【数据结构与算法】之链表的操作和使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:18:26 2022/02/16
【摘要】 链表的定义 链表:由一系列结点(链表中每一个元素称为结点)组成,每个结点包括两个部分:一个是存储数据元素的数据域,另一个是存储下一个结点地址的指针域。 链表这种存储方式,其元素个数是不受限定的,当...
链表的定义
  • 链表:由一系列结点(链表中每一个元素称为结点)组成,每个结点包括两个部分:一个是存储数据元素的数据域,另一个是存储下一个结点地址的指针域。
  • 链表这种存储方式,其元素个数是不受限定的,当进行添加元素的时候存储的个数就会随之改变。
  • 链表和数组的优缺点对比:
数据形式 优点 缺点
链表 运行时确定大小,快速插入和删除元素 不能随机访问,用户必须提供编程支持
数组 C直接支持,提供随机访问 在编译时确定大小,插入和删除元素很费时
  • 在链表中有一个头指针变量,这个指针变量保存一个地址,通过这个地址来找到这个链表,头指针节点指向第一个节点,在链表中每个节点包含两个部分:数据部分和指针部分。虽然结构体不能含有与本身类型相同的结构,但是可以含有之相同类型结构的指针,这种定义是链表的基础,链表中每一项都包含在何处能找到下一项的信息。而最后一个节点的指针指向必须为空NULL,从链表的原理来看不用担心链表的长度会超出范围这种问题。
  • 链表的声明
typedef struct ListNode{
	int val;
	struct ListNode* next;
	ListNode(int x) :
		val(x), next(NULL){
链表的基本操作
一、创建单链表
  • 创建头节点head,并且将当前结点p指向头结点(p=head);
  • 创建下一个结点q,当前结点p的下一结点为q(p->next=q);
  • 结点p后移一位(p = p->next);
#include <iostream>
#include<vector>
using namespace std;
struct ListNode{
	int val;
	ListNode(int x) :
		val(x), next(NULL){
int main(){
	int num;
	cin >> num;
	ListNode *head = new ListNode(num);
	ListNode *p = head;
	// 利用尾插法创建一个链表
	while (cin >> num){
		ListNode* q = new ListNode(num);
		p->next = q;
		p = p->next;
	// 遍历这个链表,并输出每个结点的元素
	ListNode *m = head;
	while (m != nullptr){
		cout << m->val << endl;
		m = m->next;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
二、插入节点
  • 判断原链表是否是空链表,如果是,将head指向新增结点;
  • 如果不是空链表,向链表尾部插入新结点;
ListNode* insertNode(ListNode* head, int data){
	ListNode *newNode = new ListNode(data);
	ListNode *p = head;
	if (p == nullptr){
		head = newNode;
		while (p->next != nullptr){
			p = p->next;
		p->next = newNode;
	return head;
三、删除节点
ListNode *deleteNode(ListNode* head, int data){
	ListNode *p = head;
	// 首先判断是不是空链表
	if (p == nullptr){
		return head;
		// 判断是不是删除头节点
		if (p->val == data){
			head = p->next;
			delete p;
			return head;
			// 如果有该结点,遍历到待删除节点的前一节点
			while (p->next != nullptr && p->next->val != data){
				p = p->next;
			// 遍历完整个链表都没有待删除节点
			if (p->next == nullptr){
				return head;
				ListNode *deleteNode = p->next;
				p->next = deleteNode->next;
				delete deleteNode;
				return head;
  • 26
  • 27
  • 28
四、遍历链表
  • 定义一个用于遍历的临时指针,用while循环实现遍历输出等操作;
void ScanList() {
    // 定义一个临时变量来指向头
	struct Node *temp = head;
	while (temp != NULL){
		printf("%d\n",temp->a);
		// temp指向下一个的地址 即实现++操作
		temp = temp->next;
五、 查询指定的节点(遍历)
struct Node *FindNode(int a ) {
	while(temp != NULL) {
	    if(a == temp->a) {
		   return temp;
	    temp = temp->next;
	return NULL;
六、链表清空
  • FreeList函数仍是采用遍历的方式一个一个的将节点内存释放,最后实现全部删除的效果,但是要注意在最后应该讲头尾节点至NULL否则下次的链表将会接着这次的头尾。
void FreeList() {
	 // 定义一个临时变量来指向头
	while (temp != NULL) {
		struct Node *pt = temp;
		temp = temp->next;
		// 释放当前
		free(pt);
	// 头尾清空,不然下次的头就接着0x10
	head = NULL;
	end = NULL;
七、反转链表
  • 假设pNode是当前的节点,pPrev是pNode前面的节点,PNext是PNode后面的节点,那么:
    • 当pNode不为nullptr,且pNext不为nullptr的时候:
      ① 将pNode指向pPrev(pNode->next = pPrev);
