HarmonyOS之组件通用的XML属性总览
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 22:59:23 2022/02/16
【摘要】 一、Component Component 是所有组件的基类。Component 支持的 XML 属性,其它组件都支持。 二、基础属性 Component 支持的 XML 的基础属性如下所示: 属...
一、Component
  • Component 是所有组件的基类。
  • Component 支持的 XML 属性,其它组件都支持。
二、基础属性
  • Component 支持的 XML 的基础属性如下所示:
属性名称 中文描述 取值 取值说明 使用案例
id 控件identity,用以识别不同控件对象,每个控件唯一 integer类型 仅可用于配置控件的id ohos:id="$+id:component_id"
theme 样式 引用 仅可引用pattern资源 ohos:theme="$pattern:button_pattern"
width 宽度,必填项 float类型 可以配置表示尺寸的float类型。
可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源
ohos:width="20"
ohos:width="10vp"
ohos:width="$float:size_value"
match_parent 表示控件宽度与其父控件去掉内部边距后的宽度相同 ohos:width="match_parent"
match_content 表示控件宽度由其包含的内容决定,包括其内容的宽度以及内部边距的总和 ohos:width="match_content"
height 高度,必填项 float类型 可以配置表示尺寸的float类型。
ohos:height="20"
ohos:height="20vp"
ohos:height="$float:size_value"
match_parent 表示控件高度与其父控件去掉内部边距后的高度相同 ohos:height="match_parent"
match_content 表示控件高度由其包含的内容决定,包括其内容的高度以及内部边距的总和 ohos:height="match_content"
min_width 最小宽度 float类型 可以配置表示尺寸的float类型。
ohos:min_width="20"
ohos:min_width="20vp"
ohos:min_width="$float:size_value"
min_height 最小高度 float类型 可以配置表示尺寸的float类型
ohos:min_height="20"
ohos:min_height="20vp"
ohos:min_height="$float:size_value"
alpha 透明度 float类型 可以直接设置浮点数值,也可以引用float浮点数资源,取值范围在0~1 ohos:alpha="0.86"
ohos:alpha="$float:value"
clickable 是否可点击 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:clickable="true"
ohos:clickable="$boolean:true"
long_click_enabled 是否支持长点击 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:long_click_enabled="true"
ohos:long_click_enabled="$boolean:true"
enabled 是否启用 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:enabled="true"
ohos:enabled="$boolean:true"
visibility 可见性 visible 表示控件可见 ohos:visibility="visible"
invisible 表示控件不可见,但仍然占用布局空间 ohos:visibility="invisible"
hide 表示控件不可见,且不占用布局空间 ohos:visibility="hide"
layout_direction 定义水平布局方向 ltr 表示布局方向为水平方向从左到右 ohos:layout_direction="ltr"
rtl 表示布局方向为水平方向从右到左 ohos:layout_direction="rtl"
inherit 表示继承水平布局方向 ohos:layout_direction="inherit"
locale 表示布局方向跟随系统设置 ohos:layout_direction="locale"
background_element 背景图层 Element类型 可直接配置色值,也可引用color资源或引用media/graphic下的图片资源 ohos:background_element="#FF000000" ohos:background_element="$color:black" ohos:background_element="$media:media_src" ohos:background_element="$graphic:graphic_src"
foreground_element 前景图层 Element类型 可直接配置色值,也可引用color资源或引用media/graphic下的图片资源 ohos:foreground_element="#FF000000" ohos:foreground_element="$color:black" ohos:foreground_element="$media:media_src" ohos:foreground_element="$graphic:graphic_src"
component_description 描述 string类型 可以直接设置文本字串,也可以引用string资源 ohos:component_description="test"
ohos:component_description="$string:test_str"
三、间距
  • Component 支持的 XML 的间距如下所示:
padding 内间距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:padding="20"
ohos:padding="20vp"
ohos:padding="$float:padding_value"
left_padding 左间距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:left_padding="20"
ohos:left_padding="20vp"
ohos:left_padding="$float:padding_value"
start_padding 前内间距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:start_padding="20" ohos:start_padding="20vp" ohos:start_padding="$float:padding_value"
right_padding 右内间距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:right_padding="20" ohos:right_padding="20vp" ohos:right_padding="$float:padding_value"
end_padding 后内间距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源。 ohos:end_padding="20" ohos:end_padding="20vp" ohos:end_padding="$float:padding_value"
top_padding 上内间距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:top_padding="20" ohos:top_padding="20vp" ohos:top_padding="$float:padding_value"
bottom_padding 下内间距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:bottom_padding="20" ohos:bottom_padding="20vp" ohos:bottom_padding="$float:padding_value"
margin 外边距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:margin="20" ohos:margin="20vp" ohos:margin="$float:margin_value"
left_margin 左外边距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源。与margin同时配置时,margin优先级高于left_margin ohos:left_margin="20" ohos:left_margin="20vp" ohos:left_margin="$float:margin_value"
start_margin 前外边距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源。与margin同时配置时,margin优先级高于start_margin ohos:start_margin="20" ohos:start_margin="20vp" ohos:start_margin="$float:margin_value"
