Java 设计模式之工厂模式
经典鸡翅 发表于 2022/02/17 22:26:05 2022/02/17
【摘要】 工厂模式(Factory Pattern)是 Java 中最常用的设计模式之一。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。 在工厂模式中,我们在创建对象时不会对客户端暴露创建逻辑,并且是通过使用一个共同的接口来指向新创建的对象。我们只关注创建工厂对象。通过给工厂对象传递不同参数来实现获得不同的子类。 介...
介绍
意图
定义一个创建对象的接口,让其子类自己决定实例化哪一个工厂类,工厂模式使其创建过程延迟到子类进行。
主要解决
主要解决接口选择的问题。我们通过工厂来替我们选择,对于不知情的人,只要传入参数,工厂会自动为我们选择一个类。
何时使用
我们明确地计划不同条件下创建不同实例时。
如何解决
让其子类实现工厂接口,返回的也是一个抽象的产品。也就是说实际返回的是接口类。
应用实例
1、您需要一辆汽车,可以直接从工厂里面提货,而不用去管这辆汽车是怎么做出来的,以及这个汽车里面的具体实现。
2、Hibernate 换数据库只需换方言和驱动就可以。
优点
1、一个调用者想创建一个对象,只要知道其名称就可以了。
2、扩展性高,如果想增加一个产品,只要扩展一个工厂类就可以。
3、屏蔽产品的具体实现,调用者只关心产品的接口。
缺点
每次增加一个产品时,都需要增加一个具体类和对象实现工厂,使得系统中类的个数成倍增加,在一定程度上增加了系统的复杂度,同时也增加了系统具体类的依赖。这并不是什么好事。
使用场景
1、日志记录器:记录可能记录到本地硬盘、系统事件、远程服务器等,用户可以选择记录日志到什么地方。
2、数据库访问,当用户不知道最后系统采用哪一类数据库,以及数据库可能有变化时。
3、设计一个连接服务器的框架,需要三个协议,"POP3"、"IMAP"、"HTTP",可以把这三个作为产品类,共同实现一个接口。
注意事项
作为一种创建类模式,在任何需要生成复杂对象的地方,都可以使用工厂方法模式。有一点需要注意的地方就是复杂对象适合使用工厂模式,而简单对象,特别是只需要通过 new 就可以完成创建的对象,无需使用工厂模式。如果使用工厂模式,就需要引入一个工厂类,会增加系统的复杂度。
实现
我们将创建一个 Shape 接口和实现 Shape 接口的实体类。下一步是定义工厂类 ShapeFactory。
FactoryPatternDemo,我们的演示类使用 ShapeFactory 来获取 Shape 对象。它将向 ShapeFactory 传递信息(CIRCLE / RECTANGLE / SQUARE),以便获取它所需对象的类型。
步骤一
  1. public interface Shape {
  2. void draw();
  3. }
步骤二
创建接口的实现类
  1. public class Rectangle implements Shape {
  2. @Override
  3. public void draw() {
  4. System.out.println("Inside Rectangle::draw() method.");
  5. }
  6. }
  1. public class Square implements Shape {
  2. @Override
  4. System.out.println("Inside Square::draw() method.");
  5. }
  6. }
  1. public class Circle implements Shape {
  2. @Override
  4. System.out.println("Inside Circle::draw() method.");
  5. }
  6. }
步骤三
创建一个工厂,生成基于给定信息的实体类的对象。
  1. public class ShapeFactory {
  2. //使用 getShape 方法获取形状类型的对象
  3. public Shape getShape(String shapeType){
  4. if(shapeType == null){
  5. return null;
  6. }
  7. if(shapeType.equalsIgnoreCase("CIRCLE")){
  8. return new Circle();
  9. } else if(shapeType.equalsIgnoreCase("RECTANGLE")){
  10. return new Rectangle();
  11. } else if(shapeType.equalsIgnoreCase("SQUARE")){
  12. return new Square();
  13. }
  14. return null;
  15. }
  16. }
步骤四
使用该工厂,通过传递类型信息来获取实体类的对象。
  1. public class FactoryPatternDemo {
  2. public static void main(String[] args) {
  3. ShapeFactory shapeFactory = new ShapeFactory();
  4. //获取 Circle 的对象,并调用它的 draw 方法
  5. Shape shape1 = shapeFactory.getShape("CIRCLE");
  6. //调用 Circle 的 draw 方法
  7. shape1.draw();
  8. //获取 Rectangle 的对象,并调用它的 draw 方法
  9. Shape shape2 = shapeFactory.getShape("RECTANGLE");
  10. //调用 Rectangle 的 draw 方法
  11. shape2.draw();
  12. //获取 Square 的对象,并调用它的 draw 方法
  13. Shape shape3 = shapeFactory.getShape("SQUARE");
  14. //调用 Square 的 draw 方法
  15. shape3.draw();
  16. }
  17. }
步骤五
执行程序,输出结果
  1. Inside Circle::draw() method.
  2. Inside Rectangle::draw() method.
  3. Inside Square::draw() method.
文章来源: blog.csdn.net,作者:经典鸡翅,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/hanqing456/article/details/111878945
