Java 中 PO 与 VO 的区别
经典鸡翅 发表于 2022/02/17 22:45:11 2022/02/17
【摘要】 什么是PO PO(Persistence Object 持久化对象)是直接跟持久层数据库打交道的java Bean (model,entity,bean等叫法都是可以的),里面除了私有的成员变量之外,就只有其对应的set/get方法, 而且其变量一般跟数据库表中的列几乎(除了名字)一样。 什么是VO VO(Value ...
什么是PO
什么是VO
VO(Value Object 值对象)除了可以跟PO完全一样的变量,set/get方法之外,还可以有其他的变量,但是不用其跟数据库打交道,可以把该对象当做无状态的对象。
为什么要分开使用?
首先PO是持久化类,其属性的改变很有可能直接导致数据库中的数据变化,而不知道原因(为什么我的数据库中的数据变化了?)。引入了VO之后可以很好
的解决类似的问题,甚至会很好的帮你解决页面(JSP,freemarker,asp,aspx)和控制层的直接便利的交互,而不用担心其各种属性的变化会不会导致数据库中
数据的变化,这对于使用hibernate之后控制其操作数据时出现的持久化、瞬态、脱管都是有很大好处的。
使用VO注意的问题
使用VO之后要注意其活动范围要控制在service层、controller层、展现层中,而不要进入dao层甚至是数据库(一般也不可能影响到数据库),同样的PO也
只能出现在dao层和数据库(数据库直接和PO交互),而不能够出现在service层、controller层、展现层中。
所以,PO和VO都会出现在service层,而且也会在service中进行适当转换。
文章来源: blog.csdn.net,作者:经典鸡翅,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/hanqing456/article/details/111878890
