SpringBoot - 优雅的实现【自定义参数校验】高级进阶
小工匠 发表于 2022/02/17 01:15:54 2022/02/17
【摘要】 文章目录 Pre概述三部曲Step1 搞自定义注解Step2 搞校验逻辑Step3 使用Step4 验证 附 int 类型的判断源码 Pre SpringBoot - 优雅的实...
Pre
SpringBoot - 优雅的实现【参数校验】高级进阶
概述
接上文, Spring Validation 提供的注解基本上够用,但是复杂的校验,我们还是需要自己定义注解来实现自动校验。
举个例子: 实体类中的sex性别属性 , 只能输入 M 、 F 这2个枚举值
三部曲
Step1 搞自定义注解
package com.artisan.customvalidator;
import javax.validation.Constraint;
import javax.validation.Payload;
import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Repeatable;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;
import static java.lang.annotation.ElementType.*;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;
 * @author 小工匠
 * @version 1.0
 * @mark: show me the code , change the world
@Target({METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER, TYPE_USE})
@Retention(RUNTIME)
@Repeatable(EnumString.List.class)
@Documented
@Constraint(validatedBy = EnumStringValidator.class)//标明由哪个类执行校验逻辑
public @interface EnumString {
    String message() default "value not in enum values.";
    Class<?>[] groups() default {};
    Class<? extends Payload>[] payload() default {};
     * @return date must in this value array
    String[] value();
     * Defines several {@link EnumString} annotations on the same element.
     * @see EnumString
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
    @interface List {
        EnumString[] value();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
Step2 搞校验逻辑
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import javax.validation.ConstraintValidator;
import javax.validation.ConstraintValidatorContext;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
 * @author 小工匠
 * @version 1.0
@Slf4j
public class EnumStringValidator implements ConstraintValidator<EnumString, String> {
    private List<String> enumStringList;
    @Override
    public void initialize(EnumString constraintAnnotation) {
        log.info("EnumStringValidator initialize.....");
        enumStringList = Arrays.asList(constraintAnnotation.value());
    @Override
    public boolean isValid(String value, ConstraintValidatorContext context) {
        if (value == null) {
            return true;
        return enumStringList.contains(value);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
Step3 使用
在字段上增加注解
Step4 验证
附 int 类型的判断
 * @author 小工匠
 * @version 1.0
 * @Des 扩展int枚举校验
@Retention(RUNTIME)
@Repeatable(EnumInteger.List.class)
@Documented
@Constraint(validatedBy = EnumNumberValidator.class)
public @interface EnumInteger {
    int[] value();
     * Defines several {@link EnumInteger} annotations on the same element.
     * @see EnumInteger
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
    @interface List {
        EnumInteger[] value();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
import java.util.ArrayList;
 * @author 小工匠
 * @version 1.0
public class EnumNumberValidator implements ConstraintValidator<EnumInteger, Number> {
    private List<Integer> enumStringList;
    @Override
    public void initialize(EnumInteger constraintAnnotation) {
        enumStringList = new ArrayList<>();
        int[] values = constraintAnnotation.value();
        for (int value : values) {
            enumStringList.add(value);
    @Override
    public boolean isValid(Number value, ConstraintValidatorContext context) {
            return true;
        return enumStringList.contains(value.intValue());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
源码
https://github.com/yangshangwei/boot2
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/122954506
