iOS之Apple ID双重认证与两步验证的区别
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 01:47:05 2022/02/17
【摘要】 一、什么是“双重认证”和“两步认证”? iOS11正式版推送在即,不知道各位小伙伴近日有没有收到苹果发送的邮件呢?这封邮件标题为“iOS11 和 macOS Hight Sierra的Apple ID安...
一、什么是“双重认证”和“两步认证”?
  • iOS11正式版推送在即,不知道各位小伙伴近日有没有收到苹果发送的邮件呢?这封邮件标题为“iOS11 和 macOS Hight Sierra的Apple ID安全性更新”。邮件内容显示:当你的设备运行iOS11系统之后,Apple ID将会自动更新以使用双重认证。
  • 首先需要明确的一个概念:「双重认证」不是「两步验证」,尽管两种验证方式大致原理相同,它们在具体的实现方式上仍然有着显著的差异。
  • 那么这个双重认证又是什么鬼呢?苹果为何要强制所有用户都启用双重认证呢?
  • 双重认证是苹果公司继两步认证之后推出的全新Apple ID安全保护机制,虽然字面上与两步认证很类似,运作原理也大致相同,但两者在具体的实现方式上还是有着非常明显的差异的。
二、联系和区别
  • ① 开通途径
    • 「两步验证」只能在 Apple ID 的管理页面开通。
    • 「双重认证」则只能在 iOS 9.3 或 OS X 10.11.4 的 iCloud 账户管理页面中开通。
  • ② 设备注册方式
    • 在开通「两步验证」时,系统将会要求你单独发送验证码到每台开启了「查找我的 iPhone」的 iOS 设备上,才能将对应设备设为「受信任设备」,并使用它们来接收验证码。
    • 在开通「双重认证」时,系统会自动将所有登录了iCloud 的设备设为「受信任设备」。
      这两种方式都要求手动验证「受信任电话号码」。
  • ③ 恢复密钥
    • 「两步验证」会生成一串「恢复密钥」作为恢复账户访问权限的后备手段。
    • 「双重认证」不会生成任何恢复密钥。
  • ④ 验证过程
    • 在未受信任的设备或浏览器上登录Apple ID 时,两种验证方式都会要求输入额外的验证码确认身份。
    • 输入账户密码后,「两步验证」会要求你选择一台「受信任设备」或者「受信任电话号码」接收一串四位数的验证码。
    • 「双重认证」则会自动向所有的「受信任设备」发送登录提醒,你也可以手动选择使用手机号码来接收验证码。与「两步验证」不同的是,登录提醒不仅仅包含验证码,还会显示账号登录的大致地理位置,验证码的长度也从四位延长到了六位。
    • 用户可以在任一设备上选择是否允许此次登录尝试,选择「允许」系统将会自动展示六位数验证码,「不允许」则会直接拒绝此次登录。在一台设备上选择后,其他设备上的登录提醒将会自动消失。
  • ⑤ 接收验证码的设备
    • 「两步验证」只能向 iOS 设备发送验证码。
    • 「双重认证」既可以向 iOS 设备发送验证码,也可以发送给 Mac。
  • ⑥ 离线状态下的使用
    • 在所有「受信任设备」和「受信任电话号码」离线时,「两步验证」将无法使用,这可能会给你的登录带来麻烦。
    • 而「双重认证」可以在「受信任设备」上离线生成验证码,大大简化了用户体验。
    • 如果要在安装 iOS 9 和 OS X El Capitan 之前版本的设备上登录 Apple ID,你需要手动生成验证码,并在旧款设备的密码栏内输入账户密码,后跟六位生成的验证码。
  • ⑦ 安全信息的更改
    • 开通了「两步验证」,你只能在Apple ID内修改包括「受信任设备」在内的安全信息。
    • 「双重认证」则可以让你在设备端的账号管理页面直接修改。
  • ⑧ 忘记密码后的处理
    • 「两步验证」要求你拥有账户密码、恢复密钥、一台可接收验证码的「受信任设备」中的任意两样才能访问 Apple ID。一旦丢失这三样中的任意两样,你将永久性失去 Apple ID 的访问权限。
    • 「双重认证」没有恢复密钥。在你忘记密码,也不能使用「受信任设备」和「受信任电话号码」时,你还可以使用「账户恢复」并提交有关信息给苹果进行审核,尝试重新获得账户的访问权限。苹果技术支持无权干涉「账户恢复」的流程,一定程度上杜绝了「内鬼」作崇。
三、如何开启双重认证?
  • 只有升级了iOS11才会强制开启双重认证,当然,为了确保账号和设备的安全,强烈建议大家启用双重认证。
  • iOS设备设置方法
    • 前往“设置”-“[你的姓名]”。如果使用的是 iOS 10.2 或更低版本,请前往“设置”-“iCloud”,然后轻点您的 Apple ID。
    • 轻点“密码与安全性”。根据提示输入您的 Apple ID 密码。
    • 轻点“设置双重认证”。
  • Mac设置方法
    • 前往苹果菜单-“系统偏好设置”。
    • 点按“iCloud”,然后点按“帐户详细信息”。根据提示输入Apple ID密码。
    • 点按“安全”标签页-“打开双重认证”。
  • 注意:若Apple ID已经开通了两步认证,则需要在Apple ID帐户页面中关闭两步认证(安全-编辑)。关闭之后方能开启双重认证。
四、双重认证怎么关闭?
如需关闭双重认证,可以在Apple ID帐户页面中的【安全】-【编辑】进行关闭。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/55097529