right_margin 右外边距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源。与margin同时配置时,margin优先级高于right_margin ohos:right_margin="20" ohos:right_margin="20vp" ohos:right_margin="$float:margin_value"
end_margin 后外边距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源。与margin同时配置时,margin优先级高于end_margin ohos:end_margin="20" ohos:end_margin="20vp" ohos:end_margin="$float:margin_value"
top_margin 上外边距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源。与margin同时配置时,margin优先级高于top_margin ohos:top_margin="20" ohos:top_margin="20vp" ohos:top_margin="$float:margin_value"
bottom_margin 下外边距 float类型 表示间距尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源。与margin同时配置时,margin优先级高于bottom_margin。 ohos:bottom_margin="20" ohos:bottom_margin="20vp" ohos:bottom_margin="$float:margin_value"
四、滚动条
  • Component 支持的 XML 的滚动条属性如下所示:
scrollbar_thickness 滚动条的厚度 float类型 表示尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:scrollbar_thickness=“30”
ohos:scrollbar_thickness=“10vp”
ohos:scrollbar_thickness="$float:size_value"
scrollbar_start_angle 滚动条的起始角度 float类型 可以直接设置浮点数值,也可以引用float浮点数资源 ohos:scrollbar_start_angle=“30"
ohos:scrollbar_start_angle=”$float:value"
scrollbar_sweep_angle 滚动条的扫描角度 float类型 可以直接设置浮点数值,也可以引用float浮点数资源 ohos:scrollbar_sweep_angle=“30"
ohos:scrollbar_sweep_angle=”$float:value"
scrollbar_background_color 滚动条背景颜色 color类型 可以直接设置色值,也可以引用color资源 ohos:scrollbar_background_color="#A8FFFFFF"
ohos:scrollbar_background_color="$color:black"
scrollbar_color 滚动条颜色 color类型 可以直接设置色值,也可以引用color资源 ohos:scrollbar_color="#A8FFFFFF"
ohos:scrollbar_color="$color:black"
scrollbar_fading_enabled 滚动条是否会渐隐 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:scrollbar_fading_enabled=“true"
ohos:scrollbar_fading_enabled=”$boolean:true"
scrollbar_overlap_enabled 滚动条是否可以重叠 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:scrollbar_overlap_enabled=“true"
ohos:scrollbar_overlap_enabled=”$boolean:true"
scrollbar_fading_delay 滚动条渐隐前的延迟时间,单位ms integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资源 ohos:scrollbar_fading_delay=“1000"
ohos:scrollbar_fading_delay=”$integer:delay"
scrollbar_fading_duration 滚动条渐隐时长,单位ms integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资源 ohos:scrollbar_fading_duration=“1000"
ohos:scrollbar_fading_duration=”$integer:duration"
五、旋转缩放
  • Component 支持的 XML 的旋转缩放属性如下所示:
pivot_x 旋转点X位置 float类型 可以配置表示尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:pivot_x="20" ohos:pivot_x="$float:value"
pivot_y 旋转点Y位置 float类型 可以配置表示尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:pivot_y="20" ohos:pivot_y="$float:value"
rotate 围绕其中心点旋转的角度 float类型 可以直接设置浮点数值,也可以引用float浮点数资源 ohos:rotate="30" ohos:rotate="$float:value"
scale_x X方向的缩放级别 float类型 可以直接设置浮点数值,也可以引用float浮点数资源 ohos:scale_x="1.2" ohos:scale_x="$float:value"
scale_y Y方向的缩放级别 float类型 可以直接设置浮点数值,也可以引用float浮点数资源 ohos:scale_y="1.2" ohos:scale_y="$float:value"
translation_x X方向移动的距离 float类型 可以配置表示尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:translation_x="20" ohos:translation_x="20vp" ohos:translation_x="$float:value"
translation_y Y方向移动的距离 float类型 可以配置表示尺寸的float类型,可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:translation_y="20" ohos:translation_y="20vp" ohos:translation_y="$float:value"
六、获焦
focusable 是否可获焦 focus_disable 表示控件不可获焦 ohos:focusable="focus_disable"
focus_adaptable 表示控件获焦状态跟随控件自身默认特性 ohos:focusable="focus_adaptable"
focus_enable 表示控件可以获焦 ohos:focusable="focus_enable"
focus_border_radius 焦点边框圆角半径 float类型 可以配置表示尺寸的float类型。可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:focus_border_radius="10" ohos:focus_border_radius="10vp" ohos:focus_border_radius="$float:value"
focus_border_enable 是否有焦点边框 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:focus_border_enable="true" ohos:focus_border_enable="$boolean:true"
focus_border_width 焦点边框宽度 float类型 可以配置表示尺寸的float类型。可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:focus_border_width="20" ohos:focus_border_width="10vp" ohos:focus_border_width="$float:size_value"
focus_border_padding 焦点边框的边距 float类型 表示间距尺寸的float类型。可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:focus_border_padding="20" ohos:focus_border_padding="20vp" ohos:focus_border_padding="$float:padding_value"
focusable_in_touch 触摸状态下 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:focusable_in_touch="true" ohos:focusable_in_touch="$boolean:true"
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118068973
