iOS之身份证号码全校验与校验位自动补全
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:38:12 2022/02/17
【摘要】 在项目中进行身份证号码的校验,首先有必要了解一下居民身份证的基本构成: 长度必须是18位,前17位必须是数字,第十八位可以是数字或X; 前两位必须是以下情形中的一种:11、12、13、14、...
  • 在项目中进行身份证号码的校验,首先有必要了解一下居民身份证的基本构成:
    • 长度必须是18位,前17位必须是数字,第十八位可以是数字或X;
    • 前两位必须是以下情形中的一种:11、12、13、14、15、21、22、23、31、32、33、34、35、36、37、41、42、43、44、45、46、50、51、52、53、54、61、62、63、64、65、71、81、82、91;
    • 第7到第14位出生年月日:第7到第10位为出生年份;11到12位表示月份,范围为01-12;13到14位为合法的日期 ;
    • 第17位表示性别,双数表示女,单数表示男;
    • 第18位为前17位的校验位;算法如下:总和 = (n1 + n11) * 7 + (n2 + n12) * 9 + (n3 + n13) * 10 + (n4 + n14) * 5 + (n5 + n15) * 8 + (n6 + n16) * 4 + (n7 + n17) * 2 + n8 + n9 * 6 + n10 * 3,其中n1表示1位数字,其它类似;用总和除以11,看余数是多少, 余数只可能有0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10这11个数字。其分别对应的最后一位身份证的号码为1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2;
    • 出生年份的前两位必须是19或20;
  • 身份证号验证(粗略验证) :如果只是验证是否是18位纯数字或17位纯数字+x,这个方法完全可以适用。
+ (BOOL)validateIdentityCard:(NSString *)identityCard{
    NSString *pattern = @"(^[0-9]{15})|([0−9]17([0−9]|X))";
    NSPredicate *pred = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", pattern];
    BOOL isMatch = [pred evaluateWithObject:identityCard];
    return isMatch;
  • 身份证号全校验
+ (BOOL)verifyIDCardNumber:(NSString *)value {
    value = [value stringByTrimmingCharactersInSet:[NSCharacterSet whitespaceAndNewlineCharacterSet]];
    int length =0;
    if (!value) {
        return NO;
        length = value.length;
        if (length !=15 && length !=18) {
            return NO;
    // 省份代码
    NSArray *areasArray =@[@"11",@"12", @"13",@"14", @"15",@"21", @"22",@"23", @"31",@"32", @"33",@"34", @"35",@"36", @"37",@"41", @"42",@"43", @"44",@"45", @"46",@"50", @"51",@"52", @"53",@"54", @"61",@"62", @"63",@"64", @"65",@"71", @"81",@"82", @"91"];
    NSString *valueStart2 = [value substringToIndex:2];
    BOOL areaFlag =NO;
    for (NSString *areaCode in areasArray) {
        if ([areaCode isEqualToString:valueStart2]) {
            areaFlag =YES;
            break;
    if (!areaFlag) {
        return false;
    NSRegularExpression *regularExpression;
    NSUInteger numberofMatch;
    int year =0;
    switch (length) {
        case 15:
            year = [value substringWithRange:NSMakeRange(6,2)].intValue +1900;
            if (year %4 ==0 || (year %100 ==0 && year %4 ==0)) {
                regularExpression = [[NSRegularExpression alloc]initWithPattern:@"^[1-9][0-9]{5}[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|[1-2][0-9]))[0-9]{3}$"
        options:NSRegularExpressionCaseInsensitive
        error:nil];//测试出生日期的合法性
            }else {
                regularExpression = [[NSRegularExpression alloc] initWithPattern:@"^[1-9][0-9]{5}[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|1[0-9]|2[0-8]))[0-9]{3}$"
            numberofMatch = [regularExpression numberOfMatchesInString:value
                                                               options:NSMatchingReportProgress
        range:NSMakeRange(0, value.length)];
            if(numberofMatch >0) {
                return YES;
            }else {
                return NO;
        case 18:
            year = [value substringWithRange:NSMakeRange(6,4)].intValue;
                regularExpression = [[NSRegularExpression alloc]initWithPattern:@"^[1-9][0-9]{5}19[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|[1-2][0-9]))[0-9]{3}[0-9Xx]$"
            }else {
                regularExpression = [[NSRegularExpression alloc]initWithPattern:@"^[1-9][0-9]{5}19[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|1[0-9]|2[0-8]))[0-9]{3}[0-9Xx]$"
            if(numberofMatch > 0) {
                int S = ([value substringWithRange:NSMakeRange(0,1)].intValue + [value substringWithRange:NSMakeRange(10,1)].intValue) *7 + ([value substringWithRange:NSMakeRange(1,1)].intValue + [value substringWithRange:NSMakeRange(11,1)].intValue) *9 + ([value substringWithRange:NSMakeRange(2,1)].intValue + [value substringWithRange:NSMakeRange(12,1)].intValue) *10 + ([value substringWithRange:NSMakeRange(3,1)].intValue + [value substringWithRange:NSMakeRange(13,1)].intValue) *5 + ([value substringWithRange:NSMakeRange(4,1)].intValue + [value substringWithRange:NSMakeRange(14,1)].intValue) *8 + ([value substringWithRange:NSMakeRange(5,1)].intValue + [value substringWithRange:NSMakeRange(15,1)].intValue) *4 + ([value substringWithRange:NSMakeRange(6,1)].intValue + [value substringWithRange:NSMakeRange(16,1)].intValue) *2 + [value substringWithRange:NSMakeRange(7,1)].intValue *1 + [value substringWithRange:NSMakeRange(8,1)].intValue *6 + [value substringWithRange:NSMakeRange(9,1)].intValue *3;
                int Y = S %11;
                NSString *M =@"F";
                NSString *JYM =@"10X98765432";
                M = [JYM substringWithRange:NSMakeRange(Y,1)];// 判断校验位
                if ([M isEqualToString:[value substringWithRange:NSMakeRange(17,1)]]) {
                    return YES;// 检测ID的校验位
                }else {
                    return NO;
            }else {
                return NO;
        default:
            return false;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/53895734
