idea常用快捷键
经典鸡翅 发表于 2022/02/17 23:12:50 2022/02/17
【摘要】 idea常用快捷键 Alt+回车 导入包,自动修正 Ctrl+N 查找类 Ctrl+Shift+N 查找文件 Ctrl+Alt+L 格式化代码 Ctrl+Alt+O 优化导入的类和包 Alt+Insert 生成代码(如get,set方法,构造函数等) Ctrl+E或者Alt+Shift+C 最近更改的代...
idea常用快捷键
Alt+回车 导入包,自动修正
Ctrl+N 查找类
Ctrl+Shift+N 查找文件
Ctrl+Alt+L 格式化代码
Ctrl+Alt+O 优化导入的类和包
Ctrl+E或者Alt+Shift+C 最近更改的代码
Ctrl+R 替换文本
Ctrl+F 查找文本
Ctrl+Shift+Space 自动补全代码
Ctrl+空格 代码提示
Ctrl+Alt+Space 类名或接口名提示
Ctrl+P 方法参数提示
Ctrl+Shift+Alt+N 查找类中的方法或变量
Alt+Shift+C 对比最近修改的代码
Shift+F6 重构-重命名
Ctrl+Shift+先上键
Ctrl+X 删除行
Ctrl+D 复制行
Ctrl+/ 或 Ctrl+Shift+/ 注释(// 或者/.../ )
Ctrl+J 自动代码
Ctrl+E 最近打开的文件
Ctrl+H 显示类结构图
Ctrl+Q 显示注释文档
Alt+F1 查找代码所在位置
Alt+1 快速打开或隐藏工程面板
Ctrl+Alt+ left/right 返回至上次浏览的位置
Alt+ left/right 切换代码视图
Alt+ Up/Down 在方法间快速移动定位
Ctrl+Shift+Up/Down 代码向上/下移动。
F2 或Shift+F2 高亮错误或警告快速定位
代码标签输入完成后,按Tab,生成代码。
选中文本,按Ctrl+Shift+F7 ,高亮显示所有该文本,按Esc高亮消失。
Ctrl+W 选中代码,连续按会有其他效果
选中文本,按Alt+F3 ,逐个往下查找相同文本,并高亮显示。
Ctrl+Up/Down 光标跳转到第一行或最后一行下
Ctrl+B 快速打开光标处的类或方法
1.Ctrl+E,可以显示最近编辑的文件列表
2.Shift+Click可以关闭文件
3.Ctrl+[或]可以跳到大括号的开头结尾
4.Ctrl+Shift+Backspace可以跳转到上次编辑的地方
5.Ctrl+F12,可以显示当前文件的结构
6.Ctrl+F7可以查询当前元素在当前文件中的引用,然后按F3可以选择
7.Ctrl+N,可以快速打开类
8.Ctrl+Shift+N,可以快速打开文件
9.Alt+Q可以看到当前方法的声明
10.Ctrl+W可以选择单词继而语句继而行继而函数
11.Alt+F1可以将正在编辑的元素在各个面板中定位
12.Ctrl+P,可以显示参数信息
13.Ctrl+Shift+Insert可以选择剪贴板内容并插入
14.Alt+Insert可以生成构造器/Getter/Setter等
15.Ctrl+Alt+V 可以引入变量。例如把括号内的SQL赋成一个变量
16.Ctrl+Alt+T可以把代码包在一块内,例如try/catch
17.Alt+Up and Alt+Down可在方法间快速移动
文章来源: blog.csdn.net,作者:经典鸡翅,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/hanqing456/article/details/111878894