      ② 将pNode给pPrev(pPrev= pNode);
      ③ 将pNext给pNode(pNode = pNext);
    • 当pNode不为nullptr,且pNext==nullptr的时候,把反转后的头部指向pNode;
#include <iostream>
#include<vector>
struct ListNode{
	int val;
	struct ListNode *next;
	ListNode(int x) :
		val(x), next(NULL){
// 反转链表
ListNode *reverse(ListNode *head) {
	ListNode *pPrev = nullptr;
	ListNode *p = head;
	ListNode *pReverseHead = nullptr;
	while (p != nullptr){
		ListNode *pNext = p->next;
		if (pNext == nullptr){
			pReverseHead = p;
		p->next = pPrev;
		pPrev = p;
		p = pNext;
	return pReverseHead;
int main(){
	int num;
	cin >> num;
	ListNode *p = head;
	while (cin >> num){
		ListNode *q = new ListNode(num);
		p->next = q;
		p = p->next;
	p->next = nullptr;
	ListNode *result = reverse(head);
	ListNode *node = result;
	while (node != nullptr){
		cout << node->val << endl;
		node = node->next;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
八、倒数第K个节点
  • 设置快慢指针,快指针比慢指针多走k-1步,那么快指针走到终点的时候,慢指针指向倒数第K个结点;
ListNode *FindKthToTail(ListNode *pListHead, unsigned int k) {
	if (pListHead == nullptr || k == 0){
		return nullptr;
	ListNode *pAhead = pListHead;
	// 判断K是不是超出了链表的长度
	for (int i = 0; i< k - 1; i++){
		if (pAhead->next != nullptr){
			pAhead = pAhead->next;
			return nullptr;
	ListNode *pBehind = pListHead;
	while (pAhead->next != nullptr){
		pBehind = pBehind->next;
	return pBehind;
九、判断链表是否有环
  • 可以设置快慢指针,快指针一次走两步,慢指针一次走一步,如果快指针追上了走的慢的指针,那么链表有环,如果走到了链表尾部都没有追上,说明链表无环。
  • 如果有环,返回入口节点:返回的节点一定在环内,如果计算出环中节点的个数count,快指针比慢指针多走count步,那么两个指针相遇时,就是环的入口节点。
// 判断快慢指针是否相遇
ListNode *MeetNode(ListNode *pHead){
    ListNode *pNode = pHead;
    // 判断链表是否为空
    if(pNode == nullptr){
        return nullptr;
    // 设置慢指针(慢指针不能为nullptr)
    ListNode *slowNode = pNode -> next;
    if(slowNode == nullptr){
        return nullptr;
	// 设置快指针
    ListNode *fastNode = slowNode -> next;
    while(fastNode != nullptr && slowNode != nullptr){
    	// 相遇返回快/慢指针
        if(fastNode == slowNode){
            return fastNode;
        // slow走一步
        slowNode = slowNode ->next;
        // fast走两步(走下一步需要判读是不是为nullptr)
        fastNode = fastNode -> next;
        if (fastNode -> next != nullptr){
    return nullptr;
// 计算环中节点的个数
int Count(ListNode *pMeet){
    int count = 0;
    ListNode * pNode = pMeet;
    while(pNode->next != pMeet){
        ++count;
        pNode = pNode -> next;
    ++ count;
    return count;
// 计算环的入口节点
ListNode *EntryNodeOfLoop(ListNode *pHead) {
    ListNode *meetNode = MeetNode(pHead);
    if (meetNode == nullptr){
        return nullptr;
    int count = Count(meetNode);
    ListNode *aheadNode = pHead;
    ListNode *behindNode = pHead;
    for(int i = 0; i< count; i++){
        aheadNode = aheadNode ->next;
    while(aheadNode != behindNode){
        aheadNode = aheadNode -> next;
        behindNode = behindNode -> next;
    ListNode *result = aheadNode;
    return result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/107517451
