(centos7-x86)编译安装zabbix6.0LTS+Mariadb10.5+Apache+php7.4【安装完整版】!
QGS 发表于 2022/02/17 16:05:22 2022/02/17
【摘要】 zabbix6.0LTS+Mariadb数据库建议10.5及以上(openEuler也可参照此安装)
zabbix是一个基于WEB界面的提供分布式系统监视以及网络监视功能的企业级的开源解决方案。
zabbix能监视各种网络参数,保证服务器系统的安全运营;并提供灵活的通知机制以让系统管理员快速定位/解决存在的各种问题。
zabbix由2部分构成,zabbix server与可选组件zabbix agent。
zabbix server可以通过SNMP,zabbix agent,ping,端口监视等方法提供对远程服务器/网络状态的监视,数据收集等功能,它可以运行在Linux,Solaris,HP-UX,AIX,Free BSD,Open BSD,OS X等平台上。
安装ZABBIX6.0.0的数据库要求建议(openEuler21.03-x86也可参照此安装)
MySQL/Percona 8.0.x
MariaDB 10.5.0 -10.6.x
PostgreSQL 13.x
Oracle 19c – 21c
#关闭防火墙和 selinux 并重启
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
systemctl disable --now firewalld
1.yum安装php-7.4+apache
参考链接:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/331612
2.安装Mariadb10.5
#添加MariaDB.repo源,将10.3改为10.5即可
cd /etc/yum.repos.d
vi CentOS-MariaDB.repo
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
#初始化 mariadb 并配置 root 密码
mysql_secure_installation
#直接回车,空
是否设置密码:y
输入设置密码:
再次输入密码:
是否移除anonymous用户:y
是否不允许root远程登录:n
是否移除test数据库:y
是否更新:y
#创建初始数据库
mysql -uroot -p
mysql> show databases;         #查看默认数据库
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';    (密码可以自行修改)
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> flush privileges;     更新
mysql> quit;
参考链接:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/330843
3.编译安装zabbix6.0LTS
#安装依赖
yum install gcc -y
yum install openssl -y
yum install openssl-devel -y
yum -y install libxml2 libxml2-devel  curl curl-devel libjpeg libjpeg-devel libpng libpng-devel freetype freetype-devel zlib zlib-devel openldap openldap-devel sqlite-devel oniguruma-devel
yum install -y libevent-devel net-snmp-devel
#下载压缩包,解压
wget https://cdn.zabbix.com/zabbix/sources/stable/6.0/zabbix-6.0.0.tar.gz
tar -zvxf zabbix-6.0.0.tar.gz
#创建用户组等,授权
groupadd --system zabbix
useradd --system -g zabbix -d /usr/lib/zabbix -s /sbin/nologin -c "Zabbix Monitoring System" zabbix
mkdir -m u=rwx,g=rwx,o= -p /usr/lib/zabbix
chown zabbix:zabbix /usr/lib/zabbix
cd zabbix-6.0.0
#同步时钟,设置系统时间与网络时间同步
yum -y install ntpdate
ntpdate 0.asia.pool.ntp.org
#编译安装
./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2
make install
#导入数据库
cd zabbix-6.0.0
mysql -uzabbix -p zabbix < database/mysql/schema.sql
mysql -uzabbix -p zabbix < database/mysql/images.sql
mysql -uzabbix -p zabbix < database/mysql/data.sql
#添加数据库zabbix用户的登陆密码
vim +/DBPassword /usr/local/etc/zabbix_server.conf
DBPassword=
DBSocket=/var/lib/mysql/mysql.sock
#php修改参数
find / -name php.ini
vim /etc/php.ini
max_execution_time = 300
post_max_size = 16M
max_input_time = 300
date.timezone = Asia/Shanghai
#启动server与agentd服务
zabbix_server
zabbix_agentd
#Zabbix 前端是 PHP 编写的,所以必须运行在支持 PHP 的 Web 服务器上。需要从ui路径下复制 PHP 文件到 Web 服务器的 HTML 文档目录,完成安装,把整个ui目录都拷贝过去并命名为zabbix
cp -r ui /var/www/html/zabbix/
#配置Apache解析PHP
vim /etc/httpd/conf.d/php-fpm.conf
<FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
</FilesMatch>
页面访问zabbix:http://IP/zabbix/setup.php
http://IP/zabbix/
#查看zabbix版本
zabbix_server -V
用户原创内容,未经允许不得转载,转载请告知作者
#查看运行日记
find / -name zabbix_server.log
tail -f /tmp/zabbix_server.log
#修改密码,否则访问受限
vim /var/www/html/zabbix/conf/zabbix.conf.php
#登入页面http://IP/zabbix/setup.php
Admin密码zabbix
