前的selectImports的方法,返回的是一个数组,将这些类文件以数组形式返回。这样我们的之前在spring.factrory里面看到的那些自动配置类就全部加载到容器中了。
容器中有了这些类,我们自然是来看看这些类中都有什么东西。拿我们比较熟悉的DataSource来说。我们进入DataSourceAutoConfiguration。
圈出来的是比较重要的注解
Configuration:用来告诉容器这是一个配置类,需要加载
ConditionalOnClass:这个是自动配置里的又一个关键注解。这个注解的含义是进行条件判断。如果包含其中的类,才可以正常加载,如果不存在该类,则不加载。
EnableConfigurationProperties:开启注解ConfigurationProperties。这个注解,将其中的类,与当前的类,进行绑定,也就是说当前类可以读取绑定类的配置。我们点进去看一下。
@ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource")代表我们在 application.yml或properties中对他进行配置的前缀。下面的属性就是该类的配置的key。了解了这一层之后,我们想配东西的时候,但是不知道配什么的时候,直接按照此思路来看即可。
当我们的条件注解都判定成功之后,该配置类里面的配置就会生效。有的配置类里面会有@bean注解,这种直接将实体放入了容器中,实现了自动配置。
至此自动配置原理结束。
文章来源: blog.csdn.net,作者:经典鸡翅,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/hanqing456/article/details/111878884
